При увеличении крепости кофе на кофемашине Saeco Odea (на носике горят три зёрнышка) кофемолка насыпает в заварочный блок очень много кофе и весь кофейный порошок идёт в бункер отходов. Вопрос: каким образом можно изменить в сторону уменьшения время работы кофемолки? Если горит одно зёрнышко, таблетка получается очень большая. Помол установлен самый мелкий. При горящих двух зёрнышках, таблетка получается ну очень большая. Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу дать совет.
причин может быть несколько: 1-жернова выскочили из держателя(при этом помол будет мегакрупный и не будет происходить регулировка помола) 2-нужно ещё замельчить помол(но только опять придётся лезть в кофемолку) 3-глючит логика и крутит мотор больше чем следует(помогут наверное только в сервисе) попробуйте замерить сколько секунд крутит мотор при 1 зёрнышке,и соответственно 2 и 3
Др. оборудованиевсякое...
проверю какая должна быть прошивка, отпишусь ждите сигнала дело в том, что в конце 2007 года на Saeco ввели на этих и других кофемашинках новую систему SAS (Saeco Adapting System) см ссылку -[ссылка]- и пока я не знаю, ваша кофемашина "из этой песочницы" или нет...
