Здравствуйте! Проблема такая: сабж при включении пишет:"Heating...", при этом качает помпа и, соответственно, льется вода. Если заварник открыт, то через него, если закрыт - через "точку излива продукта". Качает импульсно - сбросит воду, замолкнет, сбросит - замолкнет. Первая мысль была - не видит датчик уровня воды. Снял, прочистил - пофиг. Заменил - пофиг. Прозвонил провод от датчика до платы - провод целый. Пробовал замыкать на корпус - ноль эмоций. Дальше - больше. Заменил сначала морду, потом основную плату. Безрезультатно. Грешил на то, что брак попался - снял главную плату с другого (работающего) аппарата. То же. От безысходности уж и флоуметр заменил. Ничего. Мистика какая-то. Вроде поменял уже все что можно, завскладом таблетки пьет, за сердце хватается )) Помогите, господа! И еще, если позволите. Существует ли русская версия проги для настройки сего агрегата? Если есть - не поделитесь? Или, хотя бы, англоязычной... Спасибо огромное! )
замените соленоид, он глючит. это который первый, который отвечает за налив воды в систему либо другой, который на выходе я не спец именно в этих системах, но судя по описанию это именно он.
Др. оборудованиевсякое...
Спасибо за ответы, господа! Разобрались вчера. Оказывается какой-то нехороший человек снимал гриндер. Когда ставил его на место, саморезом зацепил провод идущий к помпе, порвал на нем изоляцию и замкнул на корпус. Нашли вообще случайно. По поводу проги. Нашел её, правда англицкую версию. Кому нужно, скину.
Подскажите,что может быть с этой машиной,при включении пишет:"Heating..." и что-то шумит.Больше ничего не происходит.Так несколько секунд,потом шум пропадает и появляется сообщение: "Level" и все.На нажатие кнопок приготовления кофе не реагирует. В чем может быть проблема?
Heating.. означает, что машина нагревается. Дальше, level - не может закачать воду до уровня в бойлер пара. Возможно, кальций в бойлере. Декальцинацию давно делали? Попробуйте начать с этого. Машина заливная или с подключением к водопроводу?
Доброго всем времени суток! У меня schaerer siena 2 готовит отвратительный кофе! Явно перегревается бойлер. При заварке парит со всех щелей, а при окончании приготовления кофе делает "пух!" и вылетает отработаный кофе из отсека для молотого кофе. Кроме того со свистом вылетает пар в поддон из "обратки" (внутри). На лицо скопление паровой подушки в бойлере, наверное в следствие перегрева. Хочу разобрать, но незнаю как. Был бы признателен Pimich: у за каталог запчастей и программу, о которой говорилось в этой теме ранее. Если возможно, вышлите, пожалуйста на почту -[почта]-
Если при приготовлении льёт перегретую воду, то проблема, вероятно, с температурным датчиком на бойлере кипятка. Но, вообще, это странно - когда он выходит из строя, машина выдаёт ошибку и не работает.
А разбирается очень легко: на пластине подогрева чашек снимаете заглушки, выкручиваете 2 шурупа под "звёздочку с дыркой", снимаете крышку. Под ней ещё 2 шурупа, уже под крест - выкручивайте. Отключаете шлейф от платы управления, снимаете пластиковую хрень с носика крана кипятка и снимаете корпус: вверх и на себя.
Увидите 2 бойлера: тот, что с щупом уровня - паровой, второй, соответственно - кипятковый.
dvtp вы не думайте что не получается только у вас по личному опыту и своим знаниям не только в области кофемашин скажу одно переборка вибрационного насоса это мартышкин труд потому что даже если поставить абсолютно новые запчасти вместо изношенных работает такой насос 1-2 недели это если чашечек 20-25 эспрессо в день а если на заправке или в общепите то на 1-3 кг кофе поэтому уважаемый maks228 послушайте умного спеца и просто замените меньше сьеденых нервов
Ко мне снова вернулась та Siena 2, только теперь с начисто сожжёными мозгами. Что они там с ней делают...
Открылся вопрос такого характера: Где или у кого можно купить новую электронную плату? Желательно в Москве. Кто знает? Буду признателен даже за ссылку на интернет-магазин или номер телефона.
Здравствуйте! делает не горячее кофе, можно взять и залпом выпить. С трубки для чая кипяток, а кофе не горячее. Еще отход выпадает в контейнер в очень жидком виде. Подскажите чего может быть.
