После включения питания машина пишет Warming up, и дальше ничего не происходит. От накипи чистил, не помогает. На форуме искал, ничего подобного не обнаружил. Заранее благодарен.
Причин может быть несколько, если с инструментом и измерительными приборами на Вы, то рекомендую обратиться к специалистам по кофемашинам.
Ибо ликвидация последствий неквалифицированного ремонта, стоить может дорого....
[quote] После включения питания машина пишет Warming up, и дальше ничего не происходит. От накипи чистил, не помогает. На форуме искал, ничего подобного не обнаружил. Заранее благодарен. а как понимать-от накипи чистил??? если постоянно горит /warming up/ то в меню чистки не войти...... можно ещё проверить контакты термодатчика на силовой плате..... можно тэн термоблока прозвонить....
после теста пишет warming up, тен не греет. симисторы целые . он еще както завязан через диодный мост , не разобрался как если есть схема или совет, поделитесь пожалуйста. зарание спасибо. Антон
Конкретней можно??Питание с платы на бойлер не идет ,так??
не пойму что вы имеете в виду. напряжение на тен подается, вода из крана не то что кияток, а уже пар. поменял три симистора те что с транзистором на радиаторе. датчик температуры звонится с платы, заменил на всякий случай на новый. команда чтобы выключить нагрев не приходит. кофеварка пишет нагрев
Понял.Почти.Перегревается какой из двух бойлеров разобрались??Пара или Кофе?? В тестовом меню можно по факту температуру посмотреть . Можно упростить задачу-в меню откл систему 2 и смотрим ,что происходит
Есть такая же проблема с аппаратом Royal Coffee Bar SUP0016ERI,только сообщение нагрева уходит, температура бойлера воды поднимается до предела ограниченным термопарой,а бойлер пара не прогревается выше 60градусов.
