Cimbali M27.Была проблема с уровнем воды,заменил щуп,но проблема осталась!Такое впечатление,что во время пролива группы,в бойлер наливается больше воды чем выливается из той же группы!Возможно ли это? Буду благодарен за любые советы и предложения...
Если щуп новый, то скорее всего, что то с мозгами. Проверь все контакты щупа. Зачисти щуп до блеска, может окислился и не происходит контакта. Лучше всего найти номер техника Чимбали. Позвони к ним в офис в Москве и узнай как получить консультацию в техническом отделе. Объясни проблему, они тебя должны направить в нужном направлении. Мы свою машину в итоге отправляли в сервис в Москву. Там сделали. Но как всегда криво.
2 nik-i - ///Dj время приготовления кофе.При первом включении(утром) помпа качает до уровня!А когда готовишь кофе,вода параллельно закачивается в бойлер,видимо в большем объеме чем выливается...
Скорее всего дело в клапане, который отвечает за поступление воды в бойлер. Либо в него что-то попало и он не закрывается до конца, либо клапану пипец, хотя скорее первое. Т.к. нет окошка уровня воды, то не видно что происходит с уровнем когда кофеварка не используется, скорее всего, за счёт давления водопровода, бойлер потихоньку также наполняется. Сними клапан, разбери его и проверь.
ники прав, скорее всего это может быть. в последний раз(на прошлой недели) у нашей чимбали(буть она не ладна) вода не поступала в бойлер, разобрали клапан(который стоит между помпой и бойлером) забилась сетка и клапан, помыли почистили - заработало...
трехсторонний клапан не правильно работает. если вода во время работы группы бьет в бойлер, значит или инжектор в теплообменник накипью оброс или клапан в бойлер не закрывается.
