Вопрос конечно интересный "Вкусность" какая? Ведь и в одном диаметре есть разница. Поставил на Мини SSP MP. Меньше горчинка, добавилась кислинка. Даже появилась некая терпкость. Но ни родные маззеровские 033М, тем более унимодальные не дают того классического эспрессо, как у коники. Сиропистую консистенцию и "вкусность" без выпирающих нюансов.
А в капучино вы чувствуете разницу?
Продаю Mazzer и думаю стоит ли на вырученные средства купить Niche c 63 мм коникой или в капучино не замечу... А еспрессо почти не пью.
Довольно часто на форуме были заметки, что молоком исправляют лишнюю горечь или кислотность эспрессо. Сам не любитель капучино, поэтому мои слова умозрительны. Имея конику и к ней свеже-обжаренный кофе вы ничуть не потеряете во вкусе капучино, так как эспрессо, как основа, будет на мой взгляд "вкуснее". Сам использую Mazzer Mini с новыми жерновами для гейзерки, по настроению. А по утрам только эспрессо от конической Fiorenzato. Думаю ваш выбор Niche будет беспроигрышным по вкусу.
Померил сейчас ток на Компак К10 - 1,5 А На Масаp M7D - 3 A Этого мало, чтобы бункер заполнять чем-то более плотным. Засыпаю 10гр при работающей. Новая Коника от LM - 6 Ампер, увеличили в 2 раза мощь, обороты уменьшили.
Поэтому Нише это просто мыльница для В+, причём ни дешёвая.
Я уже уже понял, что жернова и мотор с новой LM-6 можно просто в чашке заваривать, без кофе, и будет вкусно...
belvlad: так у меня тоже сингл доз, потому что мощности не хватает для sca87-88 Макап писали 800ватт, на холостую 3 Ампер это 660вт. Компак К10 330вт, клинился если закинуть сразу 200гр в крупном помоле под фильтр. Это кофемолки по 16 кг Поэтому новая коника LM 25 кг весит) А Нише 4кг) Молоть более плотный кофе низкими оборотами требует более мощного мотора. Так что сингл доз вынужденная мера)
belvlad: Компак Макап делали в Испании, Италии, там темная обжарка Хватает мощности. Обжарка specialty более плотное зерно. Сделали мощную , но цена 4200$)
Мощность ног профессионального велосипедиста около 250 Вт.
Я руками крутил самую светлую обжарку (D у ТФ) на конике 68 мм - загрузка 15 грамм, молка под углом в 40-45 грабусов.
Если кидать "по одному зернышку" (как это делается в Niche второй версии), то я бы даже не наклонял молку - усилия были бы не значительными.
Что касается SCA и мощности - нет никакой связи в принципе. Влияет только степень обжарки.
"Из известных мне жерновов 64 мм наиболее вкусный результат дают жернова от Mazzer Super Jolly и от Сантос". - Каюсь, не внимательно прочитал первое сообщение. Жернова SJ для классического эспрессо, Santos дают практически "унимодальный" помол кофе, с выраженной "фруктовой" кислинкой. То есть они разные по "вкусности". Так какой вкус предпочтительней для автора?
При покупке мне достался удачный комплект жерновов SJ 033m. Даже вес одинаковый до десятых грамма - 87,7гр.каждый. После небольшой обкатки (1кг.) давали очень неплохой эспрессо. Но на мой взгляд всё же не "дотягивают" до конических Fiorenzato - нет той густоты и некого намёка на сладость при выраженной горчинке. Поэтому заменил их на "модные" унимодальные для гейзерки. Настроил помол как соль "Экстра". В принципе эти 2 кофемолки меня устраивают. Если к Obelу приобретёте Niche Zero или другую конику, по моему мнению только выиграете.
