Всем привет! Приобрел Valeo PL042E, предполагая, что это должна быть по сути Lelit Anita. Но при приготовлении кофе льет как из ведра. Сначала думал что туплю и что-то с помолом. Достал старую mdf и сделал все как делаю в gaggia tebe. 18 грамм 2 закладка. Все равно льет, хотя gaggia даёт отличный результат. Полез внутрь и увидел там вместо нормального opv какое-то недоразумение. Правильное ли я понимаю, что он не регулируется и нужно ставить нормальный клапан?
Drones: это не ОПВ. Готовить в любом случае можно и в таком виде, проблема с кофе, помолом и пр.. У меня была такая кофеварка, ОПВ не ставил, варила норм. и так. Хотя лучше конечно поставить ОПВ. Я посмотрел что там не очень удобно, не стал заморачиваться, т..к. покупал на время.
В современных Гаджиях Классик стоит похожей формы пластмассовый аварийный клапан, внутри которого пружинка, подобранная под сброс давления при достижении определенного уровня. Штатно 12 бар, но заменив пружинку получаем 9 бар или меньше. Специальные киты продаются у энтузиастов за бугром. Посмотрите, может этот тоже разборный и такого плана доработку можно сделать.
Это Ulka S3, пишут что он для предотвращения стекания жидкости после выключения помпы. Он разборный, там 2 маленькие пружинки, вряд ли есть смысл с ним "мутить", по отзывам его удавалось настроить и сбрасывание при давлении 9-10 бар., но через какое то время настроенное давление сбивалось, проще поставить нормального вида ОПВ клапан за 1-1,5 тыс.
Drones:, у меня такая машина, больше года. Эспрессо отлично готовит, ничего не переделывал. Молка на 3 чаще всего стоит. Ну а если совсем в пыль помолоть?
Друзья, всем спасибо за дельные и оперативные ответы! Напильник наше все: Купил родной opv от Аниты (1800р) + тройник 1/8 (400р) и сделал как должно быть. Встаёт в штатные места - opv вкручивается в бойлер в него тройник и вход помпы. У помпы убираем S3 и штатно вкручиваем выходной фитинг. Вода из бойлера не стекает. Теперь все как в аптеке! До кучи поставил манометр, но видимо его лучше ставить в конец магистрали, после 3х ходового, т.к. показывает паразитное давление при нагреве и дёргается стрелка. Сделать большое отверстие в такой нерже то ещё удовольствие! Так что пока колхоз)
