Всем привет! Начала глючить кофеварка. Где-то под кнопкой одинарного эспрессо есть реле или клапан. Раньше при нажатии на кнопку был слышен один щелчок этого реле и начинался пролив Но с недавнего времени после нажатии кнопки реле может потрещать (как будто быстро вкл/выкл несколько раз) - при этом пролив тоже есть. При этом время пролива и объем бывают одинаковые, а бывают больше или меньше, закономерности никакой не увидел. А сегодня это реле вообще перестало щелкать и вода не льется. Только с 10 попытки что-то выдало. Кофеварку взял бу, с месяц работала нормально (а может просто не обращал внимания), потом сделал декальцинацию (средство Grass CUP4 ) и как будто с нее все началось. Что это может быть? На что смотреть при разборке?
