Протекает старая прокладка. Найти замену не удаётся. Видимо, придётся делать самому. Подскажите, плз, какой материал можно использовать для этих целей: -Резина (есть сантехнический уплотнитель такого- же внутреннего диаметра) - фторопласт -картон - ещё что-то...
Это машина до слияния с nuova-simonelli. По ним вообще ни деталировлок, ни описаний. Толщина 4-5мм. Где купить фторопласт такой толщины, но вменяемого размера? Наружный диаметр 96 мм
Интересно самому стало.. в разделе выше написано -[ссылка]-
изготовлены из специального вещества, не содержащего в своем составе асбеста. Изделия предназначены для уплотнения соединений труб различного назначения (газовые, водопроводные и другие).
SIARHEI: И силикон не выпрет при правильном подходе. Из него делают прокладки головки блока цилиндров, а там давление повыше, чем в бойлере Как делать по ссылке: -[ссылка]-
Нормально так за день подорожало с 157 рублей, до 450 при заказе. Причём у всех
-[ссылка]- KLINGERSIL C-4400 - это универсальный материал для безопасной и надежной герметизации. Материал выполнен на основе уникальной структуры полиарамидных волокон и бутадиен-нитрильных каучуков NBR, которая предлагает отличное сочетание различных свойств.Область применения: универсальный уплотнительный материал общепромышленного назначения с высокой стойкостью к давлению. Рекомендовано применение в химической и пищевой промышленности. Отличается устойчивостью к горячей воде, пару, маслам, углеводородам, газам, спиртам, топливу, органическим и неорганическим кислотам, хладагентам, смазкам, соляным растворам. Может применяться для герметизации питьевой воды.
