Привет. Проблема такая. При включении кофемашины слышу нагрев бойлера, через какое то время стрелка манометра доходит до 1,3, пресостат щёлкает, ну типа нагрев закончен. Включаю капучинатор, пара совсем нет, самая малось и стрелка давления падает почти до нуля. Опять щёлкает пресостат и начинается нагрев дальше, уже до рабочей темературы. И после этого уже всё работает как положено. Откуда берётся давление в бойлере, если нагрев не полностью прошел?
cfc74: Это два отдельных клапана. Аварийный закрыт. Стравливающий, это пятачок висящий на штоке под своим весом. Он закроется только при достаточно интенсивном кипении Попробуйте слегка постучать по клапану
А где он находится? На бойлере сверху вижу, другого не вижу
Спасибо за помощь. Судя по всему точно атмосферник залип. Даже вот в инете вычитал, точно как и у меня проблема.
После включения и нагрева эспрессо-машины из парового крана не идет пар После включения и нагрева вы открываете паровой кран, а давление в бойлере резко падает. Через некоторое время эспрессо-машина достигает рабочего состояния.
Почему это происходит Заклинивает атмосферный клапан на бойлере.
Обычно в кофемашине пар достигает рабочего давления при 120—130°С. После остывания с закрытым клапаном в бойлере создается разряжение — давление падает ниже атмосферного. При следующем включении пар в бойлере достигнет рабочего давления (1,3 бар) при гораздо меньшей температуре — около 80°С.
