0,7-1,5л. Из чего можно сделать? Мысли о бесшовной трубе из пищевой нержавейки, толщиной от 2мм. Может есть полуготовые решения, типа всяких красивых емкостей из области самогоноварения? Подача воды и ТЭН на резьбе снизу. Выход пара, датчик уровня, атмосферный клапан и прессостат сверху. Ничего не забыл? Нужен ли дополнительно сепаратор пара?
Размер значения не имеет, установка скрытая. Обсудим?
Я делал именно так, как вы описали. Труба нержавейка ф100мм, кажется, 30 см высота, тэн вкручивается снизу, сверху - антивакуумный и взрывной клапан, щуп уровня, датчик давления и выход на стиммер. Другую картинку не нашёл, увы.
Видео на ютубе нет. Если у вас есть инстаграм, я выкладывал промежуточный результат работы стиммера (назывл его Julia) в аккаунте @haciendo.cafe
Объем больше 2 литров. Управляете через прессостат или через датчик температуры? Если не секрет, какая толщина стенок, какой мощности ТЭН и как быстро бойлер нагревается?
И еще, на сколько мм выставили щуп включения помпы подачи? Не обращали внимания случайно, какой расход воды у парового бойлера на питчер? Хочу утилизировать подогретую воду из кофейного бойлера в паровой после приготовления кофе, но делать это буду после завершения всех манипуляций с эспрессо, а для этого требуется настройка нижнего уровня заполнения бойлера.
Апну тему: Не оставляет меня мысль об изготовлении парового бойлера. Как емкость можно использовать "нержавейную" царгу 3" 200мм со стенками 2мм, получается что-то около 0,7 литра. Посему вопросы: 1. Как при вертикальном расположении добиться обилия и сухости пара. 2. На сколько отводить уровень воды от верхней крышки
Бойлер пара заполняется обычно на 60% плюс/минус. Оптимальный уровень подбирается исходя из соотношения влажности/стабильности пара, почему глубина погружения датчика уровня всегда регулируемая.
Стабильность пара зависит от мощности нагревателя. Давление в бойлере за время пользования паром не должно ощутимо падать.
