Замеченные минусы: трубки, которые забирают воду из бачка, болтаются на уровне выше середины бачка, я подумаю, как безболезненно их утопить поглубже.
А это точно заборные трубки? Не обратка с OPV клапанов? Ведь и кофейный бойлер, и паровой имеют, каждый OPV-клапан. У Лизаветы выход с них сделан через тройник, потому в бачке только две трубки - заборная и обратки ( общая на оба бойлера). А у Ранчилии, судя по картинкам, три трубки в бачок входят. Может, эти коротышки и есть обратки? Тогда и нет смысла огород городить с удлинением.
У трубки сброса OPV конец обрезан под прямым углом, у трубки забора воды срез V-образный, она должна быть достаточно длинная, возможно, надо просто её вытянуть наружу.
Когда варка продается с фильтром умягчителем, то заборная короткая и так же под прямым углом. Напр. у Лелит или фильтр умягчитель или просто фильтр сетка обычно на конце, не видел чтобы просто шланг в бачек у них опускался. V разрез чтобы к дну шланг не присосало, когда ничего нет на конце. Вот на Gaggia у меня шланг с V разрезом был, там ничего изначально на шланг не надевалось.
Не соглашусь - у Лизаветы умягчитель в комплекте, и настоятельно рекомендован к использованию. Однако заборная трубка вполне достаточной длины, чтобы достать до дна. Заканчивается V-образным вырезом, с фильтр-сеткой на конце. Умягчителем не пользуюсь, т.к. есть осмос.
Про умягчитель в Сильвии Про. Он есть, но в виде пакета, который надо окунуть в бак на какое-то время. Как в лелитах, на трубку забора воды он не вешается. В инструкции показано, что ко дну крепится только трубка датчика уровня воды, а две остальные должны просто сидеть в баке.
Трубка забора воды довольно длинная, я воткнул ее между стенкой бачка и цилиндром датчика уровня воды, теперь она не болтается и расположилась ближе ко дну бачка.
лучше -[ссылка]- всего 120 руб шт. доставка наверно разницу сожрет.
Вы правы насчёт доставки. Я делал заказ на этом сайте. Доставка 18 €. Мне сделали скидку 6 €, потому отправление через Почту Италии на Почту России вышло 12€. При цене запчасти 9.50€.
Сегодня вечером получил Rancilio Silvia Pro и приготовил первые шоты и капучино. Делюсь первыми впечатлениями.
Греется довольно быстро, но сначала всё время выключалась. Потом перестала (кажется я выставил автовыключение через полчаса простоя).
Удобно включать и выключать паровой бойлер одной кнопкой (без ковыряния в ПИДе как у Елизаветы).
В корзинку комфортно влезает только 14 грамм кофе. Если сыпать больше, то таблетка упирается в сетку душа. Возможно, куплю корзинку от IMS. Кстати, сетка душа прикручена винтом с потайной головкой, никакого торчащего болта, разбивающего таблетку.
Даже неудачные шоты были питейными, более мягкими, чем по памяти на Electra MCaL. Удачные проливы тоже мягкие, весьма питейные (Мексика Чьяпас местного обжарщика на температуре 93 градуса). Попробую заказать зерно поинтереснее и приготовить что-то поинтереснее.
Повысил температуру до 95 и пролил светлую обжарку - тоже питейно.
Молоко взбивает быстро, но не так как проф. машина с 10-литровым бойлером Хотя я и кран паровика не открывал на полную. С 3-хдырочной насадкой подружился практически с первого взбивания. (UPD)
В комплекте хоть и простой, но нормальный темпер, а не пластиковое недоразумение.
Замеченные минусы: трубки, которые забирают воду из бачка, болтаются на уровне выше середины бачка, я подумаю, как безболезненно их утопить поглубже. Ну и лоток для сбора воды всё же мелкий, дурацкий. Хотя из толстого металла, металла на него не пожалели.
Расскажите пожалуйста про шумность работы помпы на бойлер пара. Была информация, что машина чуть ли не танцует на столе с жутким грохотом. Вроде обещали пофиксить. Спасибо
Что могу сказать. Шумная, зараза. Но не шумнее электрокофемолки.
Кофеварка на столе не танцует, конечно, 21 килограмм добротного металла, всё же.
Ну я так понял это связано с различием соединений на варочный и паровой котёл. Там гибкий шланг, а на пар вроде как медная магистраль. Получается при обычных шотах она тише , чем при подкачке в паровой котёл? И ещё один вопрос: на оба котла есть автозаполнение, так же?
В Сильвии Про две помпы. Одна на эспрессо. Она прогоняет воду через кофейный бойлер, поэтому кофейный бойлер всегда заполнен, как и в любой помповой тачке.
Вторая, менее мощная, заполняет паровой бойлер. Она включается при включении тачки и во время работы тачки автоматически, если воды в паровом бойлере стало мало.
Кстати, зря я наезжал на мелкий лоток в Сильвии Про. Он хоть и мелкий, но его вполне хватает.
magerus Добрый день. Подскажите новичку размер уплотнительного кольца группы. Не так давно прикупил Lelit pl 55. Все вроде работает штатно (кофе варит пар даёт ) не подтекает , но при установке слепого фильтра на промывку группы давит из под прокладки . И ещё не могу понять какой размер холдера 57 или 58 стоит на них. За ране благодарю всех откликнувшихся .
magerus Добрый день. Подскажите новичку размер уплотнительного кольца группы. Не так давно прикупил Lelit pl 55. Все вроде работает штатно (кофе варит пар даёт ) не подтекает , но при установке слепого фильтра на промывку группы давит из под прокладки . И ещё не могу понять какой размер холдера 57 или 58 стоит на них. За ране благодарю всех откликнувшихся .magerus:
matroskin: У нее стандартная прокладка как на других Лелит 57мм MC047. толщиной 4мм. Проще по каталожному номеру чем по размерам искать, тем более они всегда есть у диллера. Возможно давление завышено, регулируется ОПВ на ней очень удобно, главное найти способ манометр прикрутить чтобы измерить. Холдер естественно 57мм.
