если радиально именно люфт а не биение - это совсем неок. осевой лучше проверить. включить кофемолку без загрузки зерна, но длительно (3-5 минут) и повторить измерение по вашей методике.
осевой преднатяг подшипников, в данной компоновке молки на заводе решают прокладкой из эластомера под внешнюю обойму корневого (заднего) подшипника.
под осью там только шайба лежит, металл. Радиальный - это скорее биение. Но там я даже металлической втулки в пластике корпуса камеры не узрел. Плюс подшипник снизу не пром. а пррсто втулка на подвесе со смазкой Но при такой конструкции, видимо, без него никак. Думаю нет никакого смысла дорабатывать эту богодельню
слесарь с механиком, понимают чт в данном диапазоне скоростей и нагрузок втулка выигрывает. правда реализация масляного клина окажется чрезмерно сложной технологически. это неоправданно дорого для кофемолки.
если работает, обеспечивает затык варки и есть регулировка баланса вкуса в эспрессо - забейте на переделки наслаждайтесь кофе.
зы. носовой (по схеме верхний) подшипник должен быть. если устранить биение, то молку можно попробовать собрать с чистого листа. от «смыкания жерновов». так можно грубо но просто убрать все косяки, несоосность, смещения и перекосы конструкции.
В целом за свои деньги она работает. Наверное, даже неплохо. Но любую обжарку светлее темной грызёт оч неоднородно))) Ладна, докуплю позже эврику миньон или зенита. Попробую как с плоскими жерновами. И буду жить дальше и развлекаться. Спасибо
