Все привет, имеется кофемашина nemox dell opera в собранном виде без проводки (кабеля). Хочу поставить на нее ПИД. Не могли бы помочь сделать фотографии электрических соединений и схему подключения ПИД
Что за ПИД, что с проводами (каких нет), что за комплектация Немокса (вот в Файнисе, например, нет дренажного клапана, а с виду тоже почти как 041й)? Ну и так далее.
Пид контроллер обычный китайский XMT 7100, провода все на месте, проблема в том как их подключить,последовательность.Дренажный клапан на помпе стоит. -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Burlak: Купили в таком виде? тэн судя по лопнувшему изолятору горелый...
купил собранный ,тен рабочий, при чистке обломился кусок. Фотографировал первоначальное подключение проводки,но телефон сломался и фотографий больше нет
Тогда запомните - питание фазой и нулём приходит на первый выключатель. Оттуда ноль, через термостат с коричневой задницей уходит на питание помпы и тэна напрямую. Фаза же с первого выключателя подается на термостат кофе (скорее всего на нем будет написано 96 градусов цельсия, или около того) и на два других выключателя. С термостата кофе фаза подается на тэн, со второго выключателя фаза идет на помпу, с третьего выключателя фаза идет на термостат пара, а с него снова на тэн. Попробуйте собрать изначальную схему. потом разберем остальное. И да - дренажного клапана у вас нет. Стоп. Есть. Клапан запитывается параллельно помпе. С молкой разберемся как нибудь позже.
Если на слух непонятно, дайте в теме фото всех разъемов и проводов с подписанными в пэинте цифрами, попробую объяснить в формате "провод 2 между клеммами 1, 18, 5"
Сегодня официалы прислали схему. -[ссылка]- Судя по схеме подключение немного по другому принципу реализовано чем описали выше. Основная проблема собрать пазл из имеющихся проводов,честно говоря мозг кипит от сопоставления того что есть на схеме и как это все расключить правильно.Попробую изложить на рисунках.Может проще самому нарезать новых проводов и подключить их по схеме?. Поэтому я и попросил у тех у кого такая машинка есть, просто сделать фото этих подключений
Поехали: Бойлер - с одного разъема на термостат 15, с другого сдвоенный провод (судя по фото у вас на обеих клеммах бойлера стоят одинарные, а так быть не может) на термостаты 16 и 17. Все провода отвечающие за нагрев должны быть толстыми. Молка (ее провода меньшего диаметра) - длинный тонкий к разъему 1, самый короткий на микрик 26, с 25го длинный к разъему 2 (на центральный выключатель). Полярность пофигу - двигатель переменного тока, направление задается или обмоткой, или обвязкой двигателя. И приложите, пожалуйста, схему от официалов.
Проверьте тестером выключатель 4-8-12. Какое сопротивление между клеммами при положении вкл и выкл? Дренажный клапан - 21 - заземление (желто-зеленый), 22 с выключателем 13 одиночным проводом (при включении кнопки "горячая вода" с разъемами 4, 8, 12, помпа срабатывает, а соленоид нет). 20й пока оставляем. Помпа - один из выводов двойным проводом к разъему 14. Второй конец двойного провода к тому контакту выключателя 4-8-12, который при включении накоротко замыкается с входящим (скорее всего 12). Второй контакт помпы пока не трогаем. После окончания каждого этапа скидывайте фото в тему.
кнопки пара и воды ,соответственно (3,7,11) и (4,8,12).Между собой эти кнопки не завязаны,звонятся 3,7 и 4,8...контакт 11,12 нет звонятся...Кнопки точно рабочие,потому что машинка полностью рабочая,проверял лично
Интересно сопротивление между всеми контактами в положении вкл и выкл. "Звониться" может и лампа, и КЗ. А по сопротивлению понятен алгоритм.
Корректировка: Черный с бойлера на выход термостата 15 Синий на выход термостата 17 Вход термостата 17 двойным проводом с выходом термостата 16 и кнопкой пара (3-7-11, пока не подключаем до данных о коммутации выключателя)
Между контактами 3,11 и 7,11 ничего нет,мультиметр не реагирует. Я так понимаю судя по схеме контакты 11 и 12 это прямая нейтраль через лампочку
А при включении?
звонятся только 3,7 и 4,8...при замере клемм 11 и 12 мультиметр молчит.На лампочку не реагирует. Я думаю сейчас нет смысла заострять на этом внимание,так как все до этого работало
То есть при положении "вкл" сопротивление между ногами 3 и 7 = 0 Ом. При положении "выкл" сопротивление бесконечно. Сопротивление между клеммой 11 и остальными разъемами бесконечно, не зависит от положения кнопки и переплюсовки мультиметра. Так? А то я сейчас язвить начну, Магерус знает)))
Под крышкой нигде нет ничего похожего на импульчный преобразователь с двумя проводами малого сечения, длины достаточной для подключения в разъемы 11 и 12? Насколько я видел, ни в какие провода не впаяны резисторы. Нет ли каких резисторов в клеммах проводов? Если нет ни импульсника, ни резисторов, то надо !!аккуратно!! подать 220V на клеммы 12-4 и 12-8 в положении выключено. При каких манипуляциях загорится лампочка? Если не загорится, попробовать сделать то же самое при положении "вкл". Только экспериментируйте на выключателе воды - чайник проще, чем жить без капучино )))
Нет ничего из преобразователей и резисторов. Не охота эксперементировать если честно , одной проблемой больше может стать )))))) Неужели не найдется такой же машины чтобы просто скопировать эти подключения )))
После сборки наливаете бочок воды, вставляете вилку в розетку с землей, если не сработало узо - включаете питание, если опять не сработало - включаете помпу до появления воды из группы. Если в проводе нет резисторов то максимум что должно случиться - будут постоянно гореть лампы пара и кипятка. Если так, то меняете местами 4-8 и 3-7.
После этого делаете себе кофе и фоткаете жопу ПИДа, твердотелое реле и датчик температуры. Всё это вместе со схемой подключения выкладываете в тему - я расскажу, что куда подсоединить.
Да,это именно схема на эту машину,я официалам отправлял серийный номер,они мне по нему прислали эту схему. Эта тема я думаю будет полезная для тех кто возьмет себе этот агрегат
Burlak: Схема есть, вроде понимаете её, проводов не много, аккуратно подберете, главное на несколько раз все проверять. фото тоже полезно, но сами видите что просто по фото не скопировать. Откуда там вообще могут быть резисторы и импульсные преобразователи не понятно... как говорится "no comments"... Я ни кого кто здесь отписывался не видел такой машинки....
Доброе утро. Стоило бы тему почитать, перед комментированием. Ну и историю Италии, заодно. Тогда бы, возможно, вопросов не возникало. Хотя кого я обманываю...
Вы бы лучше в мою тему зашли, она чуть ниже. Я Маццер там хочу распилить, вот где поле для комментирования просто не пахано. Я надеюсь, что Супер Джолли не священная корова этого форума, а то все так притихли, как будто я святотатством занимаюсь))
