Помпа тарахтит, вода из бачка в бойлер не идет. Через несколько секунд тарахтения раздается звуковой сигнал отсутствия воды в бачке и помпа выключается. Что посоветуете?
Lorhen: Это произошло ни с того, ни с сего или вода в бачке кончились и помпа засосала воздуха? Можно попробовать принудительно залить в помпу воду с помощью шприца, груши и т. п. Если не поможет, отсоединить выход помпы от магистрали и посмотреть будет качать или нет.
Lorhen: Вот эта фраза из инструкции:Note:The machines are fitted with a warning alarm that will sound if the tank runs empty, if this alarm sounds when the tank is full, carefully remove and re-insert the tank and carefully press it down to ensure it is correctly positioned", навела на мысль, а бачок хорошо установлен, клапан открыт, не забился ничем случайно!
Если я правильно понял, при включении машины вода из бачка забирается, но не подается в бойлер, а сливается через OPV обратно в бачок. Если так, то клапан под бачком исправен. Возможно, не работает двухходовый клапан.
Посмотрите Page 9 Manifold. Из помпы вода через шланг HEA136 и обратный клапан FC180ANT подается в коллектор, первые два выхода которого заглушены, из третьего вода подается в двухходовый соленоидный клапан пополнения бойлера FC171COM/07, из четвертого вода подается контур теплообменника и термосифонный контур и, наконец к пятому выходу подсоединен перепускной клапан OPV (Expansion Valve FC178...)через который вода под избыточным давлением сливается обратно в бачок. При включении машины включается помпа и двухходовый клапан, открывающий воду для заполнения бойлера. Если давление помпы превышает заданное, открывается и перепускной (расширительный, expansion) клапан и часть воды сбрасывается обратно в бачок) Судя по Вашему описанию проблемы, обратный клапан, коллектор и перепускной клапан исправны и работают нормально. Остается предположить неисправность двухходового клапана (Inlet Solenoid Valve FC171COM/07). Вот его в первую очередь и смотрите. Если он не засорен, можно подать питание на клеммы соленоида. Если все же не открывается - проблема в его электрической части (катушке...), если открываеться - проблема в подводящих проводах, контактах, мозгах. Ищите
TMN: сегодня не получилось, теперь только на следующей неделе. А если это соленоид под замену, где его брать? Неужели заказывать оригинальный, или есть совместимые?
Не работает датчик уровня воды и нет электричества на нагреве.
То, что нет напряжения на нагревателе естественно, поскольку сработал сигнал отсутствия воды в бачке/пополнения бойлера. А вот про неработающий датчик уровня странно. Как понял из ваших объяснений, помпа включалась на пополнение бойлера, но вода не шла. А включается помпа, как раз по сигналу с датчика уровня!.
Ничего странного, если диагноз поставили там, куда машина уехала в ремонт. Похоже на развод
С ремонтами жесткий развод сейчас повсеместно, знакомая искала где машинку поремонтировать, забрали на диагностику, сказали что ремонт будет стоить 30 тыс., не согласилась, забрала, когда проверенный человек взялся то оказалось что просто прокладка бойлера подтекала и что то коротило, вышло 300 руб прокладка и работа 800 руб.
По итогу прикрутили соленоид на место и перезагрузили питание. Все заработало. Плюс заменили прокладку крана пара. Содрали 1600р. Чисто за спокойствие, зато честно.
Переименовала тему. В прошлый раз проблема была мелкая. Но пока ее решали, в сервисе измерили давление, развиваемое помпой. Сказали ок. После этого машина нормально проработала две недели и начался полтергейст. Или давление ниже чем надо, или вообще непонятно что и машина не причем. Может зерно неправильное? Пачка большая, но проблемы начались на середине. При помоле появились в рожке светлые хлопья, очень тонкие, как шелушки, но крупные.
При установке помола в сегменте эспрессо и чуть крупнее кофе едва капает, прозрачное, крема нет, капли отскакивают вверх от поверхности воды и все удрябано. При сильном укрупнении помола проливает, но крема нет совсем. Заменила корзину имс на сайнесо (в ней дырки покрупнее). Крема появилась, но на бездоннике пролив выглядит крайне странно - плеши, в одную струю не сводится. Начинается пролив красиво - дружно по периметру корзины, а потом струйбанит как попало. Вдт делаю как макака по 5 минут, не помогает.
Мэм, перерыв в работе молки был долгий? мейби «витамины» шелухи и проческие кофейные миазмы пересохли и теперь с закрамов механизмы отскакивают и слетают вниз? полу-мытая Индонезия богата такими хлопьями.
зы что делают обезьянки которые не видели кофеварку по 5 минут?!)))
Интересно, каким образом запахи в морозилке при -18 могут проникнуть в герметичный пакет, (заклеенный клапан ) замотанный в пленку. Методом космической диффузии ?
TMN: попробую на выходных пожарить, хоть и холодно на балконе. Есть какие-то сухари (Тан Нгуен), но на них что пробуй, что нет, г... Зерно Смакаф -[ссылка]-, купила когда забирала машину из сервиса. Хотела сфотографировать шелуху, но сегодня ее нет!... вчера иголкой выкидывала из корзины на матах... Уменьшила помол, уменьшила закладку до 17,5 грамм, вернула корзину ИМС. В проливе три сухие участка, центральная струя сдвинулась вбок, и еще одна тонкая. Пролив быстро посветлел. Таблетка мокрая, неравномерная по цвету. Визуально ям и пробоев на таблетке нет.
это можно Марсианам байку рассказывать, чем пахнет мороженное забытое в обёртке на месяц в холодильнике. и ещё интересней. если (вдруг) купишь где кофе норм пожаренный, как закончится и прогоркнет масло, попробуй пачку пустую «отстирать» от запаха)))
Дольше 2 месяцев не пробовал, но заваривался как будто 5 /10 -дневной обжарки. Аромат, бурление, цветение, вкус...Что уж говорить про хранение ДО МЕСЯЦА, там все в порядке
Ничего не понимаю. Зерно из той же пачки (другой и нет), вчера и сегодня варится нормальный спро. Вернула корзину имс, помол в секторе спро, увеличила закладку до 18,5 грамм. Далеко от идеала, пролив неравномерный, струек две, но это спро. Может быть так, что в смеси есть сорт зерна, дающий шелуху, перекрывающую дырочки корзины? Кстати, вкус недоразумения, которое вываривалось на крупном помоле понравился, мягкий.
Lorhen: пару дней назад, крутил перец горорошек в кофемолке (20гр). для рецепта птички. кулинарный приём очень удобный. продул молку фото-клизмой. прокрутил зерно на ведро на разном рабочем зазоре. через молку прошло грамм 300 рабочего кофе. хлопья перца переодически выскакивают по сейчас. молка современная ручная. зависона в ней практически нет.
зы. все мелкие домашние питомцы на месте. это не шерсть, не пух, не перхоть. это точно перец вылетает. кофе отличный, несмотря на вопреки.)))
Кофе Лукойе:пля, я же показала таблетку! Или затык и пробой, или выставлять очень крупный помол и иметь скоростной пролив. И то и то дает на выходе шмурдяк, а я его пью ((( Молки две, обе одновременно засорились? Не смеши меня муля.
)))...Мэм, походу абстинентный синдром...кофеиновый))) вам нельзя расстраиваться. у вас завтра праздник!)))
ЛЯнул я вашу таблетку. всё норм. не может шелуха «то забивать, то не забивать» ваши любимые дырочки в корзине.
проливал полную закладку одной шелухи. прям из родстера собрал и насыпал в корзину. она плавает.)))
на смеси - да. во вкусе, если это не сингл доз в закладку, может совсем немного отличаться. если использовать готовую смесь в которой одного компонента 20 частей - «разброс разницы», с лихвой перекроют отклонения действий при подготовке таблетки и заваривании. это по вкусу. по сопротивлению кофейной таблетки вы это не заметите. как леверовод говорю.
Lorhen: Я бы сказал, что в смеси есть зерна влажной обработки, которые очень светло обжарены. Мучаться с завариванием в рожке наверное не стоит. А как она полкчается в турке/фильтре, подозреваю, что очень недурственно?
Кстати, виновато было именно зерно. С тех пор несколько домашних обжарок - желтый бурбон моно, смесь бразилии, суматры, уганды - роскошный нектар без танцев с бубнами.
