День добрый Как это нередко бывает, я просто молча пил кофе пока всё было хорошо, а как только появились проблемы, я сразу сюда)) Сразу извинюсь, могу быть некорректен в формулировках, не приходилось ранее вникать в нюансы работы машинки. Проблема выглядит следующим образом: После включения через какое то время самопроизвольно идёт вода через холдер. А после нагрева группы из под холдера идёт пар. Буду признателен за диагнозы, советы Спасибо
Спасибо за ответ! При появлении первых симптомов промывал группу средством, вроде бы помогло но ненадолго. Как считаете, есть смысл пробовать разобрать этот узел?
Т.е. машину не декальцинировали ни разу. Снимите грибок (5), открутив большую гайку и увидите есть ли накипь. Клапан при снятом грибке просто вытаскивается вверх вместе с пружиной. В общем-то вся группа разбирается просто, главное не ободрать хром ключами.
[quote] Ещё раз благодарю за совет. Думаю вы верно диагностировали источник проблемы. Разобрав узел увидел налёт, почистил. НО! сейчас в процессе прогрева слышен небольшой дребезг (как я понимаю это пружинка пытается клапан установить на место?) Воды всё равно выходит некоторые количество. И самое грустное, что теперь при повороте рычага пролива, приходится ждать приличное время в течении которого вода из группы не идёт вовсе. Насколько всё плохо?
P.S. Посмотрел вашу инструкцию по декальцинации. Я верно понимаю, что мне отсоединять не нужно ничего и просто наклоном машинки можно решить задачу?
Правильно понимаете, инструкция, собственно, для Рокета писалась.
Пружина ничего пытаться не может, она прижимает клапан, который своей прокладкой прижимается к выточке вокруг отверстия в группе. Дребезг вряд ли идет из группы.
При прогреве и простое машины вода за счет разницы температур постоянно циркулирует по контуру термосифона: теплообменник, верхняя магистраль, группа, нижняя магистраль, теплообменник. В термосифоне вода находится под повышенным давлением при температуре выше 100 градусов. Если термосифон негерметичен, то вода закипает и выходит, в контуре образуется пар, создающий воздушную пробку.
А много было накипи на грибке? Вы посадочное место клапана, то с чем контактирует его резиновая прокладка посмотрели, оно чистое и ровное?
Надеюсь вы ещё немного потерпите мои глупые вопросы. Декальцинация произошла, инструкция ваша исчерпывающая, благодарю!! Особо ничего не увидел я в воде, лёгкая взвесь была, не более. Сейчас сварил кофе, вода при нагреве не вытекала из группы (что наверно уже хорошо) но группа перегревается по прежнему, пришлось сильно пролить предварительно.
Возвращаясь назад. Накипь на грибке была заметна, да. Посадочное место контакта было гладким, но там присутствовал некий типа песочек. Я как мог его убрал конечно.
Подскажите пожалуйста, что ещё могу сделать чтобы вернуть былые радости))
Привет. Не забылось и пока не решилось. Просто решил дождаться запчасти, которую вы обозначили (Спасибо ещё раз). Посмотрю как изменится ситуация, тогда и видео соберу.
Опять спасибо. Меня не было несколько месяцев, рычагу как будто что то немного мешало опуститься до конца, я и не стал особо его опускать. Тупанул... Исправил. Доложусь
Некорректно я выразился наверное, сопротивление было и раньше. После долгого простоя как будто там что то высохло что ли (кстати смазывать ничего не нужно в этом узле?), но не суть. Кофе сварил нормальный наконец то)) Спасибо ещё раз за помощь! Благодарю!!
