Сегодня заметил, что лампа нагрева воды стала гореть практически постоянно, выключается периодически буквально на несколько секунд. Причем может выключиться даже в процессе приготовления кофе... Раньше вроде вкл/выкл тенов был с какой-то периодичностью, лампа гасла на несколько минут, а не секунд. Когда началось не знаю, заметил только сегодня. В электрику не лазил, только несколько дней назад заменил в OPV клапане пружинку на более слабую - снизил давление с 13-14 bar до 9-10 (на английском форуме узнал, MR Shades OPV Kit называется, кому интересно могу рассказать подробней отдельно). Но как понимаю замена пружинки/снижение давления пролива на работу тенов и термостата повлиять не должны были. Может конечно что-то из контактов сместил пока лазил, не знаю... Так все работает, кофе делает, пар тоже. Но есть опаска что что-то случилось с термостатом. Как думаете, стоит заморачиваться?...
Atlis: Температура кофе не поменялась? Может нагреватель стал хуже греть. Там сколько нагревательных элементов и как они соединены? Параллельно? Накипью не могло все обрасти?
Кофе горячий. Изменилась ли температура, сказать не могу, термометра нет, но по ощущениям разницы не вижу. Бойлер греется, там 4 нагревательных элемента, стандартно как на всех подобных Гаджиях, параллельно, вертикально по углам. Накипь сомневаюсь. Машина новая, ей 7 месяцев и с месяц-полтора назад сделал декальцинацию. Пар вырабатывается достаточно. Менял только пружинку в OPV - снизил давление до 9 bar и вывел слив воды второй трубкой в бак с OPV клапана. Но это как могло повлиять. Спросил англичанина - производителя кита, он сказал что все похоже на норму и что пока бойлер греется, вода идет, можно не заморачиваться. Я наверное так и сделаю, но пока чисто предположение что термостат стал работать в очень узком диапазоне, скорее всего на максимальной температуре и чуть она падает, снова включает нагрев. Поскольку сейчас лампа так работает: включилась на полминуты-минуту, погасла на 10-12 секунд, потом включилась на 2 минуты, снова кратко погасла, потом на 3-5 минуты и так далее. Т. е. лампа на кнопке воды горит почти всегда.
А может она просто своей жизнью живет, не знаю...
Как придет термопара, замерю температуру на внешней стороне бойлера. Может это что-то покажет.
Atlis: Похоже на прогрев недостаточной мощностью. Скорее всего на одном из нагревателей клемма плохо надета после процедур с OPV
Понятно. Спасибо за совет, проверю. Я сверху пальцем на пластиковые защелки потыкал на каждом нагревателе вчера, но только это результата не дало. Попробую еще раз поприжимать как-то.
И их же прозвонить можно? Там 220 же подается на каждый нагреватель?
IgorK, TMN, господа, конечно же вы правы, а я нет. Нагревателя там два, подковообразных. Я считал по числу контактов снаружи бойлера))) Без прозвона, так сказать методом пальпации проверил что оба тэна мгновенно мгновенно начинают нагреваться сразу после включения. Буквально 1-2 сек и горячо так на каждом, что палец уже отдергиваешь. Так что дело не в них, очевидно.
Попробую. Главное не оторвать бы сдуру) Они легко снимаются? И термостат по воде как понимаю, это тот который сбоку бойлера внизу вдоль левой стенки? Сверху же термостат на пар?
