Всем добрый день! Вводные такие: Б/у musica. На осмотре гудела помпой и не забирала воду из бака, потом начинали мигать 4 кнопки. При этом по время работы помпы если нажать на пролив или подачу кипятка - вода подаётся и уровень воды из бака уходит. Все равно забрали, думали с помпой беда и ок под замену. Привезли, решили включить - а она включилась и нагрелась, сварили даже пробный шот, обрадовались. Ночь постояла - включаем, та же петрушка, гудит-мигает. Выключили, включили позже - опять нагрелась и все будто ок. Постояла - и опять гудит.
Очевидно какой-то датчик чего-то там отваливается, но вот какой и где.
Если у кого-то есть догадки или схожий опыт, поделитесь пожалуйста. А то совсем неясно, когда плавающая фигня.
И снова здравствуйте. Обновление информации. Выяснили, что при наклоне влево помпа останавливается и начинается нагрев. Соответственно бойлер до нужного уровня не заполняется. Проверили щуп, он чистый. Но вода не доходит около 5 мм до него, хотя при проливе группы и кипятка пополняется в том же количестве (или в группу и кран вода идет другим путем?).
Расходомер чистый. Невозвратный клапан целый.
Может ли быть дело в помпе, учитывая что в группу и кран вода поступает без нареканий "на холодную"?
chuchu: проверьте работу клапана который отвечает за пополнение бойлера.
Если вы снимаете клемму с щупа уровня - машина должна принудительно начать качать воду, а клапан пополнения бойлера открыться, если касаетесь ею стенки бойлера - насос должен остановиться и должен начаться нагрев. У вас похоже, что клапан не отрывается, машина качает воду "в закрытый клапан" уровень в бойлере не растет, таймер считает, что он качает уже долго, а бойлер не наполняется и делает аварийную остановку с миганием лампочек.
Сейчас он в очереди на проверку, да. Соленоид щелкает и останавливает насос либо при замыкании клеммы на бойлер, либо при наклоне (когда вода достает до щупа). Так что будем надеяться, не всё потеряно.
Спасибо! Буду отписываться о дальнейших изысканиях.
если клапан не щелкает - меняйте его целиком
В общем, причина была в забитых накипью входах в бойлер. Почистили и всё завелось, но) Правда вот решили еще и бойлер почистить спец.средством для полной стерильности. И вот после декальцинации испортился пар :- стал сильнее и с примесью воды. Щуп опущен как и был, ниже некуда, короче новые забавы)
