Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кофемашина не реагирует на изменение помола, а именно- на самом мелком наливает 41гр. За 17сек. ,Ставлю самый крупный помол, проливаю две порции мимо, третью замеряю. Результат 16сек. 43г. И ещё, сварено на машине всего 500грам кофе (примерно 40-45порций). Машина начала требовать через 2-3 порции очистить З.У. т.к. мимо него просыпается кофе. Является ли это дефектом или я неправильно что то делаю. Машина куплена 30.11.
Помол регулируете во время работающей кофемолки? Какой результат вы хотите получить? Пропорции для рожкой кофемашины не применимы на бытовом автомате, в неё нужно лезть внутрь и калибровать помол и даже в этом случае нет гарантии, что будет готовить эспрессо
Помол регулирую во время смола зерна. После изменения помола, проливаю две порции и произвожу замер. Проблема не в том что пропорции не совпадают с рожком. Не изменяется струя проливаемого кофе, не изменяется время пролива, т.е. не изменяется время экстракции а значит не изменится вкус кофе. И это все при максимально крайних настройках помола.
в машине стоит флоуметр, неважно какой у вас помол, если машинам настроена на 41 гр выход готового напитка, то она эту дозу будет проливать независимо от помола, машина запомнила количество воды которое прошло через неё, будет постоянная доза. Вкус должен меняться при изменении помола
Не должно, в машине с холдером время пролива регулируется помолом, автомат будет "давить" воду пока не будет 41 гр, время может увеличиваться если будет помол близкий к эспрессо, автомат с завода не настроен на такой помол и даже на самом мелком значении это не помол для эспрессо, получить помол для эспрессо-разбирать и калибровать кофемолку
Спасибо за объяснения. Меня только смущает пункт в инструкции -настройка помола, где рекомендуют менять помол зависимости от скорости протекания кофе, и пара видео на Ютубе, где видно изменение струи кофе на автоматичесой кофемашине при изменении степени помола. Но главное, что в инструкции говорится об изменении. Пытаюсь связатся по телефону и через сайт с сервисным центром miele, регистрируют ( надеюсь) обращение, но мастер на связь не выходит. Ещё раз спасибо.
