У меня Профитек и Стрега. Полоски 60-90 наклеены на обе. Температура выше 85 не поднимается. Кстати, Стрега в продаже.
У меня на Профитеке используется только полоска 60-90, 90-120 - только для красоты получилась Выше 80-85 температура группы не поднимется, подтверждаю!
Спасибо! А то я думал по аналогии с Е61, там при начале пролива холостого при долгом прогреве может быть и 103,5 (по термометру Эрика, и это ведь вода, а группа скорее всего выше)
60-90 у меня есть несколько штук. Проверю после получения варки.
А как PV насчет длительного нагрева? И перегрева? Например надо сделать пару двойных шотов с интервалом в 10-15 минут? Первый шот уже можно делать минут через 10 после включения? И если ее потом не выключать? Вообще нужен ли холостой пролив, снижение давления (например открыв паровой кран)?
Ну и где то есть инструкция на русском вообще по машине?? (PV Export)
maki: Устройство практически одинаковое, диаметр группы разный Есть некоторые различия по годам выпуска вообще, например использование пластикового поршня... -[ссылка]-
IgorK: нет нет. там именно подоргрев группы разный.
Подогрев группы единый, от степени нагрева бойлера зависит поскольку это симбиоз своего рода. Отичия только в диаметре группы, в пластиковой втулке в группе, в материале изготовения поршня, в моде как автоматичский вспениватель молока и т. д. В общем в диталях особо не влияющих на качество чашки.
Подогрев группы единый, от степени нагрева бойлера зависит поскольку это симбиоз своего рода. Отичия только в диаметре группы, в пластиковой втулке в группе, в материале изготовения поршня, в дополнении таком как как автоматичский вспениватель молока и т. д. В общем в деталях особо не влияющих на качество чашки.
нет нет. там именно подоргрев группы разный. поколение 1 - вода, поколение 2 - пар, поколение 3 (текущее) - опять вода.
Вы представляете устройство Павони? Какой пар, какая вода? Группа греется за счет передачи тепла от металла бойлера к металлу группу, поскольку они составляют единое целое. Группа, и это во всех леверах, не только в Павони, как раз наоборот охлаждает перегретую воду из бойлера. Подача воды в группу из бойлера во всех модификациях осуществляется одинаково, по трубке заглубленной ниже минимально допустимого уровня бойлера, по английски dipper. Вот Павони миллениум в разрезе -[ссылка]- Отличие пре-миллениум в меньшем диаметре группы и в отсутствии пластикового цилиндра (sleeve), который поставили для снижения перегрева группы при последовательных проливах.
на той картинке Милленниум группа. разница (одна из, но по мне самая важная) это то что в ПРЕ отсутствует данная делать -[ссылка]-
что на той же картинке что запостил TMN, и показывает нам что по сути она делает: она останавливает ПАР чтоб он заходил и грел группу, и группа прогревается водой (синий цвет). в ПРЕ в такой же картинке, в группе вместо синего был бы серый цвет, как и пар в бойлере.
Я же вам уже написал, пре-миллениум отличается отсутствием пластиковой вставки, вот схема -[ссылка]- Пара ни в одной группе Павони, в принципе, быть не может.
Ну что, владельцы леверов, принимайте в свои ряды...) Получил сегодня от нашего форумчанина пружинный левер Ponte Vecchio Expert. -[ссылка]-
Все дошло ЕМС из Иркутска очень быстро и нормально. Правда не обошлось без ложки дегтя-доблестная ПР естественно долбанула посылку пару раз и внутри помяла паровую трубку у кофеварки. Ну это выпрямилось руками без потери товарного вида...)
Залил воды, включил в сеть. Лампочка потухла первый раз примерно через 10 минут. Открыл кран паровой, из него пар с водой бьет. Причина? Еще не полный нагрев, много воды налил, или надо просто стравить пар с водой? Ибо вода эдак прилично хлюпает..... Если я опущу рычаг и буду держать его опущенным, то кипяток так и будет литься из группы. (холдер не вставлен). Это нормально? Или где то неисправность? Причем эдак весьма хорошо льется.... Могу видео снять.....
В минус конструкции - насадка паровая оказывается НЕсьемная. Идет напаянная на паровую трубку. место для сбора капель (небольшое углубление) накрывается крышкой, которая никак не держится в этом месте. Просто лежит и елозит. И получается капли только убирать тряпкой.
При нагреве машины минут чрез 5 начинает немного капать из группы....это норма???
Похоже много воды, по уровню заливайте.
Это правильно, принцип любого однобойлерного левера, опустив рычаг вы открываете воде путь наружу, а если нет таблетки, то она течет без сопротивления с давлением установленном на прессостате.
Она самодостаточная.
У меня под сетку выфрезеровано место и ничего не елозит, можно фото вашей площадки?
Нет, это не норма. Для начала снимите сетку душа (на холодной машине) и смажьте стакан силиконовой смазкой (предварительно удерживая рычаг) и посмотрите уйдут капли или нет.
Воду в бойлер можно доливать только при остывшей машине? Стравив пар?
Только так. Можно и на горячей, но выключить питание, потом стравить пар, потом открыть крышку.
Корзину используем вот эту? Самую большую? Сколько в нее грамм закладки? С нее получается два одинарных эспрессо. Хочу заказать с оригинального сайта все таки бездонку. Какие прокладки стоит оттуда заказать, раз все равно доставку платить. -[ссылка]-
У меня не капало ничего, неужели при доставке что-то сбилось или рассохлось (больше месяца не использовал). Кстати группу не разбирал, там должно быть все с завода, Laz надеюсь течь устраните без запар. Только подождать пока остынет, а остывает она долго) по всем остальным вопросам - конструктивные особенности
Капает не сильно. Одна капля в 10-15 сек. При нагреве, потом когда рычаг туда сюда, вроде перестает. После завтра еще потренируюсь, завтра весь день на смене.
Скока граммов вешать в большую корзину?) Как снять сетку душа?
На сайте где прокладки можно купить ещё раз просмотрел все леверы, и все равно считаю что pv самый красивый, если ещё раз бы покупал, купил бы тоже самое
Эспрессо смесь темной обжарки вполне хорошо 11-12 граммов. Выход при этом 18-19 граммов чудесного напитка. Душ легко выковыривается ручкой чайной ложки. Капель останавливается силиконовой смазкой нижнего уплотнительного кольца. Если не помогает, тогда его замена. Вообще комплект уплотнителей требует замены один раз в год полтора, терпимо вполне
Для себя открыл одинкарку, т.к. диаметр мелкий, то имеем отсутствие проблем с темперовкой и соотношение один к двум в закладке, 8.5 грамм кофе на входе и 18 грамм на выходе.
Первое впечатление после распаковки....))) Непонятно, но здорово..) Хотя як кажуть на родине мово батька- "Визмэшь в руки-маэшь вещь" - это не о рожке PV....) По сравнению с рожком Рокета, игрушечный )
Пару вопросов- 1. Шот делать лучше после второго выключения нагревателя? 2. Какая температура желательна на наклейке на группе перед шотом? 3. Сколько можно греть машинку в паузе между шотами? Или лучше выключить и минут за 10 до шота снова включить? 4. А если между шотами минут 5 разрыв? Пусть стоит включенная? Проливом рычагом мы ведь не охлаждаем воду, как в Е61, а наоборот нагреваем больше группу получается??? 5. Что то типа бэкфлеша есть смысл делать? Если, например, фольгу вложить в корзину? Ведь сброса давления через 3-х ходовой клапан здесь нет....не вырвет чего нибудь при этом? 6. Вот нагрелась она дважды после первоначального включения и перед шотом надо ли делать сброс пара и холостой сброс рычагом кипятка (ибо вода при этом эдак таки весьма резко убывает из бойлера)?? 7. Надо ли после шотов рычагом при выключенном нагревателе слить нафик всю воду из бойлера? Как насчет того что перегретая вода там будет находиться, например, сутки и более? 8. Надо ли, если не сливать воду, долить ее сразу после остывания до уровня (чтобы в бойлере было как можно меньше воздуха?
Laz: 1. Нет, группа должна прогреться, для этого после первоначального нагрева надо либо пролить воду через пустую корзинку несколько раз, либо подождать ещё минут 20. Мне воду жалко, там её немного, я жду. Группа должна прогреться примерно до 85 С. 5. Тут нет бэкфлэша - принцип другой. Нужно просто для очистки сетки от остатков кофе сделать пролив без кофе. Воду надо наливать не выше верхнего края индикаторной трубки, лучше на 1 см до него, так как должно оставаться место для пара. Нельзя сливать воду ниже примерно 2,5-3 см ниже нижнего края трубки - тогда обнажится нагреватель. Сливать воду полностью только с остывшей машины, чтобы горячий нагреватель не оставался на воздухе. Соответственно нельзя, чтобы холодная вода попадала на раскаленный нагреватель. Сброс пара делать только после первоначального нагрева, чтобы в бойлере образовался насыщенный пар. Пролив только для ускорения прогрева группы в начале работы, и то, если группа уже горячая (например после включения прошло около получаса) или между порциями пролив не нужен. Я на 16 стр. этой ветки расписал результаты своего изучения этого конкретно аппарата, вдруг пригодится. Насчёт корзин: у меня, как и у Maximiks, лучший результат в одинарной корзине с закладкой 8-8,5 гр. в зависимости от сорта, в двойной, сколько не пробовал вариантов, вкус беднее.
Ещё одно замечание по SAMA и другим пружинным леверам: пружина даёт изменение давления при проливе от максимального до минимума, и это даёт на выходе лучший вкус, чем при постоянном давлении. Видимо этим объясняестя то, что в нашем случае двойной пролив для получения бОльшей порции портит вкус. Интересно, что при уменьшении давления пружины при проливе струя из корзинки остаётся постоянной.
Обьем бойлера маленький и если наливать сантиметр ниже и не использовать без долива если 2-3 см осталось уровня воды, то похоже там хватит на пару шотов всего (особенно если и прогревать группу водой)......(
А точно нагреватель обнажится при уровне 2-3 см наличия воды? И как тогда работает защита от включения при отсутствии воды в бойлере?
IgorK: В SAMA ниже нагревателя, но я обрезал, чтобы было выше - не помогает. Когда вода опускается ниже обреза трубки, в бойлер из трубки попадает воздух, начинается кипение и выбрызгивание воды. Так что, не надо. Я в своё время в SAMA всё промерил. По крайней мере у меня верх нагревателя выше нижнего уровня стекла
[ Нет, это не норма. Для начала снимите сетку душа (на холодной машине) и смажьте стакан силиконовой смазкой (предварительно удерживая рычаг) и посмотрите уйдут капли или нет.
Еле снял сетку душа, неудобно-рычаг маленький для ложки. Я так понял просто сам стакан смазать внутри? Ибо до прокладок поршня не добраться без разборки группы. И вопрос-если сделать приспособу чтобы поднять поршень (в будущем), то чем снимать пружинные колечки на осях рычага?
Блин, теперь не могу понять как стояла сетка вместе с прокладкой группы? По принципу как в Е61 что то не получается визуально. Нет возможности зацепиться за бортик сетки если одеть как на фото. Но ведь как то же я ее снял....) По принципу как на Е61 -одел прокладку на душ и вставил в группу, прижал рожком-тут не получается. Сетка душа здесь меньше высотой чем прокладка группы....( И прокладка группы визуально в группу уходить должна глубоко. Если просто одеть прокладку внутрь и сверху на стакан поршня одеть сетку группы, то мне кажется не будет герметичности. И при таком одевании должна сниматься только сетка душа, а она у меня в итоге вышла вместе с резинкой прокладкой группы....ниче не понимаю..)
Похоже что именно так. Прокладка просто кладется в кольцевую выемку в группе (лучше делать положив машину набок), а сетка защелкивается на стакане поршня. Только вот защелкнуть ее заразу никак не получается. И шандарахнуть по ней жалко.... И рожок тут бесполезен....
Насыпьте кофе в одинарную корзину, грамм 10 и аккуратно затяните рожок.
Гы....фокус не удался. Насыпал жмыха кофе полную корзину, утрамбовал. Зажал рожок. На таблетке четко видно сетку, но сетка слетела от малейшего зацепа. И на поршне кофе. Т.е. продавило через сетку. Усилие было сильное, но сетка не оделась. Я уж и кромку смазал пищевой и не могу одеть..(
Можно конечно с зернами попробовать....в корзине...) ..... И с зерном не выходит, крошится зерно, а не садится. Или она вообще там на соплях должна держаться? Но снималась туго. Она вроде держится если руками, но немного на перекос. Не садится на стакан четко и полностью...
Это колечко для равномерного заталкивания нижнего уплотнителя поршня в цилиндр при сборке. Как приспособу ислользую небольшой винтовой домкрат, довольно удобно. Сеточка обычно без проблем защелкивается, если давить на нее большими пальцами обеих рук, а снимается чайной ложкой, только вставлять ее надо для упора в проушину для рожка,тогда удобно
