Насчет леверов, не стоит так категорично. Эспрессо они варят ничем не уступающий помповым машинам и всегда есть пар, что очень удобно. 1й, 2й, 3й шот при прочих равных по вкусу будут разными, это да, стабильность не такая как с пид. Если варить планируется для 1-2 человек я бы не сбрасывал со счетов.
dmk: Отговаривать нет смысла, за эти деньги - отличный набор. Вы только учитывайте, практика показывает, что молочка минимальна пока нет пара и нормального эспрессо. С их появлением очень часто спрос на молочку резко возрастает , но это дело будущего, тем более, что два одинарных или один двойной капучино на Унике делать вполне комфортно...
Выбор пал на BEZZERA UNICA PID + кофемолка BEZZERA BB005
Отличный набор и отличный выбор. Пользовался этой машинкой 2 года и ни разу не пожалел. Особо молочные наптки не пью, но иногда возникает не преодолимое желание сварить чашку капучино. А для 1 или 2 чашек подряд для капучино, Уника несомненно подойдет, если больше то возникают неудобства. Для эспрессо, тут без коментариев, при должной сноровке выходит отличная чашка.
Dim800: Как где? В itallinea.com Официальный поставщик этого форума ))
спасибо! а я и не знал, что там Bezzer'а представлена. Позволю себе предложить другой вариант: VBM Domobar manual. При практически одинаковой стоимости (разница в 30 евро) у VBM отсутствует PID, но присутствует довольно точный термостат. На этом разница в общем то заканчивается. Я бы выбрал VBM, так как не часто регулирую температуру, а при желании и термостат вполне себе позволяет это сделать.
Я как-то высказался на этом форуме, что хотел бы поставить PID в свою тарахтелку. На что мне Михаил (TMN) заметил, что в мою машинку нет необходимости его ставить. И действительно, так и есть. Я не ощущаю необходимости в регулировке температуры. Даже пробовал специально варить на разных фазах бойлера - разницы во вкусе не уловил. А вкус и так хорошо регулируется размером закладки и временем пролива. Ещё из плюсов отсутствия PID - он не сломается в "нужный" момент
По факту не 620, а 700+ с доставкой, что тоже неплохо. С VBM если нет особой разницы, то зачем платить больше).
Kotoved: как сказать... тэстиевские смеси на 90-91 градусе пить без сахара невозможно... а вот на 95 уже не так скулы сводит... с другой стороны нормальная итальянская обжарка любит температуру 89-91... Пид стоит в кофеварке воспринимать как удобное устройство регулировки температуры, Насколько я понимаю в VBM в верхней крышке дырко в дырко крутилко под отвертко термостата - осталось угадать на сколько повернуть чтобы снизит температуру на 2 градуса... В моей модели без демонтажа боковой крышки вообще к термостату было не подобраться... Обойтись без пида конечно можно, но с пидом проще и дешевле...
Начинается) Т.е PID уже не нужен? На форуме вдоль и поперек написано, что PID это хорошо.
А есть точно такая же, но без PID и соответственно дешевле? Выяснили, что есть VBM Manual, но он дороже и внешне меньше нравится.
dirk: С Тэсти я завязал. Даже под фильтр. Маркетинг у них хороший, это бесспорно. Ну и всё на этом. Крутилко не крутил, нет необходимости. Вот из последнего пробованного - Bold Coffee идеально заваривается. Вкус замечательный. Эспрессо, каким он должен быть. Больше и не надо. Для экспериментов с обжарками PID желателен, это я понял. Но я экспериментировать не буду. Чего поганить то, что хорошо работает. Для экспериментов есть альтернатива. Хочу вот молку, как Малькениг EK43 в Торрефакто, только поменьше и подешевле)) Разница колоссальная с моими молками. Кофе совсем другой. Не скажу - хуже или лучше. Просто другой. Можно и не узнать
У меня такая уже лет 5. Всем устраивает. Режим работы: утром эспрессо + молочка, вечером две молочки. Две молочки не проблема. Расхваливать смысла нет. Расскажу о проблемах: 1. Достаточно быстро начали гаснуть сегменты индикатора PID. Сейчас работает где-то половина, понять, в каком режиме машина работает можно, поэтому его не меняю. С температурой тоже сейчас не сильно экспериментирую, иначе было бы проблемой. Тем более, там распиновка не стандартная. Проблема встречается, посмотрите в ветке по Уники, если интересно. 2. Не так давно начала дрожать сильно стрелка барометра. Проблема так же относительно распространенная. Описание на форуме есть. Нарушается герметичность в самом барометре. Снял, пайка действительно не очень ровная и качественная, немного запаял место, где была возможна разгерметизация. Проблема ушла. В остальном, все работает нормально. Нужно не забывать делать декальцинацию и очистку группы от кофейных масел.
На вашей стоит термостат с маленьким гистерезисом, по принципу работы это скорее прессостат. Температура воды в бойлере в ходе цикла изменяется на несколько градусов, я думаю не больше 4-5, а с такими отклонениями группа с её 4,5 кг живого веса справится легко. Ну а что касается регулировки, то она на вашей машине есть и, при необходимости, подстроить её не проблема.
Вы же завариваете нормальные эспрессо-смеси, обжаренные под классический эспрессо, поэтому и нет потребности менять температуру.
Тогда вам к Максиму.
Или брать б/у Супер Джолли или Фиорензато с 64 мм жерновами и менять их на корейские SSP -[ссылка]-
dmk:
Нужен и очень полезен, особенно когда он уже стоит. На Унике его надо только донастроить. С Домобарами вопрос в другом, имеет ли смысл менять штатный, регулируемый без разборки, термостат с маленьким гистерезисом на ПИД? Практика наших пользователей говорит, что скорее нет.
Kotoved: писать много, вечером если не забуду распишу вам про молку заметно дешевле ек43 - с практически безостаточным помолом - (а просто поменьше смотрите на ек43s) если забуду - напишите мне в личку, а то с проблемами сайта тему потом не найду
Спасибо. Пошел читать тему про эксплуатацию Уники.
ну Вы ж просили "отговорить"? PID это хорошо, но когда речь заходит о VBM с группой е61 (которая весит 4,5 кг) и отличным точным термостатом, который удобно регулировать, то выясняется, что он (PID) особо и не нужен. Если бы в нём была необходимость, я (и другие владельцы VBM Junior 2b) бы давно его прикрутил. Кроме того, именно он (PID) будет наиболее слабым звеном с точки зрения возможных поломок в Вашей кофемашинке. и я не совсем понял арифметику - доставка что Bezzera, что VBM обойдётся в одни и те же деньги, остаётся разница в 30 евро в цене на саму машинку.
Пока маловато доводов за VBM - не убеждают) Предположим, что он (PID) не нужен, если его нет. Но если он есть, то я пока не понимаю, чем термостат лучше. Отверткой его крутить - сомнительная затея, на мой взгляд)
Ликвидность. Вы машину все равно потом продавать будете, а с однобойлером это будет сделать сложнее.
Я выбираю однобойлер. Ликвидность мало волнует. Предположим, что тот же VBM Junior легче продать чем Унику. Но он изначально стоит на 30% дороже. А оно мне надо?)
Собственно, довод только один: VBM - это не Беццера. Обе машины свои функции выполняют, причем очень даже неплохо. Вроде бы даже сделаны из фактически одних и тех же комплектующих, но одна конструктивно исполнена знатоками с глубоким пониманием процесса, а вторая - достаточно безалаберно. Еще раз повторюсь, я никоим образом не агитирую за VBM, просто отвечаю на ваш вопрос.
Если технически разницы "почти" нет, то можно взглянуть на это и с другой стороны. Репутация бренда - в принципе аргумент. А кто из них знатоки? Bezzera или VBM? Одним 100+ лет, а другим 40.
Есть какое-то авторитетное мнение на эту тему?) Я просто очень далек от всей этой кофейной промышленности.
Dim800: я не вижу смысла переплачивать за модель с термостатом вместо пида... готовить эспрессо с термостатом можно, но все-же с пидом это несколько удобнее (и дешевле).
с PIDом не готовить удобнее, а настраивать температуру. И это удобство проявляется в полной мере только при условии, что пользователь регулярно меняет температуру. Если же это делается раз в месяц или ещё реже, то удобство сходит на нет, а на передний план выходит надёжность аппарата. PID эту надёжность снижает, подтверждение тому есть в этой же ветке. Да, по VBM тоже случаюся поломки, но они очень редки.
...стоит машина La Marzocco Linea Mini... Глянул ценник - прифигел немного. Чего она такая дорогая?
Потому, что Марзокка. Линия мини, кстати, машина для дома, это удачная имитация легендарной коммерческой Линии.
Варят на ней просто мега-эспрессо.
Как учат итальянцы эспрессо складывается из 4 компонентов: зерен, кофемолки, кофеварки и рук бариста. Так вот, в этом ряду роль кофеварки самая маленькая. Мега-эспрессо, не уступающий ничем, а то и лучше, чем в кафе, вы сварите и на Унике, и на VBM, и на Профитеке 300, с еще большей стабильностью на Спацциале. Главное, чтобы смесь была "правильной", кофемолка адекватной и руки действовали со знанием дела.
Вот если поставить их рядом с Уникой и забыть про второй бойлер - в чем отличие?
Тут отличий много: группа, помпа, бойлеры, преднагрев, возможность подключения к водопроводу и сливу. ПИД на Мини стоит, но без дисплея и температура регулируется колесиком, на ощупь!
А вот если сравнить Мини со Спациале Вивальли -[ссылка]- или с Дримом -[ссылка]- то отличий на порядок меньше.
Одна проблема, нет в italinea юники. Сам хотел купить, написал Олегу, а он обломал. Stoll-Espresso предлагает, но 920 евро с доставкой и посылка двумя частями (для избегания растаможки)
Заинтриговал! Речь о DIP? Или про что-то ещё с 120 мм жерновами немного б/у из твоей коллекции?
Прочитал тему про эксплуатацию и не могу понять, а без тюнинга вообще можно кофе сварить?)
Для себя перечислю основные проблемы, которые ставят выбор под сомнение: - PID показывает на 5 градусов меньше. (Решается перемычками, калибровкой с вскрытием) - От вибрации перетирается какая-то трубка (опять вскрытие) - Гаснут секции на дисплее PID (замена или паяльник в руки) - Герметичность манометра (паяльник) - Не нажимаются кнопки PID (подозрение на деформацию корпуса при транспортировке) - Сомнительная термостабильность (тут вообще караул - ротопомпы, сверление жиклера) - Не забывать наполнять бойлер ( у всех однобойлеров так) - что-то ещё.
Закономерно возникает вопрос, который уже звучал в той теме: А на что собственно менять Унику, чтобы сразу решить все вышеперечисленные проблемы? Второй бойлер по прежнему не нужен)
P.S. Внезапно стал обладателем европикколы (сделал ставочку на аукционе)
ну так и ответ на этот вопрос уже также звучал ) пиккола хороша, возможно стоит остановиться на ней?
dmk: Все то, что вы перечислили случается не у каждого, а жить вполне себе можно и без всяких вскрытий корпуса. Это уже можно потом когда освоите машину и весь процесс будет проходить на автомате. Машина отличная и если вы не безумный фанат молочных напитков, то для эспрессо машина очень хороша.
Это не проблема вовсе, о ней можно вспомнить когда, освоив стабильное и качествнное приготовление эспрессо, нечем будет заняться и захочется двести машину до почти совершенства.
Чтобы этого не возникло надо открыть корпус, что крайне просто и желательно сделать для осмотра новой машины. Убедиться, что трубка от помпы ничего не касается.
Тут вы совсем запутались. С термостабильностью никоких пооблем нет. Увеличение отверстия жиклера - это для ускорения заполнения камеры предсмачивания, опять же речь о нюансах вкуса, к которым вы подойдете ой как не скоро и не факт, что захочется экспериментировать и что-то менять. Если возникнет, то проще снять пружину клапана камеры предсмачивания.
Всё остальное (дисплей пида, манометр и т.п.) свойственно всем комплектующим, которые в итальянских кофеварках по большей части от одних производителей.
