Добрый вечер всем. Купила я себе крошку Lelit PL 41 5 лет назад, до последнего времени все было хорошо. Пока не вздумалось мне помолоть на ней большой пакет зерна (ок 300гр) помолом под френч-пресс, чтобы взять на работу. С этого и начались проблемы. В процессе помола она немного нагрелась и изменился звук работы. После она работала пару месяцев, кофе молола, но звук был, как будто ей стало труднее. Несколько недель назад она первый раз остановилась во время помола. Просто гудела, не могла провернуть жернова, как будто зерно застряло. Я раздвинула жернова, и она снова работала. Ситуация повторялась несколько раз. Пустая работает, может помолоть 1-2 закладки, потом опять "застревает зерно", гудит и не крутится. Отдала в ремонт мелкой бытовой техники. По описанию проблемы сказали, что дело скорее всего в подшипниках, т.к. если бы сломался движок, то она не работала бы совсем. Сегодня позвонили, сказали что "замкнуло обмотку ротора мотора" и нужно менять мотор. Стоимость чуть больше 13000. Естественно, я отказалась от столь выгодного предложения. Не знаю почему, но есть некоторые сомнения в правильности диагноза. Может кто-то посоветует хорошего мастера в Краснодаре, кому можно верить? Или все-таки похоже на то, что придется искать мне новую кофемолку?
Ikra: подозреваю, что при стоимости в кофемолки стоимость ремонта будет нецелесообразной. Убитые подшипники было бы слышно по характерному звуку. Если механически нигде не тормозит, то вполне вероятно проблема с моторчиком, ремонтировать смысла нет. 300грамм за раз для такой молки все таки многовато, она еще 5летней усталости.
Ну я бы не сказала, что она сильно уставшая. 3-4 чашки в день, да еще и отдыхала она около 2,5 лет из этих 5ти, был длительный перерыв в употреблении. Да я знаю, заказать такую новую можно примерно за ту же цену. Подумаю над альтернативой, возможно возьму ручную, думаю, этого будет достаточно для меня одной.
Пока решаете с заменой, можно сначала включать помол, а потом закидывать зерно. Если не хватает мощности мотора, он стопорится в момент начала движения. Мера временная, но все же. А за 13 можно купить бу Мазер и добавить жернова к нему новые за 2.
Lorhen написал(а) ... Пока решаете с заменой, можно сначала включать помол, а потом закидывать зерно. Если не хватает мощности мотора, он стопорится в момент начала движения.
Мне кажется, что данная рекомендация в данном случае не верна.
У вас кофемолка с асинхронным мотором и указанный вами тезис (малый стартовый момент) для вас совершенно верен. И мотор у вас условно вечный.
А в теме, с очень большой вероятностью, стоит дешевый коллекторный мотор, у которого изначально "векторное" подключение: у него момент на старте будь здоров. Но он коллекторный, поэтому имеет низкий ресурс, габариты, цену; высокий шум и тд.
99% двигатель устал. Там простой коллекторный двигатель стоит. Стоимость у официалов 4500р. (недавно покупал). 13,000 это наверное мотор-редуктор. В любом случае, с учётом работы, проще молку выкинуть, к сожалению.
Ikra: посмотрите, не вытащили ли движок совсем... Если не вытащили, значит не подключили или убили - увы это бывает... Ценник явно с луны взяли, ибо стоимость двигателя раза в 2-4 меньше, редуктор можно использовать оригинальный... Кроме того можно попробовать купить один ротор. Если не ошибаюсь в лелите как и иберитале (который я когда-то разбирал) стоит одинаковый коллекторный двигатель. Если обмотки ротора и статора целы, вероятно стоит поменять щётки, может быть подшипники и он будет работать как новый.
