Хотел в свою Gaggia прикупить одинарную корзину от марзоки. Причина: вроде бы объем корзины у марзоки больше стандартного, надеюсь улучшить одинарные шоты. Но продавцы сказали, что корзина продается только с темпером (страшная двухсторонняя пластиковая хреновина, которую противно взять в руки). Действительно ли надо трамбовать кофе только родным темпером? И действительно ли марзоковская корзина позволяет получить лучший эспрессо? С двойной корзиной эксперимент удался - корзина от Rancilio мне определенно нравится больше родной.
если ты ставишь не родные портофильтры в холдер, то зачем задавать такой вопрос???.... лично я использую для одинарного холдера сферический а для двойного плоский (самое главное чтобы был максимально приближен по внутреннему диаметру и удобен в работе)
Просто у La M одинарный фильтр хитрой формы, с маленькой выемкой под диаметр примерно 30 мм. Действительно его нельзя трамбовать нормальным темпером 58 мм?
Джем: Ты не понял, для Gaggia хочу хорошее одинарное сито. Приценивался к марзочному на выставке. Подходит и марзочное, и фаемовское. Какое лучше? Куда больше кофе влазит?
- в ведро... блин да причем тут куда больше??? главное условие создать (все правильно сделать) мне нравится симонеливский порт ну и на чимбали ничего такой...
восемь грамм это нормально можно даже больше в одинарном (я то думал что вам прям совсем много надо... пардоньте)......... а если хозяева плачут им надо просто показать разницу... вот и все... а что разве в гаджию стока не лезит?????????????????????
В сито гаджии можно и 10 гр положить, легко войдёт. Сам так делаю. В профессиональную серию, а не в домашние кофеварки. Может и в сито от домашней войдёт, но я сам не пробовал.
Что же Вы не представились?! Я же не заставлял Вас покупать пластиковый темпер:) Лишь пытался ваши деньги потратить разумно. Приходите за темпером из н/с.
Для марзоки на одинарный холдер лучше брать ситечко фаемовское.
Полный бред. Вы вообще хоть раз пытались сравнить результаты? Или в очередной раз воздух трясете?
Да, несколько лет работал с марзокой, покупал при этом ситечки фаемовские - результат много лучше. Откуда агрессия, тут же никто не говорит, что марзока плохая машина - тут разговор о том, что украинские представители марзоки навариваются на продаже ситечка, впаривая отстойный темпер.
наверное агрессия исходит отсюда
По картинке верхнее. Хотелось бы побольше сито.
мой итальянский(впрочем как и английский и испанский и все языки хромают) но там помойму написано что первый и четвертый фильтры для чалд.... так что у вас итак порт больше... в таких вещах лучше взять весы сдозировать и взвесить....
Не стоит ругаться. Николай предложил мне темпер из нержавейки, но меня вполне устраивает мой моттовский с деревянной ручкой. Более внимательно почитал американские и австралийские кофейные форумы. там народ активно меняет родные корзины на двойные марзокковские. Об одинарных информации не нашел. И вообще, почти все бариста говорят, что из двойной корзины эспрессо всегда лучше. Я одинарные корзины давно забросил в тумбочку, пью только двойной эспрессо. Стоит ли вообще заморачиваться с одинарной корзиной?
Поставьте себе фильтр на 12 грам, как для одинарного шота. И на двойной - фильтр 24 грам, и будете разницу чувствовать!!!
lyudim: Так можно вытянуть из одинарного сита шот такого же качества как из двойного? Весов у меня пока нет. Вероятно придется купить.
можно вытянуть хороший шот.....на мой взгляд грамовку надо не пропорцианально увеличивать(то есть на двойном примерно 16-17 а на одинарном примерно 9,5) ну и темпер надо под фильтр подбирать(и кстати кады будете пробовать поиграйте (только немного) с помолом и темперовкой потомучто экстракция увеличивается когда на одинарном работаешь, я когда делаю то просто слабей немного темперую)... а вот весы нужны в любом случае(для того чтобы взвешивать )
То есть время экстракции увеличивается? Про помол я заметил, но получается, что если слабее темперовать, то мало кофе влазит, понятно, что вес померять не могу, но визуально очень мало. Потому и хочу фильтр побольше. А какими весами бариста пользуются?
если на пальцах обьяснять то получится примерно так: в двойном холдере само "сито" расположено по всей нижней части и траектория воды будет почти вертикально прямой, а при пользовании одинарного(у него "сито" снизу не по всей поверхности поетому некоторым струйкам воды(тем который удалены от центра) приходится делать более долгий путь до выхода из таблетки) вот и выходит что вода взаимодействует дольше с кофе а следовательно и экстракция проходит дольше, но после выхода с таблетки кофе сабирается в одну струйку (это можно увидеть на аватаре у Brod) ? а поскольку плошадь самой сеточки у одинарного холдера меньше то стигивание струек происходит быстрей, но приэтом вода с кофе взаимодействует дольше!!!...забыл добавить пришлось редактировать...а поскольку в двойном экстрагируется бысрее то кофе выходит больше(зависит еще и от площади поверхности самого "сито" а оно у двойного, напомню, больше, вот и получается что через него кофе в каждый момент может проходить больше!!!!), но на выходи одна струя делится на две.... а струи получаются примерно одинаковые из двойного и одинарного (при одинаковой закладке из расчета на порцию и помоле и трамбовке) происходит как бы компенсация по скорости одного фактора другим!!!! но при этом вода взаимодействует с кофе дольше в одинарном холдере!!!!!! вот и получается что многие не довольны эспрессо с одинарного холдера....... вот в моей голове это как то так выглядит ... хотя можт я и не прав
Вашу мысль понял. Но в марзоковском сите кофе забивается только в узкую часть, которая с дырочками (поэтому и темпер маленького диаметра). Вообще то, это логично. Зачем распределять кофе по поверхности 58 мм, при том, что неизвестно как он экстрагируется из наружных частей таблетки? При закладке 7-8 грамм, логичнее сделать таблетку с таким же диаметром, как зона с дырочками.
я не работал с одинарным холдером с морзокке (да-да)и не могу сказать так ли это на самом деле как вы говорите.... но могу сказать что это не логично ..можт вы чтото путаете???..и сходя даже из законов физики ... таблетка(ее поверхность) должна быть по диаметру равна с экраном и плотно прижата к нему иначе вода просто размоет таблетку и просто напросто пробьет ее, а экран в свою очередь делит воду равномерно предохраняя нас от этого... вот почему очень важны эти граммы (просто иногда люди недоумевают что если забить 6.5 а не 8 то кофе получится дерьмом без телым) если забить чуть меньше чем надо, то таблетка не дотянет до экрана и вода на его поверхности соберется сначала в струйку потом подмоет таблетку(там где она плохо запресована) потом кады заполнится этот резервуар(как раз то расстояние от таблетки до экрана) то вода своей всей массой пойдет в образовашуюся область наименьшего сопротивления(подмытое место)...и ваша таблетка " проварится" ой как не равномерно, тоже и произойдет если таблетка будет не равна по диаметру экрану тока она подмоется с боку (в месте соприкосновения холдера с кофе).... поетому я еще раз напоминаю что важно создать условия!!!!!!!!!!!!!!!!!!...... хотя енто мое личное мнение и вы можете им пренебречь...
Бред очередной не комментирую.
Но! Лучше наживаться, впаривая пластиковый отстойный темпер, чем впаривать пластиковые отстойные кофемашины.
Для Манька-кофе: вы бред не комментируете - вы его несёте. Что ж вас так бесят кофемашины Bremer (кстати где среди них вы нашли пластиковые?)? Может то, что люди предпочитают не ваши суперавтоматы вас сильно раздражает? Но ведь это бизнес - люди вкладывают деньги в качество. Для alextar: если хочешь получить двойной по объему напиток с сохранением всех качеств одинарного, то надо просто одинарную дозу кофе умножать на 1.5. Практически всегда работает
2Espresso Doktor: доктор вы не правильно поняли перечитайте еще раз, можт поймете... а что по вашему чем кофе дольше экстрагируется(я про эспрессо) тем он "лучше и вкуснее"??? доктор перестаньте эспрессо воспринимать только как напиток.... эспрессо это метод приготовления кофе (и только потом это напиток), так же как френч и фильтр....и к тому же я ничего не утверждаю я просто пытаюсь разобраться в сути процесса и если я неправ и мне ктото расскажет как оно есть на самом деле,то я только спасибо скажу и ...
Мистер супер-пупер Спец!
Меня не раздражают кофемашины Bremer. Нормальные машины, они же не виноваты, что их поручили даунам продавать.
Меня раздражаете лично Вы. И прошу (настоятельно) серьезно отнестись к моему письму, отправленному Вам в личку. Я всегда довожу начатое до конца.
Уважаемый Админ, прошу обратить внимание на неоднократные хамские выходки данного молодого человека. Мне кажется, даже Доктор и Лелик не позволяли себе таких комментариев, однако их поведение стало темой обсуждения. Пожалуйста, примите меры.
Кстати, милый Джем, Ваша компания принимает участие в апрельской выставке?:)
Мы видим очередное ни чем не мотивированное хамство со стороны украинского представителя. И ни слова по теме. На апрельской выставке мы участие принимаем - наш стенд А40 (не сочтите за рекламу ) Так что всех милости просим.
Читая послания милого моему сердцу оппонента, я часто вспоминаю Булгакова и "Собачье сердце". Он. Вылитый. Хорошо сохранился. Даже шрамы на голове не видны.
Что-то публика так и не дождалась фотографий помпы Bremer - хотя Термоплан Вы обсуждали весьма резво:) И так не в первый раз. Вам, молодой человек, рекомендую запомнить одну истину, весьма ценную для всех продавцов: ругают конкурентов те, кому нечего сказать хорошего о своем товаре. Ловите мысль? Вы ни одного раза не объяснили внятно свою точку зрения, но вылитую Вами грязь никакими ушатами не измерить. Вы у меня в игноре. Без всякого респекта и уважухи. Чао.
Да, что-то сплошная ругань на форуме... По сути. Купил сегодня сито от проф. Gaggia. То, что на 6,5-7,5 грамм по спецификации Gaggia, и про которое luwak пишет. что туда входит 10 грамм. Завтра попробую из него эспрессо. Главная проблема, как и со всеми гаджиевскими ситами, что оно без ободка, и будет постоянно выскакивать из портафильтра. Джем, Вы меня не поняли. Проблема в том, что я искал сито побольше, чем родное, универсальное, под чалды и молотый кофе на 5,5-6,6 грамм.
экстракция 25 +/- 3 сек, максимум 30 секунд. У меня из одинарного и двойного время экстракции всегда почти одинаковое!!! У вас я так понял, оно разное!!! И чем оно меньше, тем лучше эспрессо получается!!! Почему???
alexg-75: А чем отличаться будет? И кто делает одинарные цилиндрические сита? Гаджиевское сито оказалось, ка я и предполагал, неюзабельным. Постоянно выпадает при выбивании и прилипает к дисперсионному экрану. Кофе еще толком не распробовал, потому как не успел настроить гриндер - по сравнению с двойным, помол больше чем на деление увеличивается.
Форма конического сита определяет тот результат , который получается вследствие прохождение воды через неодинаковую по толщине таблетку "пирога". Получается то, что над отверствиями варится нормально, а по краем переэкстрагируется из-за маленького слоя кофе.
Помоему всё куда проще: ни одна к.м., какой бы фильтр у неё не был и кто бы на ней не работал, не сварит вам эспрессо на 8-ми гр. Минимум 9гр. А что касается правильной экстракции, так это всё заблуждения! Физика протекания воды через таблетку, от формы фильтра не меняется. Вода, точно так же, течёт сверху вниз и происходит та же реакция расстворения вещ-ва при заданном давлении и температуре. Меняется только обьём расстворенного в-ва на ед. времени, в зависимости от кол-ва растворяемого в-ва! ВОТ ГДЕ НУЖНО ИСКАТЬ БАЛЛАНС!!! Больше кофе, друзья!))))
РомкО я считаю ты не прав, изменяется место выхода воды из таблетки (становится ближе к центру, для всей удаленных от центра), а место входа неизменяется... а значит,а значит изменяется и проходимый водой путь (а точнее увеличивается), и время заимодействия с кофе увеличивается, а значит и экстракция идет дольше..... а вот насчет порции я уже писал что ~9.5 (по моему мнению это норма)
2 alextar О каких ситах и о какой машине речь? У профессиональных Гаджия есть ободок на сите. Фоту нада? Да, по-моему, и на бытовых есть. Иначе как держится? Может, по размеру не подходит? Кстати, сёдня для интересу ещё раз замерил: в одинарное сито Гаджии вошло 12гр. Хотя, опять-таки, по-моему (утверждать не буду, не все измерял) у большинства проф. машин так же.
