Привет всем,купил машину Faema Smart и нужно подключить ее к воде из бутыли,что для этого нужно?помпа или машина сама может закачать воду из бутыли?Помогите пожалуйста новечку.
Доброго вечера Обратный клапан на шланге не спасёт от воздуха.....Если сударь "пропустил" бутылку .Если внимательно смотреть и вовремя менять то тогда он отрабатывает хорошо...По поводу водопровода и умягчения,за умягчителем нужно следить,когда у него кончается ресурс он никак вам не сообщит ,просто у вас начинает поступать жёсткая вода ...
НЕ все кофемашины качают воду из бутылей. Некоторым нужен напор для старта. У меня стоит Faema Stylema, у нее как раз такой случай. По множественным соображениям (в первую очередь экономическим) вместо централизованного водоснабжения питаюсь от баллонов. Средний расход: 2 баллона 19л на 3 дня. Соорудили с мастером систему из обратных клапанов. 1 на входе в трубку помпы, 2-й после выхода из помпы, и разборное соединение для шланга. при смене баллонов воздух в систему не попадает и давление практически не падает, остается немного прокачать воду продавив немного воздуха и все, дальше машина "сосет" сама. Затраты- минимальны. Цена насоса+ фильтров +оплата по счетчику за воду Если сопоставить за год, выходит сильно дороже использования баллонов. К плюсам отнесу,что вода всегда чистая,без привкуса, если оборудование и руки ровные получаем великолепный вкус в чашке.
Если открыть технический паспорт любой профессиональной кофемашины, то там написано - давление воды на входе не менее 0.5 bar. Единственное правильное решение - погружной насос. Например, comet elegant 24v., он как раз по диаметру проходит в горловину стандартной 19-литровой баклажки. Все остальное - от лукавого. сейчас сэкономите на насосе пару копеек, завтра будете менять помпу, гораздо более дорогую.
LCs Mazzer: насосы flojet и аналоги видел, но цена кусается, хотелось бы что-то более экономичное.
Я же Вам написал, насос comet elegant 24v, стандартное решение для вендинговых аппаратов. 15 евро стоит. еще понадобится трансформатор на 24 вольта и диодный мост, подключение сможет выполнить любой грамотный электрик.
А насос должен работать постоянно? Независимо от того, что это Comet или FlowJet? Объясните принцип работы чайнику...
Погружной насос подключается параллельно встроенной помпе. Таким образом он включается только тогда, когда нужна кофемашине вода, т.е. либо во время пролива кофе, либо во время автозаполнения бойлера водой.
Задумался о подключении кофемашины к бутылю и вопрос о помпе Comet Elegant 24V. Не совсем ясен режим ее работы, развивает она давление 0.5 бар а дальше, она качает вхолостую поддерживая давление? Это нормальный для нее режим работы? Совет выше "Погружной насос подключается параллельно встроенной помпе. " не очень нравится, не хочется тянуть лишние провода от кофемашины и хотелось бы поэкспериментировать с механическим предсмачиванием. Поэтому, если включать питание погружной помпы вместе с включением кофемашины - это будет нормально? Вроде как на яхтах и домах на колесах она работает в таком режиме?
