Копался в старых темах, но так и не смог понять, что лучше взять: Fiorenzato F64E или Quamar M80E? Фиорензато смотрится клёво, красивый экранчик и весьма популярна. Кумар с каким-то стрёмным конусом, но зато с держателем портафильтра. Есть подозрение, что я что-то не догнал, поэтому прошу помощь зала. Вот какие у меня вопросы: 1. Чем конус Кумара лучше прямого помола Фиорензаты? 2. Почему иногда пишут, что Кумар прям многие баристы считают лучшим? Чем он так хорош? 3. Могут ли они кроме эспрессо что-нибудь смолоть, например фильтр?
Dmi3: я за конус. однозначно в нем свои + . хотя и Fiorenzato F64E у меня была - очень понравилась молка.
у фио носик как бы- и с него выметать не совсем будет удобно и то что в нем будет скапливаться вытряхнуть проблематично (и вытряхивая той же кисточкой или какой нибудь приспособой сверху - типа вантуза все разлетится по кухне в отличии от конуса)
у той же Quamar M80E канал конечно получится короче и вы можете открыть конус сверху как тут многие делают и ещё чуть кисточкой вытряхнуть остатки... (вы вытряхиваете все в конус и все летит примяком в рожок)
и ещё для дома вообще необязательно брать версию Е (Quamar) - смысла в ней нет... берите обычную - экономия огромная
если интересно - покажу на фото как сделано у меня для удобства.
1) После конуса комкование ощутимо меньше. Если мелите порционно, то проще очищать выходной канал.
2) Бариста Камара лучшим не считают точно, он, как раз, более привлекателен для продвинутого домашнего любителя, за счет сочетания габаритов (ощутимо меньше Ф64), качества помола и удобства домашнего использования.
3) Без проблем мелют от мельче чем эспрессо до френча. Проблематично только помолоть в пыль для турки.
Обычная – это какая? M80M Switch? Буду рад и благодарен, если покажите что и как у вас. Это будет моя первая "кофейня", поэтому многие практические вопросы я еще не успел осознать.
А есть ли электрокофемолки, которые без проблем мелют для турки, с умеренной стоимостью(не "монстры" за несколько тыс. у.е.)?
Все верно, домой. На англоязычных форумах конфигурацию называют setup. У нас тут в соседнем разделе все выкладывают свои домашние кофейни. Вот поэтому и написал, что это будет моей первой кофейней.
Кулер это опция. У фио грамотнее построен верхний держатель жернова, от маззера. Выскажу свое мнение, что дизайн у фио ужасен, но претензий к качеству сборки нет. А вот квамары подвисают при загрузке хоппера на 0.7кг светлой обжарки, но для дома это не в счет
Ну это тоже монстры, весом по 20 кг. Что-то относительно компактное - ну скажем весом до 5 кг существует? Ваши аппараты - для кофеен, где по нескольку килограмм в день перерабатывают...
Ну как не в счет? У меня на занятии на курсе баристы давеча ушло 0,5 кг только, чтобы помол подобрать.
Axla: Моя кофемолка на 68 мм весит немногим больше 6 кг и места на столе занимает не больше миниатюрного лелитовского фрэда на 38 мм
Это самоделка, а не серийно производимое изделие, которая по-видимому сделана из-за желания получить как можно больший диаметр жерновов. Серийно такой тип не выпускается - все аппараты, имеющие жернова большого диаметра делаются под большую производительность. По-видимому, все производители связывают размер жерновов исключительно с производительностью, а не с качеством помола. Иначе бы существовали кофемолки малого размера с большими жерновами для ценителей. Давайте ближе к теме: помол ваших 68мм ощутимо мельче конуса 38мм? Чем он лучше и в какой степени?
Axla: Условно малогабаритные серийные кофемолки для очень увлеченных кофеманов, назовем их так, с большими жерновами существуют, только они заметно больше, не все имеют моторы, а те, которые с моторами сильно дороже моей, к тому же мне не очень нравится их конструкции, поэтому, не найдя идеально подходящей для меня кофемолки, я разработал и изготовил свою. Что там получается в турке я не знаю, т.к. не готовлю так кофе, в эспрессо разница во вкусе значительная по сравнению с 38 мм. Ради интереса пробовал молоть в пыль на 38 мм, мелет долго, натужно и заметно нагревался, моя же мелет в пыль легко и сколь угодно долго, напрямую тепло от мотора практически не доходит до жерновов, а открытая металлическая конструкция прекрасно рассеивает тепло. Высокая точность изготовления, это всё таки токарная обработка с минимумом металлических деталей соединяющих обе части жерновов, а не литье с использованием пластиковых деталей, обеспечивает довольно точное позиционирование жерновов и соответственно равномерный рабочий зазор, больше мне сказать нечего.
Кстати, у Fiorenzato F64E немного изменилась конструкция носика: теперь он съемный,в виде трубки для легкой очистки от остатков кофе - стало удобнее. Ещё, теперь нет стопорного винта на диске регулировки помола, а вместо него сзади подпружиненная пластина металлическая с фиксатором -стало не удобнее регулировать помолол т.к одновременно надо и крутить диск и пластину давить.
Чтобы сэкономить у f64 полкило кофе, можно выставить первичную предварительную настройку на эспрессо помол. Включаем кофемолку(в настройках помола можно временно задать максимальное время двойной дозы -25 сек.).Крутим аккуратно и медленно в сторону fine до легкого касания жерновов-это будет нулевое положение. От него в обратную сторону на 1/16 диаметра диска(приблизительно 3 сантиметра.),затем промалываем и готовим-если что не так,корректируем туда-сюда пару делений (не забывая, после коррекции пару помолов в мусорку).
