Провод с двумя разъёмамии идет на коннектор тэна и лампочку индикации нагрева. Поэтому этих разъемов 2. На схеме провод на лампочку - это как раз нижний знак вопроса Второй провод, который с одним коннектором - это верхний знак вопроса на схеме - подключение к питающему напряжению, фаза 220в.
BladeRunner: похоже на то, но тогда получается, что на первой картинке неправильное подключение, pos1 и pos2 нужно местами поменять, чтоб схеме соответствовало, ну или же фазу подключать к pos2
maki: вы не видите сопоставления потому, что на первой картинке подключение не соответствует схеме, то есть неправильное. Одинарный ставите на pos1, а двойной на pos2 и тогда всё получится
вот та квадратная штука в которую якобы идет провод 2. чота я не пойму если я в один из эти коннектов подключу плоский конекотр кабеля (фастон который), то что мне делать с желтым штырем что остается?
maki: ещё раз взглянув на схему, я тоже задумался о не необходимости двойного провода. Провод 1(по схеме) от фазы до реле, а от реле подвести тоже одинарный провод 2(по схеме) до коннектора, а на тэн и на лампу по идее уже и так должны идти по проводу уже от коннектора. Лампочка ведь светится без пида?
Вы б тему назвали корректно - пид подключить к какой машине?
Про схему и прочее, у вас исключается ваш термостатв колодце., он размыка один кабель. На крышке у вас защитный термостат который коммутирует два полюса сразу. Вам надо провода, которые замыкает термостат в колодце подключить к ssr. Чтобы пид управляя ssr соединял их вместо термостата в колодце. Откуда вы возьмете 220 для питания пид это ваше дело. Больше ничего не надо придумывать
maki: чтобы просто проверить что все корректно, сделайте из фольги стержннь и заткните им плотно термопару к стенке колодца. Вполне возможно оно так и останется так «навсегда». Термопасты только добавьте.
я еще думаю, так как мне сейчас очень вкусный эспрессо вариться этой машиной, сначала понять какая температура настроена родным термостатом.
думаю вставить на группу дермодатчик, там где болт для снятия воздуха и посмотреть какая сейчас температура там. и настроить ПИД чтоб группа имела такую же температуру. звучит логично?
Включите пид не подключая сср опустите термопару в кипяток отстройте поправки проверьте на колотом льду, потом лепите термопару в колодец если получится или на крышку
Если есть вариант измерять чемто внешним, термопара с мультиметром. То можно ею.
