Нередко производители выпускают кофемашины с группой е61 в двух варинтах: с кнопкой для начала пролива или рычагом. Наглядный пример: -[ссылка]- Есть ли между этими вариантами разница, кроме чисто визуальной\эстетической? Даёт ли какой-либо из вариантов преимущество при приготовлении?
В самой группе е61 насколько я знаю есть предсмачивание, но намного лучше оно работает с роторным насосом. У меня кофемашина на е61 с кнопкой, в моём случае кнопка имеет два положения: вкл\выкл. Соотвественно пролив либо есть, либо нет, третьего не дано.
vindi4i: Предсмачивание в е61 "с ручкой" классическое, заполнением двухобъемной камеры предсмачивания обеспечивается постепенный рост давления воды, подаваемой в рожок.
Разница между "ручкой" и кнопкой" есть и принципиальная. В варианте с "кнопкой" вместо камеры механического предварительного смачивания стоит соленоидный клапан, что лишает группу одного из своих основных преимуществ.
Если машина с вибропомпой, то вариант "с кнопкой" вполне адекватный, поскольку предсмачивание обеспечивается характеристиками самой помпы и наличие камеры в данном случае излишне.
А где вы на схеме с соленоидом увидели камеру предсмачивания? Она же в нижней части, как раз там, где на вашей схеме стоит соленоидный клапан. Вот здесь хорошо видно устройство камеры:
Судя по документам, она называется "Хромированная боковая заглушка" (Bouchon Lateral Chrome, Schraubverschluss Chromiert Seitlich) и весит 100 г. В любом случае это не может быть камерой предсмачивания в силу очень маленького объема и отсутствия входных клапанов/жиклеров.
Спасибо.
Конструктивная разница есть,если сравнивать машины по ссылке - у варианта с кнопками можно программировать дозировки,с рычагом - нет. Разница во вкусе кофе будет настолько сильной,насколько сильна ваша вера)
Ну если чувство вкуса нет, а присутствует только вера, то да, трудно не согласится!
Объективно,на одной и той же машине, но с разными группами, вкус в чашке будет весьма ощутимо различаться, также как и стабильность результата. Если помпа ротационная, то вкус и стабильность будут выше с ручкой, если вибропомпа, то все наоборот, "кнопка" будет лучше.
Это не камера предсмачивания, а внутренняя часть группы, которая одинаковая во всех типах (с рычагом или без). Сверху входное отверстие, снизу вход в камеру предсмачивания или в соленоид сброса давления, сбоку (слева) канал к рассекателю. Пока эта камера заполняется в рожок никакая вода не подается, она туда начинает идти только после полного заполнения камеры, поскольку выходной канал наклонен вверх и уровень его окончания гораздо выше уровня камеры (закон сообщающихся сосудов).
i-coffeemachines: Это не камера предсмачивания. Это всего лишь полость, в которой в случае рычажной группы находится эксцентрик-толкатель клапанов, а в случае безрычажной - соответствующая заглушка. Оставшаяся полость не может выполнять функцию камеры предсмачивания. Только после заполнения водой этой полости вода подается к таблетке, т.к. вход соединительного канала находится в верхней части упомянутой полости. Так что пока полость не заполнена, давление над таблеткой равно атмосферному 1Бар. После заполнения полости (и пространства над таблеткой) давление скачком поднимется до 10 бар (9Бар ("помпа") + 1Бар(атм)). То же самое происходит и в рычажной группе, но в режиме предсмачивания давление не достигает 10 бар, а редуцируется до величины 2-3 Бар за счет частичной утечки воды в полость настоящей камеры предсмачивания (что фактически выполняет функцию локальной потери давления). При этом и происходит предсмачивание таблетки. И лишь после завершения предсмачивания давлние поднимается до 10Бар. Различие этих двух процессов налицо. P.S. TMN уже ответил. Не умею удалять
Поправьте пожалуйста, если я не верно понял: 1) При поднятии рычага в первую позицию, вода начинает поступать к портафильтру, но помпа ещё не включена - это и будет предсмачивание. 2) Перевод рычага во вторую позицию включит помпу и вода начнёт поступать под давлением к портафильтру. 3) Опускание рычага вниз перекроет подачу воды, отключит помпу и сбросит излишки воды из группы.
На вибронасосе рычаг не нужен, т.к. сам вибронасос требует времени, чтобы набрать давление в 9 Бар , за время пока он набирает давление, происходит предсмачивание.
Если это верно, то я так понимаю, что главный плюс рычага в возможности регулировать время предсмачивания.
Не надо там никаких позиций. Сразу поднимается рычаг вверх и, вода устремляется и к таблетке, и в камеру предсмачивания. При этом, как написали выше, пока не заполнилась камера предсмачивания, давление на таблетке - 2-3 бара. Это и является процедурой предсмачивания. По длительности примерно 3-4 секунды (по крайней мере у меня на Rocket R58).
vindi4i: При фиксации рычага в среднем положении предсмачивания никакого не происходит. Бесполезная фишка, взбрызгивание таблетки горячей водой. При работе вибропомпы происходит более вялое нарастание давления и заполнение камеры предчмачивания, за счёт меньшей производительности чем у роторной помпы и опятьже предсмачивания нет. Предсмачивания будет реализовано только у машин с роторным насосом и только при подключении к водопроводу. Предсмачивания происходит за счёт естественного давления в магистрали водопровода 2-4 бар.
Если машина подключена к водопроводу и на входе воды не стоит соленоидный клапан, открывающийся одновременно с включением помпы, то вода под давлением водопровода пойдет в рожок и это называется ручным предсмачиванием, длительность которого зависит от воли оператора. На практике таких машин сейчас почти нет. Если подключения к водопроводу нет или стоит клапан, то в рожок попадет немного воды из термосифона, где давление выше. Но это, во-первых ничего не дает, а во-вторых, способствует образованию воздушной пробки в термосифоне.
В любом случае, будет происходить рост давления, моментально оно не поднимется даже с ротационной помпой, поскольку на входе в группу стоит жиклер диаметром 0,7 мм. Если группа "с кнопкой", то нарастание давления будет быстрее, с рычагом - медленнее.
Не то, чтобы рычаг, а камера предсмачивания с вибропомпой не сильно нужна.
Главный плюс - наличие механической камеры предсмачивания, которая в сочетании с ротационной помпой дает профиль давления похожий на леверные машины и обеспечивает менее жесткие требования к формированию таблетки.
Спасибо, объяснили очень детально. Будет ли тоже самое справедливо, если кофемашина с ротационной помпой не подключена напрямую к водопроводу, а тянет воду из бака (или так не делают и кофемашины с ротационной помпой всегда подключены к водопроводу)? В случае использования рычага с вибронасосом этот плюс теряется в виду большего промежутка времени, который нужен вибронасосу для набора давления?
vindi4i: Разницы откуда ротационная помпа берет воду для работы группы нет никакой. С вибропомпой получается слишком вялый рост давления. Подозреваю, что клапан камеры предсмачивания открывается и закрывается несколько раз. Как результат, миграция пылевидных фракций к дну корзины значительно меньше, требуется более мелкий помол. Если увеличить диаметр входного жиклера до 1,2-1,5 мм, то ситуация значительно улучшится.
Может кому-то будет интересно - видео на английском, где рассматривается вопрос предсмачивания на примере группы е61, в том числе рассматриваются варианты с кнопкой и рычагом, с вибропомпой и ротационной помпой. -[ссылка]- Начиная со второй минуты, технические детали. До второй минуты объяснение откуда пошло понятие предсмачивания. Начиная с 8:35 сравниваются вибропомпа и ротационная помпа с точки зрения предсмачивания.
vindi4i: Сам перешёл с вибро на ротационную помпу и не разу об этом не пожалел. Теперь хочу подключить к водопроводу, чтобы использовать все возможности е61.
а как модифицировали? Может где отчет выкладывали?
Видео давно известное и, мягко говоря, доверия не вызывает, поскольку чел ни слова не говорит о назначении и работе камеры механического предсмачивания. Создается впечатление, что он просто не представляет как она работает и что делает.
Увы, но информация действительно далеко не полная. Вам не попадалось видео где бы объяснялось более детально или, возможно, статья с картинками\фото?
Подскажите пожалуйста, верно ли я понял: 1. При открытии клапана 1, вода поступает в камеру 2, откуда по каналу начинает поступать к портафильтру, до момента пока в камере 2 не будет достигнуто давление в 1,5 Бар. 2. По достижении давления в камере 2 в 1.5 Бар, открывается клапан 3 и вода начинает поступать в камеру 4. 3. По заполнении камеры 4, начинается рост давления до 9 бар.
Шаги 1 и 2 и будут механическим предсмачиванием в группе е61.
Спасибо за терпение. Теперь, перечитав тему с начала, я вижу, что вы объясняли это не раз, но я не понимал в виду отсутствия необходимых знаний про группу.
Добрый вечер. У меня Profitec 700, как и на этом видео: -[ссылка]- К водопроводу не подключен. При поднятии рычага в среднее положение и немного выше, чтобы включилась помпа, происходит так называемый Pre-Wetting. Как считаете, есть ли в нем смысл.
lassar: Добавлю к сказанному TMN что, при среднем положении рычага в е61 предсмачивание будет реализовано только при подключении к водопроводу, где под естественным давлением магистрали в 2-3бара и происходит предсмачивание.
А есть важность как подключить к водопроводу? -просто напрямую - через "понижатель давления" водопровода? -как быть если давление в водопроводе неизвестно? (является ли фильтр на входе достаточным для понижения давления?) -чем измерить давление в водопроводе?
можно поставить обратный клапан если необходимо нет манометр
Самой кофеваркой! Смотрите давление на манометре с глухим фильтром при работе от водопровода и от бачка, разница и будет давлением в водопроводе на входе в машину.
Другое дело, что на большинстве просьюмерских машин, в том числе на Рокетах, предсмачивания в среднем положении рычага не будет, поскольку входной клапан открывается вместе с включением помпы.
Думаю что обратно из машины ну просто нечему течь в водопровод....обратный клапан ну как бы нафик не нужен.. Надо будет заморочиться манометром....проверить у себя давление.
в системе водоснабжения во время отключения на ремонт и профилактические работы может создаваться разряжение обратным током воды и узлы кофе машины рассчитанные на работу при нормальном или избыточном давлении могут выйти из строя при разряжении в системе а обратным клапаном вы просто её обезопасите
SUPER: понял. Никак не могу найти фото этой кнопки. У кого е61, можете выложить фото?
Пожалуйста прекратите. Мы просто засрем весь форум объяснениями для вас простейшейшего. Вы можете и сами черпать информацию из форума и не только нашего а главное без нашего участия. И когда вы уже вникните и все ещё идея построить кофеварку вас не покинет тогда и спрашивайте совета. А так я боюсь вы скоро начнёте задавать вопросы пострашнее и подебильнее
