если бы у вас была чисто вода из под осмоса, то нужды не было ее декальцинировать, а бутилированная вода все таки дает осадок. накипь прежде всего оседает на ТЭНах, а затем уже на стенках, группах и тд как указал Михаил, если имеет место затхлый запах из паровика даже в холодном состоянии - молоко, если запаха из паровика нет - отложения
i-coffeemachines: из паровой трубки в холодном состоянии запаха нет, если включить пар, то тухлого запаха нет, но сказать, что пар совсем без запаха я не могу, возможно оттенок запаха, который имеет вода из крана там есть. А может быть загрязнение шланга, который идет от резервуара к помпе, или внутри самой помпы? там могла вода зацвести? У меня на этом шланге было черное внутри, но его достаточно сложно снять, т.к. чтобы подлезть к его средней части надо очень длинный ершик (его еще не доставили), или разобрать вообще все машину, чтобы увидеть визуально.
vkirilichev: я не так давно чистил такой шланг (трубку) на одной из кофеварок, тоже был черный налет немного внутри! Подходящего дома ничего не было, и я просто ушными палочками (одну за другой, первая с ватками другие без чтоб не застряли)
vkirilichev: Такие отложения попадаются только при очень длительной эксплуатации, как правило. Сам без понятия что это: результат отложений от цветущей воды...или плохая водоочистка... но черный налет практически не берет лимонка, чищу только механически
TMN: если это только в шланге, то чистка должна помочь, а что, если этот грибок попал в помпу? оттуда его как-то можно вычистить?
попробуйте перекись водорода 0,5 литр и залейте в машину... хуже не будет уж точно, но грибок может и уничтожить.... Вы только не ждите, когда машина нагреется, включайте пролив сразу чтобы в помпу попала перекись и выключите, через 10 минут повторите и так до конца. Потом прогоните 1 литр простой воды. Думаю, что перекись бойлер не разъест.... Я не химик... сразу предупреждаю, все на ваш страх и риск
Я все не могу понять, а в чем разница между просьюмерской машиной и промышленной? Некоторые "рабочие лошадки" одногрупные стоят дешевле, чем такие-же одногрупные машины для дома. Я что-то упустил или это просто вопрос подхода к использованию машины и не более?
LastTao: Просьюмерская - это та же промышленная, но адаптированная для домашнего использования. Она не предназначена для работы на потоке, соответственно, бойлер меньше, комплектующие обычно попроще. По цене, новые коммерческие всегда дороже, естественно, речь об однотипных, а то просьюмерский двухбойлерник запросто может стоить дороже коммерческого теплообменника.
vkirilichev:, еще пришла идея по промывке: если перекись не поможет, то позвоните в любую фирму, которая обслуживает кулеры... У них есть специальная жидкость и главное, что она безопасна и предназначена для очистки систем питьевой воды с нагревом, т.е. теоретически безопасен для элементов бойлера и нагревателя.... Для цветения воды важна высокая температура и застой воды... если у вас кофеварка стоит на подоконнике или под солнечными лучами около окна, лучше уберите ее в тень и желательно не давать воде в кофемашине застаиваться... не хотите пить кофе, так сделайте раз в 2 дня холостой пролив.
Lebigmack: спасибо. Заливать в бойлер я пока ничего не стал, но разобрал машину, снял целиком эту трубку между резевруаром и помпой и хорошо промыл. Потом пролил литров 5 и вроде результат стал вроде бы лучше. Но я столько раз пробовал вкус воды, что вкус ощущения вкуса могли замылиться, надо попробовать завтра еще раз воду Вообще в трубке было что-то мутное и какая то грязь, в любом случае лишним не будет.
я правильно понимаю что без Эрика особо понять какая температура пролива не вариант?
Скорее всего неправильно. На теплообменнике и с Эриком вы точно не будете знать температуру, поскольку температура на выходе из группы отличается от показаний Эрика, причем в зависимости от ситуации, в то же время пролива, может быть на 2 градуса выше или на 2 ниже показаний. Другое дело, что Эрик здорово помогает достижению стабильности и упрощает общение с теплообменником. Я бы советовал начинать с другого, если решили обзавестись теплообменником. В первую очередь, осознать, что к нему надо внимательно относится, слушать и смотреть. Процесс готовки принципиально отличается от однобойлерных или двухбойлерных машин, где установили температуру и про неё забыли. Тут вы полный соучастник процесса, причем ключевой. Ощущения от этого, если готовите не механически, а вдумчиво, исключительные. Очень многое зависит от термического характера машины и его сочетания с вашим порядком приготовления. Если, например, делаете один рожок после прогрева или серию проливов подряд с минимальным интервалом, то без Эрика можно вполне удобно себя чувствовать. А вот если делаете проливы с разными интервалами, например, через пять-семь минут, то тут скорее всего без Эрика будет некомфортно.
поняно. вообще, если на то пошло, делаем 2 молочных напитка утром и я делаю себе один эспрессо вечером. это в будние. на выходные больше, и это если еще друзья не зайдут.
посмотрел термометр Эрика, дорого сам оригинал. надо постаратся найти аналог.
Есть тема об изготовлении аналога. К сожалению там так и не пришли к единому мнению - получается ли нормальный аналог или нет. Никто не сравнивал с оригиналом....
Беглый просмотр картинок навел на мысль, что это просто реально копия Эрика. А в нем главное это сам датчик и переходник в группу...у нас вроде никто не повторял один в один конструкцию. Эти парни не поставили еще на продажу свой продукт?
Laz: я сделал себе уже три штуки последний делал именно под свой Royal (на нем оказалось надо самую длинную иглу). Понял что суперточность не обязательна - он больше для ориентира.
Я кондиционер чищу жидкостью спирт +хлоргексидин (1:1), грибок убивает (правда вдобавок ещё парогенератрром обрабатываю), залейте, погоняйте и все будет OK
Хлоргексидин весьма эффективен, в частности, для профилактики венерических заболеваний и поэтому популярен в публичных домах и среди вольных проституток. Однако, любителям его применения следовало бы принимать во внимание, что этот препарат обладает, в основном, бактерицидным действием, а споры грибов к нему устойчивы
Кто знает, чем вызваны ямки по центру таблетки после пролива в Saeco Poemia? Рожок стандартный, улучшайзер выковырял. Но и с ним было то же самое.
До пролива:
После пролива (18 г):
После пролива (18.5 г):
Таблетка снизу:
Увеличение дозы уменьшает глубину ямок, но там уже таблетка прижимается к сетке слишком сильно, похоже.
Никаких винтов в сетке в этом месте нет. Оттуда просто сильнее всего льёт вода? Выход за 25 секунд получается приемлемый, около 32 граммов, но для этого пришлось жернова кофемолки свести до шуршания. При более крупном помоле проливается уже слишком быстро. Вообще, если жернова шуршат при холостой работе молки — это плохо?
Кто знает, чем вызваны ямки по центру таблетки после пролива в Saeco Poemia? Рожок стандартный, улучшайзер выковырял. Но и с ним было то же самое. Никаких винтов в сетке в этом месте нет. Оттуда просто сильнее всего льёт вода?
Наверное, слабое темпирование. Вода обычно по центру льет и деформирует. Но, впрочем, можно сетку снять и посмотреть. Ну и помол, видимо, не очень-то мелкий, т.к. при действительно мелком кофе даже без темпировки, простым выравниваем может кофеваркой не продавливаться/капать. А тут о таком ни намека. P.S. Фото не расшарено для общего пользования с гугла.
Странно, гугл говорит, что фото расшарены. Но я уже даже сам сегодня их не вижу. Выложил в другое место.
Темперую до упора, пока кофе не перестанет сжиматься. Насчёт помола тоже думал, но дальше сводить жернова боязно. Мне их звук уже не нравится.
upd: Разобрал молку, почистил всё внутри, собрал обратно — теперь нормальная скорость пролива достигается как раз в точке, где только появляется звук касания жерновов. Если мельче, кофеварка затыкается.
В целом, результат в чашке мне нравится, но ямки эти так и остаются. Интересно, сильно ли они влияют на вкус. Я на форуме уже видел где-то тему, где у человека были такие же ямки на такой же машине. Может, это конструкционная особенность душа этих кофеварок.
Возможно, особенность - вода слишком сильно давит в одном месте. Однако есть шанс, что таблетка в итоге смачивается не равномерно. Попробуйте положить половинку спонжика на кофе - изменится ли вкус. Спонжик может помочь распределить слегка давление. Также можно поэскпериментировать с предсмачиванием. Засекаете, через какое время при нажатии на кнопку вода начинает капать из сетки душа. Это будет нулевая точка. Далее засекаете время, когда уже идет пролив в чашку и меняется ли звук помпы. Ну и в следующий раз нужно будет отключить кнопку подачи воды до момента пролива и подождать n-ое кол-во секунд для смачивания. Потом включаем кнопку и идет пролив. Как вариант, вкус может быть интереснее.
Khomich: Ваша проблема в объеме закладки, на фото видно не только отпечаток сетки, но и его ободка. Снижайте объем закладки. На таблетке в правой нижней ее части, видно что есть несколько каналов, работайте над распределением.
Ничего интересного из этого не выдет. Предсмачивание осуществляется при незначительном давлении в 2-4 бара, за счет давления в магистрали или в бойлере как на леверных машинах, а простой плевок воды на таблетку ничего кроме ухудшения вкуса не даст.
В смысле простой плевок? Вода точно также подается под давлением, только не кипяченой воды, а помпы. Сколько там бар в итоге, мне неизвестно да и не нужно знать) Результатами такого предсмачивания на опредленных сортах вполне доволен;) Другие да, слишком кислят, даже через молоко.
В вашем случае водой под давлением, затем преостанавливаете пролив и ничего во вкусе напитка не изменится, кроме того получите вот такую яму на таблетке -[ссылка]-, поскльку предсмачивание – это один из элеменитов вываривания кофейной таблетки, когда горячая вода подается на спрессованную таблетку с естественным давлением водопровода в 2-4 бара) до того момента, когда включится помпа машины.
Tan написал(а) ...
Хоть меньше, хоть больше закладка, а четыре углубления в таблетке всегда. Возможно, когда закладка больше, тогда углубления более выраженные, надо будет проверить. У меня Саеко RI8329/09, сетка душа крепится двумя винтами между ними отверстие по центру сетки. Явно, что вода под давлением делает углубления через отверстие, но почему 4 углубления, для меня не понятно. Khomich, у Вас сетка душа как крепится?
Алексей40, так же: два винта, между ними отверстие. Если закладка больше, углубления меньше. Видимо, напор воды быстрее рассеивается таблеткой. Но тогда сама таблетка при разбухании уже упирается в душ слишком сильно.
