Вот-вот, спасибо Олегу из Италлинеа, должны приехать мои: Куамар М80М Свитч и ВБМ Домобар супер 2Б.
Пока "моя прелесть" не приехало, почитываю форум и составляю для себя первые шаги:
Молка - откручиваю верхнюю часть, салфеткой вытираю смазку с верхних и нижних жерновов. Убеждаюсь, что жернова во-всех трех точках прикручены как положено. Собираю, намотав на верхние витки фум-ленту, чтобы исключить люфты. Включаю молку и закручиваю до характерного звука - касания жерновов. После чего отворачиваю в-обратку на 10 минут, как я понял это и будет степень помола на эспрессо. Прогоняю килограмм дешевых зерен, не перегревая молку. Так же понял что нужно сперва заткнуть кофеварку и постепенно увеличивать помол до 50мл/25сек. (пью только двойной).
Варка - Нижний рычаг на корпусе поворачиваю в положение "забор воды из бака". Заполняю бак, заполняю шланг, чтобы не было воздушных пробок и опускаю в бак. Включаю в положение 1, выжидаю 40 мин. пробую варить. Перед первым использованием пара, сливаю 500 мл. воды из парового бойлера, чтобы было где образоваться пару (я так понял, что это нужно сделать только в самый первый раз, а потом нужное соотношение будет поддерживаться само?). Еще мне подскахали, что лучше выставить офсет F04. Может у кого-то есть мануал от варки на русском, а то я не силен в других языках Вроде все расписал Всем спасибо!
У меня никогда не было желания искать нулевую точку смыкания жерновов. Я просто закручиваю верхний держатель пока не смогу крутить руками нижний. И потом немного назад минут на 10-20, поближе к старым меткам. Что бы на высоких оборотах не чиркать.
Ок, я Вас услышал Sonpul, попробую так. Просто в роликах на ютюбе, всегда крутят на полном ходу до позвякиваний и я, в силу своей неопытности решил, что так и надо Обязательно попробую руками, спасибо!
Ну, я имел ввиду: искать её как точку отсчета чтобы вернуться назад на 10 минут. если варка заткнется, то еще вернуть назад и так до достижения нужной скорости/объема пролива Как-то так
Это обсуждали уже много раз - при кратковременном касании плоских жерновов ничего страшного не произойдет, т.к. касание идет между плоскими участками, а нулевая точка многим нужна как ориентир (например мне она нужна при помоле под турку).
Для начала надо ПОЛНОСТЬЮ заполнить бачок для воды. Далее для заполнения бойлеров надо установить выключатель питания в положение "I", после чего помпа начинает работать. Процесс может занять до 2 минут. После этого пополнить бачок и переключить выключатель питания в положение "II". Машина начнет нагреваться. Минут через 5-7 услышите свистящий звук внутри машины, который через пару-тройку секунд прекратиться, это атмосферный клапан. Ничего сливать для "чтобы было где образоваться пару" не надо, уровень заполнения бойлера поддерживается автоматически. Подозреваю, что вы прочитали совет по улучшению мощности пара на просьюмерских машинах - после прогрева слить немного воды, чтобы бойлер пополнился в горячем состоянии и не был переполнен, если пополнить его в холодном. На вашей это не сильно актуально.
После прогрева машины убедитесь, что система пополнения парового бойлера работает нормально. Слейте через кран кипятка около 180 мл, помпа должна включится и пополнить бойлер. Повторите эту процедуру 2-3 раза в течение 5-10 минут. Не забудьте пополнить бачок для воды.
Откройте кран пара и выпустите его в течение 10-15 секунд.
Включите пролив и слейте миллилитров 200-300 через группу для промывки.
А когда вы последний раз получали от Олега актуальную информацию о вашем заказе? Я вот уже неделю пытаюсь получить хоть какой-то ответ о своей кофемолке и все безрезультатно. В голову начинает закрадываться всякое, так еще и сайт магазина сейчас не работает.
Было письмо от Олега, от 13.02., где он написал, что отправка была 11.02. и ориентировочно должна придти 22-24.02. Так что, я пока весь в ожиданиях и очень надеюсь, что благополучно дождусь.
Когда я получила свою машинку, TMN мне очень помог разобраться и научиться пользоваться ею. Спасибо Вам, Михаил, всегда с благодарностью вспоминаю Вас!
А это Ваши рекомендации, напишу для Дмитрия))
Varyag написал(а) ...
Как поменять величину офсета на VBM 2B
1) На выключенной машине (сетевой выключатель в положении «0») нажмите и удерживайте обе кнопки управления ПИД, включите питание в положение «1» или «2»
2) Продолжайте удерживать кнопки управления ПИД до тех пор, пока на дисплее не загорится «F.03»
3) Отпустите кнопки
4) Нажимайте и отпускайте левую кнопку пока на дисплее не высветится «F.04»
5) Когда на дисплее высветится «F.04» однократно нажмите правую кнопку. На дисплее высветится значение офсета. Может быть 10 или 19 (Подозреваю, что у Вас как раз 19)
6) Для уменьшения значения офсета нажимайте левую кнопку, для увеличения – правую (У Вас задача увеличения не стоит) ВАЖНО: если на этом этапе кнопки не нажимаются в течение 2 сек, на дисплее высвечивается «F.04», т.е. ПИД возвращается к состоянию пункта 5, но значение офсета соответствует последнему введенному Вами значению.
7) После того, как установите желаемое значение офсета, подождите пока на дисплее высветится «F.04», и выключите машину (выключатель в положение «0»).
LastTao:Varyag: Не переживайте, наберитесь терпения. Ваше оборудование приедет, никуда не денется, может чуть позже, чем Вы ждете в силу разных причин. Олег очень дорожит своей репутацией, поэтому однозначно выполнит свои обязательства.
Мне по почте тоже не было ответа с 14ого числа:( хотела обновить свой "гардеробчик" А вы на вайбер звонили?
Уважаемая Margit, подскажите пожалуйста какое именно числовое значение нужно выставить? Я, в силу неопытности, слабо представляю желаемое значение офсета. Спасибо, извините за назойливость
Varyag: Я бы не советовал вам пока забивать голову вещами, которые не оказывают никакого вличния на результат. Вся суть офсета исключительно демонстрационная или психологическая. Ну какая разница в том, что на ПИДе светится 92 или 95, если вода в группе той же температуры. Все равно температура подбирается по вкусу, а не по показанию дисплея.
Вам на первый месяц проблем и так хватит: доза, распределение, трамбовка. Хорошо если за месяц появится стабильность результата, без которой заниматься температурой и смысла нет.
Подскажите пожалуйста, у меня было 19, поменял на 10 и............?
