заработало! Естественно без этой детали я лишь проверил автостарт, кофе варить никак если у камеры экстракции нет дна:)
но зато 100% дело в ней. Уже прогресс. Машина показала все ок. Теперь разберу снова и буду ждать советов, что с этой втулкой может быть не так. Приклеить может? На ее дне виднеются то ли сколы то ли следы клея по периметру. [ Отредактировано Thu Nov 15 2007, 06:50PM ][ Отредактировано Thu Nov 15 2007, 06:57PM ]
Теперь можешь сервисом заняться : ))). Денег хорошо съэкономил... Кофе по вкусу как раньше, не изменился? ЗЫ Дал бы клею засохнуть, что ли ))) [ Отредактировано Thu Nov 15 2007, 09:10PM ]
скрипа нет, кофе как раньше (не марзокка, но для юры типичный, на 3. режиме (strong espresso) и воды на пол-чашки - приемлимо. Но сколько прослужит - это большой вопрос:)
espresso doktor: а эта шайба (дно камеры экстракции) как могла отвалиться при вытряхивании зерен, вот что меня волнует.. И вообще была ли она на клею? Когда прижимал ее - она вошла как бы со щелчком в резервуар. Так что я сомневаюсь нужен ли был клей..
я понимаю эта шайба в конце выбрасывает использованную таблетку кофе? Для этого там подьемник ? [ Отредактировано Thu Nov 15 2007, 11:08PM ][ Отредактировано Thu Nov 15 2007, 11:09PM ]
Скорее это можно назвать нижним поршнем брев-юнита, у меня в практике такое случалось, но очень давно! Лет 5 наверно назад, это была типичная проблема, когда верхняя часть нижнего поршня отваливалась, клеили мы но это не надолго получалось! И клей брали подороже, но всякое может быть может у тебя держатся пока еще что-либо не выйдет из строя! Думаю, что Вы пока можете наслаждаться эспрессо, а дальше будет видно, как себя Ваш ветеран покажет!
espresso-doktor: как кофемолку подстроить чтоб помельче молола? основсной регулятор в есессно всегда стоит на минимуме, но вижу что крупноват, грубее необходимого 'речного песка'.
Снимите верхнюю крышку кофемашины и боковую панель с правой стороны! Выберите весь кофе в зерне из кофемолки, открутите два шурупа, которые держут емкость для зерна, снимите ручку регулятора помола, и сделайте фото я попытаюсь стрелками обозначить, что куда переставить! Ждемс!
a клей на поршне сегодня не выдержал. Разобрал очистил, выбрал не стекленеющий суперклей, а поэластичнее типа момента. На этот раз дам сутки отлежаться, присохнуть, надеюсь дольше прослужит. Ну Юра и дают, деталь перманентно находящуюся под таким давлением сажать на клей.. идиотизьм.
Уважаемый, они его делали не навсегда, а на определенное время! Нагрузку оно несет только при не исправном брев-юните, по этому оно и отвалилось! По кофемолке, там где красным обведено оно снимается, в верх! Там где голубые стрелки там, тоже есть защелки они отпустят эту шестерню, ее надо переместить как указано синими стрелками! Потом поставить на место и потом сместить регулятор и поставить на место! Понимаешь о чем я говорю?
вытащил регулятор (отмеченный красным), после этого большая черная шестерня уже позволяет себя крутить, мягко щелкает при вращении. Нужно ли искать защелки, или уже можно подрегулировать шестерню? [ Отредактировано Sat Nov 17 2007, 08:21PM ]и еще: почему крутить ПРОТИВ часовой стрелки, это ведь направление coarse, а мне нужно finer! Т.е. ПО ЧАСОВОЙ?! [ Отредактировано Sat Nov 17 2007, 08:24PM ]
Если будешь крутить против, это крупный помол! Только сначала сними, верхнюю черную шестерню с кофемолки, и не чего не крути куда попало, а перестав как написано выше!
espresso-doktor написал(а) ... Если будешь крутить против, это крупный помол! Только сначала сними, верхнюю черную шестерню с кофемолки, и не чего не крути куда попало, а перестав как написано выше!
но на картинке показано крутить против час.стр.?! Несостыковка. Мне нужен мелкий помол.. [ Отредактировано Sat Nov 17 2007, 08:44PM ]
Там где белым, перечеркнуто ваша стрелка с цифрой 1, не трогайте, поставьте все на место! Под цифрой 2, видите есть защелка, верхней черной шестерни, их три должно быть, Вам необходимо их АККУРАТНО, без Вандализма отщелкуть и снять черную шестерню, на которой я нарисовал синие стрелки! И сразу после того как Вы поднимете шестерню, ее против часовой стрелки по кругу передвиньте на 2-3 сантиметра по кругу! переставить ее надо! Понимаете? А регулятором Вы уже будете крутить в нужном направлении!
-[ссылка]- снял. А белую основу не крутить? Смотрю там кто-то фломастером риски пометил. У черной шестерни есть с одной стороны выпирающая вверх часть. Все равно с какой стороны она останется после сборки?
Вас не просили крутить, Вам надо было снять эту верхнюю шестерню, вы это сделали! А зачем крутили что метки совпали между собой? Вы хотите правильно собрать кофемолку, или от корректировать помол?
зачем эти риски, зачем сам белый диск с клацаньем вращается? Если честно я забыл угол под которым была снятая черная шестерня, буду по фото вспоминать и отмерять 3 см куда крутить.
PS: риски фломастером только что восстановил как на самой первой фото. [ Отредактировано Sun Nov 18 2007, 01:14AM ]
Вы хотите правильно собрать кофемолку, или от корректировать помол? > и то и другое.
основной регулятор помола надену так, чтоб текущее положение стало самым грубым? (coarse grind)? И при следующем включении кофемолки во время ее работы перемещу на новый минимум? [ Отредактировано Sun Nov 18 2007, 01:18AM ]
Если уверены, что поставили все на место, будем продлжать! Возмите туже первую фотографию и внимательно посмотрите как оно стояло! У Вас стояло на максимально мелком помоле, дальше не пускал фиксатор! Если перевернете бункер зерна который открутили то увидите там фиксатор, в который упиралась эта шестерня со своим фиксатором! Смотрите на первое фото, на котором я стрелки рисовал, там все не плохо получилось!:) Просто поставьте эту шестерню сверху, и не проталкивайте ее на защелки, а сделайте фото, я на него посмотрю! И скажу что дальше, Ок?
Визуально вижу смещение на 1,5 см, если уже зафиксировал верхнюю шестерню, то так и оставляй! Регулятор тоже верно поставили! Если нет то смести еще на 1 см, против часовой стрелки! После установки брев-юнита, и сборки кофемолки, помол изменится после пятой чашки эспрессо. Помол регулируйте только во время работы кофемолки!
не зафиксировал, как и просили, сейчас еще на см смещу:) Бревюнит сохнет до затрашнего вечера, не повторяю прошлой ошибки когда после склейки через 10 минут уже гонял воду и кофе, неудивительно что быстро сдохла.
а почему после пятой чашки изменится только? Интересно:)) Спасибо огромное за бесценные советы.
Потому что еще есть кофе в кофемолке, молотый естествено! Ну что ж остается ждать завтрашнего дня, и Ваших испытаний с брев-юнитом и кофемолкой! Помол, максимально меняйте по две позиции!
что ж включил, все отлично (дай Бог суперклею подольше жизни!). Если раньше на максимальном, strong espresso, аромат был слабоват, и во вкусе присутствовала лишь первая нота - горечь, середина провалена (послевкусие - водянистое), то теперь на mild espresso (1. из трех крепость) аромат на всю комнаут, crema густая, и это из старых (3 недели давности) зерен! Спасибо, я пока доволен:)
Приветствую Вас очень похоже на Ваш случай. Подскажите что могло произойти с Jura Impressa E55 - жить без нее не могу!!! Симптомы: когда хочешь получить от нее кофе, загораеться лампочка кофе и машина начинает щелкать потом щелканье прикращаеться и попеременно начинают мигать то верхние красные то зеленые нижние светодиоды. Что с ней случилось? Можно ли вылечить её? Во сколько это может мне обойтись, приблизительно - порядок цен? За ранее благодарен за любой ответ, Владимир. -[почта]-
