Всем приветы, дело такое: Кран пара на машинке начал слегка подтекать в месте крепления к корпусу кофемашины и медленно закупориваться, т.е. после закручивания ручки пар идёт еще три-четыре секунды, постепенно сходя на нет, а не закрывается сразу. Во время простоя у крана немного подкапывает с носа. Краник я разобрал и пересобрал обратно, уплотнив резьбовые соединения. Течь устранил, но медленное закупоривание и подкапывание с носа не ушло. Подскажите, какое узкое место я упустил. Прокладки не менял, просто перевернул их другой стороной, а резьбы замотал фумой.
В паровом кране есть шток. Он ходит взад-вперёд по резьбе. На штоке два уплотнения: 1. торцевое, которое открывает выход пара из бойлера; 2. Это кольцевой сальник, который препятствует выходу пара через резьбу штока наружу, при открывании клапана. Выполнен в виде небольшой цилиндрической прокладки.
Первая проблема- подкапывает с паровой трубки. Нужно заменить торцевой уплотнитель в виде шайбы с отверстием( как в водопровойдной кран-буксе).
Вторая проблема- подкапывает в месте, где кран крепится к корпусу. Нужно заменить кольцевую цилиндрическую прокладку. Фум-лентой не поможешь.
Третья проблема-медленно прекращается спуск давления через паровую трубку. Такое бывает, когда проход пара после седла клапана чем-то сужен. Например засохшим молоком в капучинаторе. После закрывания парового вентиля есть некий объём пара, который выходит не сразу через небольшое отверстие.
Лично я, эти прокладки хотел заменить сразу. Смог найти только торцевой уплотнитель. Кольцо не смог подобрать- хитрой формы.
Бросил этот кран, буду устанавливать проф.от Rancilio. Шток на пружине, работает очень мягко. Минус- громоздский( по сравнению с родным Grimac).
Не знаю, что изменилось, но закрываться кран стал нормально сегодня, видимо прокладки притерлись после переворачивания или какой-то засор пробился, хотя не было никакого засора там. С носа по-прежнему подкапывает, но не критично.
Подниму старую тему. У меня на Lelit паровой кран закрывался неплотно. Пропускал пар ещё несколько секунд после закрытия. Наткнулся на вот такую тему: -[ссылка]-
Чувак на шток краника насадил термоусадку. Я повторил его эксперимент - вроде стало чуть лучше. Проверять на практике буду завтра. Насколько долго продержится термоусадка в роли прокладки - неизвестно
Наверняка, ещё и подкапывало? Это старая проблема лелитовских кранов.Полностью проблема решается заменой крана и штока. Сейчас в Лелитэспрессо продаётся ремонтный кит: кран + шток с тефлоновой накладкой. Для Lelit PL41PLUST этот кит имеет код 2200067 + 2200066 (где 2200067 - Стержень крана с тефлоном на PL41EM/PLUS; 2200066 - Корпус крана AT 90°). Закажите у них,поменяйте кран и проблема решится радикально (я в мае так и сделал). Цена кита (без учёта доставки) 2990руб
Ап. Не делайте так. У меня термоусадка развалилась и засорила носик капучинатора. Пришлось весь капучинатор вытаскивать, чтобы узнать что засор в самом носике. Лучше и правда купить новый крантик, как сказали выше.
а замена не составила труда? Я с неск. мес назад разобрал кофеварку, открутил кран и стало понятно что под новый паровик нужно чуть ли не растачивать корпус (уже не помню подробностей), в итоге так и плюнул, слишком масштабно нужно было все разбирать, а какой то инструкции не нашел
Только некоторое количество затраченного времени Реально, ничего сложного не было, т.к. менял существующий кран на аналог, только внутри модифицированный, а все посадочные места и размеры точно такие же, как и на старом. Если собираетесь менять, то свяжитесь с Лелитсервис, назовите модель своей кофеварки и там скажут, какой точно кран подойдёт. Старый кран у Вашей машины имеет код MC214-41. Какой его модифицированный аналог - это подскажут в сервисе. Менять, понятно кран со штоком вместе
