На номинальное давление с глухой корзиной выходит чуть больше, чем за 6 сек.
В общем похоже, что уже близко к оптимуму для е61, но я бы попробовал еще увеличить диаметр жиклера, чтобы с глухой корзиной помпа выходила на режим за чуть меньше, чем 6 сек, точнее говоря, к 6 секундам.
Сделал отверстие жиклера 1,4 мм. Сейчас объем холостого пролива за 30 сек получается порядка 290 мл. С глухой корзиной помпа затыкается чуть раньше, чем за 6 сек. Правда при рабочем проливе с таблеткой, давление становится номинальным к 8 сек, т.е. чуть медленнее, чем с глухой корзиной. Это нормально? Помол кстати еще немного уехал в крупную сторону.
Сейчас время заполнения камер и выхода на рабочий режим очень близко к режиму Е61 с ротационной помпой...
Это нормально
Это естественно, поскольку и объем, необходимый для заполнения увеличивается, и кофе не 100% преграда. Другое дело, что производительность ротационной помпы нивелирует эту разницу, а вибро похоже нет.
У меня появился вопрос о заполнении бойлера водой в унике. Если я правильно понимаю, то проблема, когда уника считает, что воды достаточно при почти полностью пустом бойлере бывает часто (поправьте, если не так). Для приготовления эспрессо это решается предварительным проливом, если воды не было, то она набирается, надо подождать, пока опять нагреется, но это еще ok. С паром же все намного хуже, мощность пара варьируется от нормальной до почти никакой из-за той же проблемы, а заметить при сливе конденсата для меня сложно – я почти каждый второй раз думаю, что вроде пар хороший, а как только подставлю питчер, то пара почти и нет Как вы решаете такую проблему?
vkirilichev: Странно почему у Вас проблема с паром, у меня пар очень мощный, гораздо мощнее, чем например на Экспобаре. Питчер с молоком на 500 мл, с четырехдырой насадкой от Тидаки взбивается секунд за 30. Еще ни разу за все время эксплуатации (а это около полутора лет) не было такого, чтобы у меня закончился пар. По поводу того, что Уника сама должна заполнять бойлер слышу впервые - бойлер заполняется вручную, и при первом включении машины после распаковки, и после использования пара, при переходе на режим приготовления кофе. Заполнение бойлера включается левым тумблером со значком "Р". Вообще для себя выработал такой алгоритм пользования паром: после выключения пролива, нажимаю и держу кнопку "+", чтобы перевести бойлер в режим пара, после чего на табло пид загорается "c-s", т.е. что машина перешла из режима кофе в режим пара; после этого сливаю в какую-нибудь емкость конденсат до того момента, как трубка не начнет плеваться, закрываю кран и жду разогрева бойлер до рабочей температуры в режиме пара (у меня установлена на 107 градусов по ПИД); после разогрева бойлера еще раз сбрасываю остатки воды из паровой трубки в пустую емкость. После этих процедур пар получается сухой и мощный. Для перевода машины снова в режим кофе: нажимаю и держу кнопку "+" до момента пока на табло ПИД не появятся показания "s-c", что означает, что бойлер перешел в режим приготовления кофе; после этого включаю тумблером с надписью "Р" вручную помпу для заполнения бойлера и открываю кран пара и жду пока из трубки пара перестанет выходить пар и пойдет вода; как пошла вода, закрываю кран пара и жду заполнения бойлера, о чем свидетельствует подъем давления в бойлере до номинального, и затихание помпы; после этого выключаю тумблер ручного включения помпы. Все, после этого бойлер заполнен.
Wanderer: спасибо! проблема даже не столько в немощным паром, сколько в его непостоянности. Полностью он у меня тоже никогда не кончался, только становился слабым. Кнопкой P я не пользовался и думал, что ее надо использовать только для горячей воды.. может быть с этим все решится, попробую.
Непостоянство пара при исправной кофеварке может быть исключительно по причине непостоянства действий оператора. Если взбивать молоко после приготовления кофе и выполнять одну и ту же процедуру (слить конденсат, дождаться нагрева до режима пара, спустить пар до сухого) то результат будет тоже постоянным. А вот если один раз начинать с заполненным бойлером, а следующий раз с полупустым, то и пар будет разный.
Вообще-то, очень рекомендую постоянно держать бойлер заполненным. Сразу после включения кофеварки включать пролив до появления воды из группы, а после пара обязательно заполнять бойлер, включением тумблера "Р" до появления воды из паровой трубки.
Wanderer: я попробовал с использованием P вчера и сегодня и пар действительно стал намного лучше, спасибо! При этом остался 1 непонятный момент – один раз пар был первые пару секунд очень слабый, потом с бойлере что-то прогремело (как маленький взрыв или толчок) и пар пошел отличный. Может это слишком много воды в бойлере было?
TMN: возможно вы немного не поняли суть проблемы: при _одинаковых_ моих действиях пар всегда разный, если не пользоваться кнопкой P. Это логичное следствие, что после 1 чашки кофе количество воды в бойлере будет оставаться разным, в зависимости от его начального состояния. Если бы не специфика кофеварки, то я бы с вами согласился, но у тут проблема скорее в непостоянстве состояния машины, которая требует мануального использования P, о котором я до этого не знал (и не видел в руководстве).
Нее, дело точно не в переполненном бойлере. Скажите, а машина у Вас новая? Как давно делали на декальцинацию? Очень похоже, что куски накипи забивают канал подачи пара. Вода вообще жесткая у Вас, в чайнике много накипи образуется?
Не очень понял Вашу мысль. Кофеварка самая обыкновенная, точно такая же, как все однобойлерные кофеварки, независимо от размера: Саеко, Гаджия, Изомак Заффиро, и т.п. Принцип их работы определяет, что в режиме "кофе" бойлер ВСЕГДА заполнен под завязку, по другому просто быть не может. После пользования паром заполнение бойлера зависит от его объема и длительности пользования паром. Но во всех инструкциях производитель говорит об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ заполнении бойлера после пользования паром, делать это можно включением пролива, подачей горячей воды или отдельным тумблером "Р", который есть на Унике. Ну и какое может быть "непостоянство состояния машины, которая требует мануального использования P"?
Wanderer: ну не совсем новая, ей чуть больше полутора лет. Чайника у меня нет, но вообще вода достаточно жесткая, и я всегда использую фильтр и декальцинацию делаю периодически, последний раз с месяц-полтора назад. Там толчок такой силы был, что машина немного затряслась, то есть похоже на правду.. Декальцинация ведь может привести к тому, что куски накипи попали в бойлер, но не растворились?
TMN: у меня до этого была кофемашина от la pavoni вроде lelit pl41. Там всего 3 кнопки: питание, включить пролив и перейти в режим пара. Там просто нет кнопки P, я это имел в виду. Возможно, такая кнопка есть на сильвии, но ее у меня не было, как и гаджии, саеко и заффиро
Должен быть обеспечен пользователем вы имеете в виду? Моя кофеварка без P этого не делает или делает не всегда.
Да, тут, наверное, я плохо написал. Я всегда делаю пролив до и после шота, этого недостаточно в моем случае. Иногда бывает вообще интересно – включаю пролив, а бойлер полупустой, вода течет ооочень медленно, но в бойлер новая не поступает! так происходит секунд 10, а потом он только начинает заполнятся (видно по падающей температуре).
Да нет, дело в том, что в режиме кофе помпа подает воду в бойлер и создаваемое в бойлере давление вытесняет воду из бойлера в группу. Как понимаете, бойлер в режиме кофе заполнен под завязку всегда, иначе быть не может.
Пролив до появления воды из группы надо делать не после шота, а после завершения взбивания молока, тем самым заполняя бойлер.
Типичный пример того, что бывает когда после пользования паром не пополнить бойлер и дать машине остыть! В термосифоне образуется воздушная пробка и пока она не вытеснится вода не идет.
Здравствуйте! Приехала моя Unica. Испортил чашек 8 кофе прежде чем, добился результата 50мл за 25сек на двойной корзине. Со взбиванием молока для капучино пока беда. Надо тренироваться. Хочу купить темперы и одинарную корзину La Marzocco с Lamarzolla у Ростислава. Если купить 4х дырочную насадку Tornado Steam Tip насколько лучше будет взбиваться? И подойдёт ли она к Unica? Прочитал здесь, что температура на 4-5 градусов выше чем на PID, выставил 84гр это мало или нормально? Какую выставить температуру на паре? Пока стоит на 110. .
Что касается взбивания молока вот почитайте теорию, -[ссылка]- а с насадками не спешите родной можно очень хорошо взбивать, когда освоитесь будет виднее нужна ли другая насадка и зачем.
Для темной обжарки самое оно, для светлой маловато. Смотрите по вкусу, если горчит, то много, если кисло - то мало, правда температура не единственная причина...
Alik3: тут в ветке писали про твик уники, чтобы pid работал более мягко, тогда можно температуру выставлять намного более точно, но для этого ее надо разобрать (можно лишиться гарантии). Для светлой обжарки в районе 94 можно использовать, если твик сделан, если нет, то 90-91 наверное лучше.
Добрый день! Использую стандартную двойную корзину уники. Возник вопрос по закладке кофе.
Изначально закладывал около 15 грамм кофе (взвешивал зерна перед помолом, весы hario 0.1г). Верхние края беццеровского темпера при трамбовке проваливались внутрь корзины на несколько миллиметров. При этом вкус получаемого эспрессо меня устраивал.
В теме прочел про уровень закладки и понял, что он у меня недостаточен. Используя монетку добился, чтобы она начала прижиматься к таблетке только при закладке 20 грамм кофе. Края темпера встают вровень с краями корзины. Увеличив помол, добился brew ratio 1:2 и схожих вкусовых характеристик с изначальным вариантом.
Отсюда вопросы: 1) Не многовато ли для стандартной корзины закладки 20 грамм? Если да, что я не так делаю? 2) Если по вкусу не вижу отличий, зачем платить больше?)
Объем в корзине зависит во многом от кофе, степени обжарки и степени помола. В одних случаях 15 грамм будут "сидеть" ниже, в других выше. Отвечая на вопрос - если при низких 15 граммах у вас нет пробоя и вкус устраивает, не заморачивайтесь. Правилоь про монетку сверху проводит скорее верхнюю черту закладки, выше которой закладывать уже нельзя, а не нижнюю.
В инструкции говорится про уровень закладки для начинающих, это не более чем отправная точка для получения нормального пролива. Если вы получаете нормальный пролив при "маленькой" дозе, то можете смело её использовать.
Уже неделю осваиваю Унику, впечатления самые положительные... Тема на 60 + страниц то же впечатляет, очень много полезной информации (интересно движок форума позволяет собрать все ссылки в шапку темы ).
не позволяет движок.... но разве истинного эспрессовара 60 страниц увлекательного чтения остановят для достижения заветного шота? вот ветку Сильвии в 125 страниц освоить... это да.
Вроде осилил все 60 страниц ... Имеет ли смысл защитить трубку которая перетирается о помпу , и если да то как ?
Снять кожух и посмотреть, касается ли трубка чего-нибудь (помпы, бойлера, корпуса и т.д.). Если касается, ослабить соединение трубки и повернуть ее так, чтобы касания не было.
Предыдущий вопрос прямо на злобу дня. У меня возникла проблема, перетерлась трубочка, ведущая из помпы в клапан. При работе терлась о соседнюю деталь. Вопрос - как лучше заделать это маленькое отверстие, что-бы не было протикиний в дальнейшем. Скотч, как я понимаю, не подойдет.
Это не моя машина, просто примерное место где перетерлось у меня.
Была уже такая проблема у одного из форумчан, по-моему там все закончилось заказом новой трубки. Получается, у Уники хроническая болячка. Жаль, на форуме нет FAQ, можно было бы такие ситуации избежать
Привет, коллеги. "Достал" потухший сегмент и я, наконец-то, заменил индикатор. Оказалось несложно. - Купил (ссылки 2 и 3 с местного магазина, просто для информации) 1. индикатор -[ссылка]- 2. Паяльник с оловоотсосом -[ссылка]- 3. Метр провода МГТФ-1*0,12 -[ссылка]- - Выпаял плату из ПИДа, потом из платы сам индикатор. Указанным выше паяльником это выполняется за 10 мин. - В отверстия для индикатора впаял 3-х см отрезки провода МГТФ-1*0,12 - Загнул ножки нового индикатора вверх, вплотную к его стенкам. Укоротил, оставив 3..4 мм Припаял индикатор к проводам. Аккуратно уложил провода вдоль индикатора и опустил индикатор на плату. Надо было термоусадку еще использовать для гарантии изоляции, но я забыл, а потом отпаивать было лень. Хотел закрепить индикатор, но оказалось он прекрасно держится за счет жесткости проводов. - Впаял плату с индикатором на место. - Вырезал из обрезка тонкого пластика (от короба СКС) рамку на индикатор, шириной 2..3 мм, для исключения контакта ножек индикатора о корпус кофе-машины. Собрал, - все работает. Соответствие контактов оригинального индикатора и купленного легко устанавливается обычной цешкой. Фото не сделал, каюсь… В итоге цена вопроса – 600 руб. и пара часов неторопливой работы. Плюс остались еще 4 индикатора для будущих замен (их продают по 5 шт.). Причем теперь нужно будет просто отпаять – припаять индикатор к проводам.
Если кто решится на замену, - возможно мой вариант поможет, Успехов!
Ура, пришла и моя машина от Штоля за 12 дней из Германии. Всё аккуратно упаковано в двойной коробке со слоями пенопласта. Прогрел, сварил кофе, вкус интересный после Гаджии. Более чистый, прозрачный по сравнению с Гаджией- совсем другой вкус. По позже хочу, докупить новую кофемолку с коническими жерновами. Как думаете какую лучше взять. С пидом пока не разобрался - оставил как есть на 90 градусов- для светлой обжарки не плохо.
Спасибо за поздравления. Не могу освоить ПИД. Переключил в режим пар, а обратно, не получается на кофе переключиться, бегают разные режимы, а переключаться не хочет- что я делаю не так?
Если кому нужна прокладка для группы, то я вот тут покупал, примерно $4 вышла (бесплатная доставка), на eBay: -[ссылка]- Продавец отправил очень быстро (с Кипра). Мне бы из Москвы эта прокладка дороже вышла.
... Придется менять дисплей? И еще вопрос - при проливе стало подкапывать из обратного клапана, или я это только сейчас заметил... Это норма?
Дисплей отдельно не менятся, только весь ПИД-регулятор целиком. Ну или пропаивать ПИД, как делал один из форумчан. Почему-то у этих ПИД эта "болячка" распространенная. Про то, что подкапывает из отверстия для сброса воды из группы можно не заморачиваться, если давление при рабочем проливе стабильное, без падений - тем более возможно там стекают капли оставшиеся после предыдущих проливов. Upd.: Ремонт неработающего сегмента здесь
Доброго времени суток. Хочу поделиться своей проблемой. Заказал я Унику у Штоля 13 сентября и до сих пор ничего не получил. Посылка перестала отслеживаться 25 сентября. Описал проблему Маркусу который сделал запрос в DHL и сегодня стало известно что мою посылку вместо Казахстана отправили в Китай. Вот такие возникли проблемы с доставкой через DHL. Решено что завтра мне будет отправлена вторая машина, а в том случае если Китайцы все же отправят мою посылку в Казахстан, то мне придется продавать одну из машин на месте. Да уж, не приятная ситуация. Маркус аж выругался "Вот дерьмо DHL отправили в Китай".
Всем доброго дня! Уже месяц как владею Уникой и Беззеровской же молкой. Заказывал на rimprezza.de, отправляли двумя коробками - молка в родной коробке вместе с чашками и мелочевкой, Унику загрузили в дополнительную и обложили пупырчатым полиэтиленом. Доехало благо все в целости, положили в подарок кило сухарей. Естественно, до начала эксплуатации прочитал всю даную ветку, ветку про молку, что-то выписал. Первое разочарование ждало как всегда после первого шота - из 14 граммов путного ничего не получилось, после нескольких попыток обратил внимание на корзину и надпись на ней 16g. Загрузил 16 граммов, пошло значительно стабильней. За время обладания пробовал готовить следующие Торрефактовские сорта группы В: Карузо, Паганини, Тосканини, Куба Серрано и группы С: Гватемала Фэнси. Все свежее, максимум неделя с момента обжарки. С Фэнси и Тосканинини все в целом нормально, кофе получается с явным уклоном в кислоту, но собственно на пачках это декларируется. А вот более темно обжаренные смеси не получаются вообще - во первых, постоянне пробои, как бы я не размешивал и не трамбовал, во вторых, очень много горечи во вкусе - Паганини без молока пить вообще нереально, Карузо чуть лучше, но тоже очень горько. Естественно никаких шоколадов и карамелей во вкусе уловить не удалось. Температуру снижал вплоть до 82 градусов (пид 1.05, без мода), время пролива 25 секунд (с момента подъема рычага), вес на выходе в пределах 24-32 граммов. Посоветуйте пожалуйста, куда копать?
