Может кто поможет советом. При включении пролива, качает воду и в пролив и в бойлер. Качает до полного заполнения бойлера. Датчик заполнения исправен. По моему мнению, при проливе какой то клапан на бойлер должен закрываться. При первом включении , как положено подкачивает воду в бойлер и останавливается. Но на проливе начинается ерунда.
Клапан уровня воды (3 на гидравлической схеме , LE на электрической) должен закрываться при достижении установленного уровня воды и оставаться закрытым вне зависимости от того, включен или выключен пролив. Судя по тому, что при выключенном проливе все срабатывает, как нужно, сам по себе клапан исправен. Так что проверьте электрические контакты на клапане уровня ( там есть два провода, идущие к клапану пролива) и смотрите блок управления (electronic unit на электрической схеме).
Я же Вам писал, проверьте его контакты и провода, которые к нему подходят. Если он при выключеном проливе закрывается, значит сам по себе клапан исправен. Ищите неисправность в цепи его управления. P.S. А он закрывается, когда Вы выключаете пролив? В белой трубке, которую пересекает красная стрелка, вода перестает идти?
Контакты в норме. Включаю пролив, вода идет в отмеченную трубку.
Скорее всего, проблемы в электронном блоке, который и управляет клапанами. Включая трехходовый клапан пролива, блок ошибочно включает и клапан подкачки воды в бойлер. Это такая черная пластмассовая коробка величиной с пачку сигарет. Точно не помню, где-то в правой части Оскара, сейчас я от него далеко, посмотреть не могу. У этого блока могут быть глюки, если попала вода. Посмотрите, нет ли воды или подгораний. Не знаю, можно ли его отремонтировать, скорее всего, понадобится замена. Вот он в каталоге зап. частей
