Наконец пришла мне долгожданная NS Musica. Покупал на авито б.у. Бойлер и все трубки пустые. Залил воду, когда набралась в систему, разобрал и подключил бойлер (продавец предусмотрительно клемму снял) ... и при включении пролива из машины полилась грязная вода. Погонял литра 3 на ней, теперь вода прозрачная, да вот примесь осталась. На дне чашки штук 10-20 точек - как окалина или песчинки. Откуда это взялось и как эту гадость полностью вымыть?
upd: через сутки эксплуатации этот песок осел в клапане, теперь из левой трубки постоянно бежит горячая вода
разобрать, бойлер и теплообменник замочить в растворе, на форуме кажется продавец был ее? нет? вероятно она после декальцинации и до сих пор шлаки выходят из нее. А про светодиод почему не спросите продавца?
На форуме был продавец, а купил я, судя по всему, у перекупщика на 5 т.р дороже. Что и как с ней делали, не знаю. Написал тому, у кого купил, в ответ тишина.
О. Моя музыка похоже. А чего вы у меня её тут не купили? Машина была полностью перебрана, промыта. То что вода из неё грязная текла странно, то что песчинки выпадают это бывает после чистки-учитывая конструктив болера из него очень плохо вымывается через маленькое отверстие для тэна, то что отмокло при декальцинации. После ремонта на машине было сварено около килограмма кофе-все работало. Когда она ко мне попала диод не светил, но после пропаики работал. Мжт при пересыле тряхнули...
Решение сам принимал. Советовали Оскар. Сегодня домой вернулся, включил, по мере разогревания бойлера и работы помпы, вода стала вытекать из крана воды (слева). Так и течёт постоянно: пар и вода. При включении пролива, течёт из трубки гораздо сильнее, а сам пролив работает плохо.
Трубка слева: вода с паром бежит всегда. Группа (посередине): работает плохо При попытке пустить воду через рожок (группу) вода идёт через трубку справа (60%) и через группу (40%)
igor.v:, да, есть ощущение, что не полностью закрывается. Из-за чего такое может быть? Плюс заметил давление стремится к максимально допустимому 1.5 бар (может и до этого было так, не обращал внимание) и тэн очень часто стал включаться. До этого прогревал и выключался на 5 минут, снова грел чуток, снова выключался, а сейчас каждую минуту.
n1saeco:, думал, накипь. Произвёл декальцинацию и узнал о машине много нового: заливали в неё воду если не из лужи, то из-под крана точно. Вся грязь вышла, теперь идёт кристально чистая водичка. Вот только на клапан это не повлияло. Как бороться? И можно ли своими силами?
При попытке слива горячей воды клапан не щёлкал. Значит, неисправность в нём. Промывка всей системы решит проблему, я почти уверен. Но тут другая картина нарисовалась: при заливке обычной воды, из левого крана (вода 90 градусов) выходят яркозелёные нерастворимые в воде крупицы. Что это? А также при рассмотрении конденсата из стимера, он не прозрачный, а имеет сине-зеленоватый оттенок. Полагаю, оксид меди. Но довольно крупные крупинки размером 0.5 - 1.5 мм меня озадачили. Жаль нет фотоаппарата.
Могу ошибаться, но полагаю, что это куски накипи окрасились в оксид меди (бойлер ведь медный) после декальцинации. Страшного нет ничего, нужно побольше прогнать воды. По поводу текущего крана, мне кажется в кран для слива воды попала соринка - те же куски накипи. В результате полностью он не запирается, давление в бойлер не поднимается до установленной величины, прессостат не отключается, поэтому у вас и тэн жарит не отключаясь, пытаясь поднять давление. Разберите все, замочите в растворе для декальцинации, должно помочь
Да ее ведь декальцинировали, мастер у которого она была писал , что чистил и подтвердилось это теме самыми крупинками, ее еще раз декальцировали? И сливали через кран воды ? Тогда неудивительно , что она родила кусок накипи и он застрял, нужно было или через технологическое отверстие в бойлере сливать или если его нет , то искать что выкрутить и слить в обход всей системы. Вдруг на будущее пригодится
Декальцинировал вчера, т.е., после обнаружения проблемы. Сливать через бойлер - всё равно что не заливать раствор вообще. Повторюсь: проблема с клапаном случилась вчера. Причина - много мусора, накипи внутри, за машиной не следили.
это еще почему?через бойлер выливаете все ошметки, а через кран-результат как сейчас, потом и через группу может не пойти вода если жиклеры забились, так и из соединений начнет протекать
