Всем привет. У меня стоят на входе два фильтра, один грубый, потом тонкой очистки. Надо после них поставить умягчитель и потом уже к кофемашине. Так вот, надо после умягчителя ставить ещё тонкий фильтр или нет?
А зачем тогда производители машин рисуют схемы где после умягчителя ставят фильтр? И я так понимаю в умягчители какие то смолы, они не вредны? Их не надо чистить фильтром? А то уж собрался фильтр покупать...... На днях привозят новую Симунели, хотелось бы долгой работы ей пожелать. А то на прежнюю Гаджию не поставил умягчитель, а только фильтра. После 3 лет начались небольшие проблемы, видимо из за накипи.
Не с чем сравнивать. Воде из бутылей не доверяю. Вкуса настоящего кофе сильно то не ощущал (как то никогда особо не пил, сейчас вот заразился и то в основном капучино). TDS после фильтра ( -[ссылка]- ) имеет значение 98, из под крана 94.
Не понятно. Умягчитель стоит, и еще после него фильтр поставил. А за 4 дня работы в новом бойлере для чая такая хрень. Вода после умягчителя. Разочарован.....
Уважаемый Zhandaroff, вы так и не ответили. Нужна регенерация при покупке умягчителя или нет?
Умягчитель с ионообменной смолой не фокусник и все убрать не сможет, и если жесткость через чур большая, и к тому же если проток слишком сильный сделан, соли кальция будут все равно присутствовать.
В инструкции к моему Аквафор Кристал Н написано что если жесткость воды в водопровде выше 5 мг.-экв/л то желательно применять систему обратного осмоса. Кстати такое ощущение что на фото отложения не кальция, а железа.
Вообще у меня ионнообменный катридж стоит между двумя фильтрами - грубой и тонкой очисткой.
хотел замерить жесткость воды после своего фильтра с умягчающим катриджем с ионно обменной смолой - -[ссылка]- замерил электропроводимость водопроводной воды - 160 ppm (3,2 мгр.-экв./л, в принципе мягкая вода, 1 мг-экв/л = 50.05 ppm CaCO3)
Потом замерил воду после фильтра - так же 160 ppm.
Позвонил в тех поддержку Аквафор - типа что за ерунда, почему нет работает фильтр. Они мне говорят - ваш прибор TDS-3 метр замеряет электропроводность, основанную на наличии солей. А ионно обменный катридж - -[ссылка]- тупо заменяет соли кальция на соли натрия. При этом электропроводность может даже слегка повыситься. Поэтому оценить им работу фильтране получится...
В интернете полным полно роликов замеров жесткости воды TDS-3 метром, так как электропроводность косвенно зависит от наличия солей. Я замерил дистиллят - замер не более 4 ppm, в то время как водопроводная вода 160 ppm. Хотя тут правильнее наверное говорить об общей минерализации воды, чем о количестве наличия солей кальция и магния, которые и дают твердые отложения на стенках при нагреве.
Но оценить им успешную работу фильтра по умягчению воды и правда не получится. Только фильтра обратного осмоса...
