У кого есть опыт обжарки на турецком ростере типа Garanti? Подскажите ньюансы с работой airflow, когда лучше перекрывать воздух а когда открывать на полную? В моем случае горелка дизельная и в процессе обжарки нет возможности регулировать больше или меньше её мощность.
А, ну так airflow, видимо, выступает регулятором мощности вытяжки и, как следствие, нагрева: - полностью закрыт: горячий воздух максимально вытягивается из барабана (когда надо замедлить/остановить нагрев зерна); - полностью открыт: происходит "подсос" холодного воздуха, таким образом, горячий воздух минимально вытягивается из барабана. Разве не?
- при открытом airflow на 100%, горячий воздух активно(на сколько это возможно) выходит из барабана, это дает возможность немного равномернее обжарить зерно и продлить время обжарки, -если перекрыть airflow на 50%, то горячий воздух больше задерживается в барабане и ускоряется обжарка, но становится менее равномерной.
а, так там нет "подсоса" воздуха, а сам регулятор - это просто уменьшение пропускной способности вытяжки.
