После чуть более года эксплуатации возникла проблема с указанной кофемолкой.
Стали с заметной натугой вращаться жернова (слышно по звуку). Молотого кофе в результате высыпается мало, и помол "неправильно" крупный. Настройки степени помола не менялись уже несколько месяцев.
Регулярно после каждого использования чищу прилагаемой щеточкой доступные места (конкретно - "раструб", из которого выходит кофе).
После внешнего осмотра обнаружилось, что кофе высыпается через вентиляционные отверстия на дне ! Т.е. произошел какой-то глобальный засор.
Позвонил в пару сервисов по ремонту. Одни говорят: "кофемолки отдельно не ремонтируем". Вот втором месте вообще сказали: "да она у вас просто развалилась, не будем смотреть !"'
Как-то обескураживает такое общение
Может быть, кто-то сможет подсказать нормальный сервис (либо частного мастера) в Москве ?
С реализацией гарантии сложно, т.к. брал на stoll-espresso.de. Да наверное она уже и кончилась..
Сергей Т.: попробуйте над носиком открутить винт - он под шестигранник, затем снять носик и убрать все из выхода от жерновов. Желательно положить при чистке кофемолку вниз отверстием, чтобы не сыпалось внутрь.
Спасибо. В "Мио" позвонил, девушка просила перезвонить с утра.
derev написал(а) ...
Конечно, разобрать и посмотреть - первое, что приходит в голову Врожденная криворукость, однако-с. Однако данный винтик, думаю, отвинтить в состоянии. Вечером займусь.
Кофемолка у меня другая, но было нечто похожее. Вылечил так: набрал полные легкие воздуха и при вращающихся жерновах со всей силой дунул в верхнее отверстие, куда вставляется хоппер. Вылетело грамм 40 шняжного порошка. Отверстие удобно частично перекрыть пальцами. Как-то так
Вышло так: носик снял, выход почистил щеточкой. Не сказал бы, что там было очень грязно. После чистки стало чуть лучше, но все равно "не так".
А потом закончилась упаковка зерна, и открыл новый пакет. И все заработало, как раньше. Получается, что был виноват определенный "тугомолкий" сорт кофе (!), что очень странно. Сорт был, кстати, Гватемала маракатурра Эль-Сокорро от "Торрефакто'. С текущим сортом - Эфиопия Харрар - проблем нет
Ну Харрар — он сухой, мягче ощутимо, чем Гватемала, поэтому перемалывается даже с другим звуком. Гватемала мытая и высокогорная. В зависимости от стиля обжарки может быть достаточно тугой для кофемолки. В светлой обжарке она у меня перемалывалась со звуком как на лесопилке.
Помогите. пожалуйста, для начала с определением проблемы что не так.
Дано: - кофемолка Bezzera bb05 - в эксплуатации примерно 3-4 года - сегодня перед продажей решил намолоть себе кофе на месяц и через минут 5 она начала заклинивать, но при нажатии снова на кнопку помола она сколько-то оборотов делала и снова останавливалась.
Я почистил, выкинул весь неперемолотый кофе, сейчас при включении почти не молит и странный звук. Что не так с ней? Записал на видео ) -[ссылка]-
