Всем привет. Вчера на работе выкинули этот аппарат-сказали сломан. Оказалось, что не до конца был вставлен центральный блок. В общем машинка оказалась абсолютно живой. Но возникло несколько вопросов. Первое-на табло светится надпись Decalcifity. Поискал, по инструкции, от другой кофеварки Spidem как она проводится, вроде бы, сделал, как написано, надпись не исчезла. Может не так я понял инструкцию. Вопрос как сделать ее правильно, или сбросить надпись? Второй вопрос-после выхода из энергосберегающего режима, машина проводит отчистку-сливает где то стакан воды. Можно это как то отключить? Ну, и буду благодарен, если кто то сможет инструкцию кинуть, именно, на этот аппарат. Сам я ее найти не смог.
Нажать кнопку с двумя кружочками секунд 3-5 Повернуть ручку справа,пару раз пусть сольет воду Далее снять водяной бачок и пусть тарахтит Появится надпись повернуть ручку... Вставить бачок Нажать опять кнопку с кружками Повернуть ручку справа Сольется чашка,снять бачок. Далее вентилейт,повернуть ручку,слить воду и все заработает
