Всем привет! Осваиваю свою новую машину. Старенький Izzo Alex с теплообменником и бойлером 2л. Не получается нормально взбивать молоко. Появилось такое ощущение, что давление пара не достаточно мощное. Декальцинацию бойлера делал вчера. Объем воды в бойлере в рабочем состоянии 1,1-1,2 литра. Машина пока настроена на давление 1.4(при выключении нагрева с закрытым краном пара), чтобы взбивать большой молочник на 0,75л. Насадка Изомак 4х1,2мм.
После открытия крана пара давление сразу падает до 1,1 и там и держится. Вот пара видеофайлов, для понимания ситуации. -[ссылка]- -[ссылка]- По мне, так после Сильвии давление пара гораздо меньше.
Соответственно вопросы: 1) Действительно ли давление пара слабое(если это можно понять из видео) и в чем может быть причина? 2) Как правильно настраивать давление для взбивания? Если к примеру для насадки пишут, что нужно минимальное давление 1,3, то это давление должно быть при открытом кране пара(с учетом падения давления), или при закрытом кране и прогретой машине? Если такое давление должно быть в рабочем состоянии, то получается при прогретой машине стрелка будет уходить за 1,5 в красную зону.
Под давлением всегда понимают пиковое значение, т.е. при выключении нагревателя.
По виду можно сказать, что хороший, стабильный сухой пар. Двухлитровый бойлер урагана не даст и в питчере более 600 мл процесс идет достаточно вяло, но результат получается очень хороший. В отличие от той же Сильвии пар в теплообменнике, можно сказать, бесконечный и гораздо стабильнее во времени.
При ваших настройках 1,4 на пике, подозреваю, что объем охлаждающего пролива получается великоватым...
Устанавливать минимальное давление, при котором обеспечивается вращение молока. Тут надо учитывать ряд факторов:
1) Давление на пике не должно никогда превышать 1,5 бара 2) Чем медленнее идет процесс взбивания, тем проще получить тягучую, маслянистую консистенцию взбитого молока. 3) Стоит учитывать, что в питчере более 600 мл придется мирится с определенными неудобствами. 4) Очень много в плане комфорта и удобства зависит от насадки, причем не только от количества и диаметра отверстий, но и от их ориентации. Мой любимый вариант - четырехдырочная тидака.
2 литра не так уж и много, но вполне достаточно для 600 мл. молочника. При Ваших паровых запасах насадка 4х1.2 подходит макс. для молочника 350 мл. Что бы такой насадкой взбивать молочник 0,6 давление в бойлере должно быть не меньше 1,7-1,8 бара. Лучше до 2.0
поднять мощность пара в Вашем случае можно только одним путем - настроить теплообменник так, чтоб поднять уровень давление существенно выше, при этом оставаться в пределах допустимой brew температуры. В идеале к настройке теплообменника установить ПИД, вместо прессостата. С ПИДом теплообменник вообще по-другому пар выдает.
Как-то очень сомнительно, если конечно не ставить целью взбивать 0,6 л питчер за 10-15 сек. Есть у меня рокетовская 4х1,2 мм, вполне прилично взбивает с моим 1,8 л бойлером при давлении 1,3. С тидаковской 4 дырочной прекрасно взбивается при давлении 1,2, причем я говорю про Рокет, у которого нагреватель всего 1200 Вт и при взбивании давление проседает до 0,7-0,6 бара.
А в чем может быть разница у мелкобойлерных машин? С учетом гистерезиса в 2С у прессостата, и, допустим даже в 0,1С, у ПИДа, ведь прессостат срабатывает сразу при открытии парового крана.
не представляю, каким образом завершить текстурирование 0,6 молочника при проседании до 0,7-0,6 Я озвучивал рекомендуемые значения исходя из условий комфортной работы.
ПИД постоянно поддерживает бойлер в макс. насыщенном состоянии.
И прессостат тоже, если мощность нагревателя достаточная. В чем разница-то?
Очень даже просто, давление же не в конце проседает, а сразу после открытия крана, так что в процессе взбивания пар вполне стабильный. Единственное, что для каждой насадки надо определить наиболее удачное положение, в котором получается эффективное перемешивание.
Спасибо за ответы, хоть мнения и разделились. С давлением 1.4 действительно приходится делать большой охлаждающий пролив. Причем и на таком давлении нормальную микропену получить не удается, хотя может просто не могу найти подходящее положение трубки. Либо нет подсоса воздуха, либо подсос есть, но с большими пузырями. Хорошей воронки не получается. При том, что на Сильвии все получалось отлично. А здесь двухнедельные эксперимены с молоком и мыльной водой никак не увенчаются успехом. Буду пробовать дальше, а заодно посмотрю насадки с маленькими отверстиями и другими углами наклона. Завтра попробую увеличить давление до 1,7.
А насколько положение трубки с четырехдырочной насадкой должно отличаться от положения трубки с однодырочной в питчере? Я правильно понимаю, что четырехдырочную нужно держать ближе к центру?
Moore: надо привыкнуть к новой машине! У меня была Саека, так на ней взбивал просто супер пену, потом купил Алекса, пришлось учиться заново, ничего научился и все стало супер! Так что тренируйтесь и все у Вас получится!
Это не от пара зависит, а исключительно от рук. Вот Аркадий взбивает на Оскаре с четырехдырочной насадкой -[ссылка]- На мой взгляд самая простая и эффективная техника. Еще советую так сориентировать насадку, чтобы одна дырка была сверху.
Не советую, взбиванию это не поможет, а вот клапан аварийный может срабатывать.
В принципиально ином протекании процессов парообразования и конденсации относительно времени. ПИД поддерживает условно замкнутую систему бойлера в максимально насыщенном состоянии. с максимально возможным запасом кинетической энергии, которую можно пустить в расход в любой момент. Кроме того, это обстоятельство дает условия для получения максимально сухого пара. У прессостата промежуток времени парообразования вынесен целиком в одну короткую область длинного цикла. Остальное время цикла температура сухого насыщенного пара снижается, часть пара сконденсируется, такой пар становится "влажным".
не верю По своему опыту могу сказать, что работать с тонкими многодырочными насадками при давлении меньше 1 бар практически невозможно. Физически нельзя обеспечить соблюдение всех фаз процесса эмульгирования.
техника эмульгирования отличается принципиально, это известная проблема (переучивания бывших владельцев домашних Гаджий и Саек на проф. многодырочную насадку.)
зато какие там "нозри" в этих насадках? )) палец пролазит. Тонкая насадка (1,2 мм и ниже) - гиблый номер в таких условиях. Плюс большой бойлер имеет совершенно иного "качества" пар.
Уже почти отчаявшись достичь нормальных навыков с многодырочной трубкой, решил сегодня поменять молоко. Раньше взбивал наиболее жирное из местного, 3,9% при номинале белка в 2,8. Оно наиболее часто встречается в магазинах, и на Сильвии взбивалось более-менее. Сейчас купил из соседнего региона с долей белка 3%. И о чудо, сразу стала получаться мелкодисперсионная пена. При первом опыте получил увеличение молока на 30%, получилось жидковато, но однозначно то, что нужно. Взбивал на большом питчере. При том, что давление было выставлено на 1.2 атм! Как дойдет моя мотта на 350 мл буду пользоваться им, в нем однозначно процесс пойдет лучше.
Так что либо качество старого молока по весне снизилось, либо с одной дыркой молоко с небольшим содержанием белка взбивается качественнее, чем при использовании нескольких дырок. Всем спасибо за советы!
