Здравствуйте специалисты! Я имею проблемы с моей кофемашиной. Когда я ее включаю (холодную) происходит нагрев,а затем должна быть промывка. Начинает работать насос. Но в этот момент паровой клапан открывается и вся вода идет в поддон. Вода не идет из диспенсера! Больше ни где не течет. До этого я менял дренажный клапан. Клапан пара работает. Может я что-то не так установил? Что нужно проверить?
Хорошо! Я установил дренажный клапан нового образца вместо старого. Т.к старый тек! Есть ли какие-то тонкости при установке нового? Там нижняя часть вращается.Хотя вроде все встало на место.Я думаю что он может не открываться и идет рост давления.Как следствие сброс давления через электроклапан пара.
Честно! Я не знал что Bosch TCA6701 и аналоги с паровым клапаном так много льют воды в поддон! Я не занимаюсь ремонтом кофемашин профессионально! Но починить могу много чего! С руками так сказать!
