Добрый день, следующая проблема при работе кофемашинки раздался треск и пошел запах гари, включил нашел место откуда искрилось Тэны перегорели? Кофемашине 2 года.
Надо замерить сопротивление ТЭНов и будет видно перегорели или нет. Если нет то надо зачистить нулевкой все и закрутить заново все. А сверху можно покрыть литолом что бы контакты не окислялись.
1. литол утечёт при 120 градусах бойлера. И контакты просто так не окисляются 2. смысл измерять сопротивление? они параллельно соединены. Вопрос был не почему долго греется, а почему взрывы и запах гари. 3. уж если что и мерить так это сопротивление между ТЭНами и корпусом. должно быть бесконечно большим
Бойлер нагревается до 120 гр? Если так то можно более термостойкую смазку поискать. У меня вообще для таких случаев специальная медная смазка для неподвижных контактов.
Измерять сопротивление что бы понять сгорели тэны или нет. Где то же коротнуло. А может плохой контакт, большое сопротивление,и отсюда искрило и запах гари.
Контакты окислились возможно из за того, что попала вода когда чистили Кофемашину месяца 2 назад, бойлер промывали снаружи.. Хотя контакты были закрыты кожухом, снял что сделать фото. Изоляты не обугленные скорее в саже из за того что начало простреливать
Ну почему нет заземления. У меня, глядя на фото и следы нагара как раз сложилось впечатление, что на корпус и пробивало. Если УЗО нет, то определить будет сложно. Если УЗО есть и не сработало, тогда это не на корпус пробой был. А между фазой и нулем. Контакты смотрите. Пути всего 2: или с фазы на ноль дуга - плохой контакт на фазе или возможна зона низкого сопротивления между фазой и нулем, либо с фазы на корпус дуга. И какого хрена фазные контакты не заизолированы? Кстати, может влага там была, да и все.
узо прекрасно срабатывают на кофемашины, посудомойки, стиральные машины и всякое прочее. там токи утечки узо считает преступлением.
Это если делают не электрики, а ЭЛЕХТРИКИ. Или система электропитания вообще не предназначена для установки УЗО. Бред не пишите, пожалуйста. Датчик ионизации у котла тоже на корпус утечку выполняет. Однако там другие токи. Гораздо меньше 10мА если говорить про 220В. Иначе эти датчики были бы потенциально смертельными для человека при отсутствии клеммы заземления. Голову включайте. Прямо вам засадили 220В на датчик и утечку на корпус измеряют. Слышали звон, да не знаете где он.
я про то же. если узо не срабатывает на кофеварку, то оно в принципе не работает
И как это у меня датчик уровня работает.. хммм. Где вы такую чушь вычитали? Придумали? У меня все УЗО прекрасно работают. Проверено неоднократно. Только вот ни на стиралку, ни на кофемашину и пр. не срабатывает. КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Вам со схемой разводки и системой заземления? Я в электрике, слава Богу, разбираюсь весьма прилично. Не один объект сделал. Работал с лучшими проектантами Минска. Меня электрики как огня боятся. Сразу все вспоминают и начинают почему-то все так праааавильно делать. И разводить глупости дальше не желаю, равно как и вам что-то разъяснять. ПУЭ читайте. Недавно 7 издание уже вышло. К водопроводу или нет - разницы нет, если у вас правильно сделана система уравнивания потенциалов. СУП. У меня она сделана. Система заземления TN-C-S. Вы так много номиналов УЗО знаете? Обычные на 30мА. Другие номиналы, а их немного, у нас приобрести очень сложно и область их применения весьма узка. Машина моя в профиле видна как нельзя лучше. В обоих бойлерах датчики. Корпус заземлен. На сим эту глупую дискуссию заканчиваю. Я устал уже бороться с доморощенными заблуждениями - типа ничего снаружи мы не заземляем, потому что молния бьет чаще в заземленные объекты.
