Нужна ваша помощь, приобретена новая кофе машина Nuova Simonelli Appia 2 S GR1. К ней помпа подачи воды (на ней написано мощность 2,8 бар). Живу в небольшом городе в Крыму специалиста не найти, собирал сам.
Подсоединил трубку для подачи воды к кофе машине и через переходник к помпе. Из помпы выходит маленькая трубочка 4 мм. и входит в переходник (в книжке написано что труба на входе должна быть минимум 6 мм.). Перекрестившись включил помпу, она заработала и начала подавать воду, после чего включил в кофемашину. Она набрала нужное количество воды и помпа отключилась (в смотровом окошке видна вода). Начала подогревать воду. Датчик давления помпы (нижний) при включении стоит на отметке 3. В процессе подогрева появляется звук выходящего пара или воздуха 1 раз за включение. В процессе подогрева датчик давления помпы (нижний) поднимается до 16. После включения пролива без холдера резко падает до 4 и остается на нем. Датчик давления в бойлере до 1,2 и поддерживается в таком состоянии автоматически.
При включении пролива со слепым фильтром помпа в начале немного работает потом прекращает и датчик давления помпы (нижний) показывает постоянно не дрыгаясь 8 бар. Во время приготовления кофе помпа постоянно включается и выключается и вместе с ее включениями и выключениями скачет стрелка датчика давления помпы (нижний) в районе 7-8 бар. При проливе без холдера тоже самое только колебания от 6 к 7. При подаче пара для молока датчик давления в бойлере медленно опускается после выключения восстанавливается, тоже с кипятком только опускается быстрее.
Очень прошу помогите советом машина новая, почему со слепым фильтром показывает 8 а не 9 бар? Почему при проливе без холдера 6-7 а при приготовлении кофе 7-8? Норма ли что помпа при проливе постоянно включается и выключается рывками и скачет срелка вместе с этими включениями? Что я делаю не так возможно своими действиями я нанес какие либо повреждения?
Время за которое после включения кофе машины датчик давления в бойлере начинает показывать 1,2 и поддерживается в таком состоянии автоматически в р-не 8 минут. Может дело в покупной помпе и том что из нее выходит трубка маленького диаметра 4 а не 6 как рекомендовано? Купил клапан обратный d=1/2 с латунным штоком, может присоединить его и как многие делают опустить просто в бутылку?
Очень нужна консультация если у кого то есть возможность проконсультировать, пришлите в личку телефон я позвоню.
