Уважаемые форумчане, помогите решить проблему, бьюсь над ней неделю уже. Ситуация, казалось бы, бы вполне стандартная, из-под группы стало течь каплями кофе. Решил разобратся сам, изучил матчасть, снял душ, очистил от кофейного масла, прочистил сеточки группы. Результата ноль. Деватся некуда, я разобрал кофеварку, отсоединил отдельно насос, проверил на работу. Струйка из насоса бежала резво так, мне показалось что не в насосе проблема. разобрал бойлер, все чисто. проверил каналы от забора до выхода - чисто. снял также нижний клапан бойлера - включил - вода струйкой шла. закрутил клапан - капает. значит насос не создает нужное давление. разобрал насос, визуально все ок. Пошел к тестю - снял насос с его кофеварки, поменял шарики, теперь на кофеварке тестя капает кофе из под группы, и на моей... тоже капает кофе! Причем без группы, из под душа. Не знаю что и думать, обращаюсь к вам за помощью, мне дело кажется магией. Вроде все рабочее - но не работает.
Собрали помпу правильно? Пружинки не перепутали? Там есть еще резиновый "грибок", который закрывается при обратном ходе штока, собственно он и "держит" давление, которое нагнетает помпа. Его не меняли? И еще маленькая кольцевая прокладка, в которую шток входит, тоже изнашивается со временем, ее надо проверить. Тоже имел недавно проблему с помпой, все решилось заменой шарика и "грибка".
Спасибо за ответы! По поводу декальцинациии - и бойлер и все остальное без накипи на стенках, как я писал выше - я разбирал все. По поводу помпы - уже вслепую собирать могу, собираю так как на картинке ниже. Потом, вчера добыл нерабочего донора, промахнулся маленько, оказывается мой ex5 существенно отличается от ex7, из донора подходошли только те легкие маленькие пружинки,включая с грибком, оба менял - толку то. Относительно прокладки, визуально шток туго ходит в горлышке с этой прокладкой. Все же попробую, отпишусь. Где только такие запчасти купить? Может я гуглил неправильно, но шарики нигде новые не продают, видел только на ибее но там за шарик с прокладкой хотят половины стоимости самого насоса. В живых точках продажах таких частей попросту не существует.
Я тоже от донора ставил, от своей старой Саеки, а так бы пришлось новую помпу покупать. А грибок поменяли? Он такого же размера, как и старый? У меня на старом по бокам следы износа были видны.
Грибок по периметру ровный. Не знаю, я этот грибок снял, внимательно осмотрел, обратно вставил, помял в руках прокладку штуцера, аккуратно собрал насос. в разобраном виде тетирую кофеварку - вижу а кофе то течет, не капает. вставил группу с кофеем, тоже бежит, продавливает. сто раз разбирал собирал, на стопервый раз все почему то работает как надо. Так в чем же проблема? Нано технологии епта!
Почти неделя прошла, а решить проблему с насосом мне не удалось. Один раз только смог нормально процедить кофе. Купил по дешевке даже донора, у которого сгорела катушка только, донор ex7 с латунным выходом, в кофеварке стоит ep5 - некоторые отличия у донора штуцер полностью металический, заточен под грибок с пружинкой, во всем остальном ничего нового. Принцип работы тот же. У меня есть подозрение на сеть, 195 - 202 вольт в частном доме, насосу необходимо 230 вольт вроде. Либо аварийный клапан сброса давления глючит. С виду он вроде не разборной. Уже и не знаю на что грешить.
Так в ep5 тоже грибок с пружинкой, только нос пластиковый, со внутренней резьбой на конце. А он как, нагнетает давление и захлебывается, ну т.е. затихает, или продолжает жужжать? Если жужжит, то возможно и клапан травит назад, если затихает - то давление не может создать. А у Вас клапан какой? На саеке такая черная штуковина, буквой Г, с двумя штуцерами. Один штуцер (основной) - металлический, и его можно выкрутить, и добраться до клапана.
iohann написал(а) ... Так в ep5 тоже грибок с пружинкой, только нос пластиковый, со внутренней резьбой на конце. А он как, нагнетает давление и захлебывается, ну т.е. затихает, или продолжает жужжать? Если жужжит, то возможно и клапан травит назад, если затихает - то давление не может создать. А у Вас клапан какой? На саеке такая черная штуковина, буквой Г, с двумя штуцерами. Один штуцер (основной) - металлический, и его можно выкрутить, и добраться до клапана.
В ep5 грибок с пружиной на одном конце, т.е. на выходе из шеи насоса. В ex5 две пружины с грибком, один на выходе, а второй такой же, только пружина длинее и конусная, соприкасается с металической шейкой поршня насоса. При включении начинает гудеть, потом затихает и жужит. Вроде как бы и чесно пытается работать, жужит, но не получается ничего. достаточно открутить капучинизатор - бежит оттуда вода. Аварийный клапан на рисунке ниже, полностью пластиковый, руками не открутить, как бы не сломать чего.
Один конец закручивается в насос, второй идет к бачку, третий - соединяется шлангом с бойлером.
По-моему, если затихает, то уже набрал предельное давление, в данном случае - недостаточное для приготовления кофе, т.е. наверное помпа неисправна. Если Вы в Москве, могу отдать останки от моей ep5 с саеки, но шарик и грибок там от моей нерабочей помпы.
iohann написал(а) ... По-моему, если затихает, то уже набрал предельное давление, в данном случае - недостаточное для приготовления кофе, т.е. наверное помпа неисправна. Если Вы в Москве, могу отдать останки от моей ep5 с саеки, но шарик и грибок там от моей нерабочей помпы.
Iohann, покорно благодарю, но я в Киеве живу. Мне бы знать причину хотя бы, донор ep5 для теста тоже есть, так вот, пробовал я менять прокладку, шарик и пружину с грибком. Катушку менял. Без толку. Насчет аварийного клапана, вспомнил - проверял его раньше, просто шланг отдельно и включал помпу. из аварийного клапана только капало слабо, не похоже на утечку. Грешу на електросеть. Насосы эти просадки ох как не любят.
Все признаки травли аварийного клапана давления. Я не знаю точно как он должен работать, тут в соседней ветке пишут про то что обычно при превышении давления должен сплюнуть закрыться. У меня он часто-часто капает. Открываю капучинизатор - прекращает капать.
