Приобрёл чуть больше недели назад данную кофеварку(новую). В инструкции указано, что переключении рычага в режим пара, должен загореться индикатор (обозначенный в инструкции цифрой 3), и при достижении готовности пара гаснуть. В моей машине он не загорается вовсе. Но пар машина производит, и в целом работает, как должна (ну, как минимум, в моем представлении). Другой, основной, индикатор работает штатно. Перспектива транспортировать машину в сервис по морозу радости не доставляет =( Сталкивался ли кто-нибудь с подобным, и может ли подсказать/предположить в чем может быть дело?
just_PO: Снимите крышку и посмотрите. Может контакт от диода отошёл, а может просто диод не работает. Запитайте его напрямую от батарейки посмотрите на реакцию, если не горит - значит дело в диоде.
термостат на 116гр должен сработать, который выключает светодиод, прислушайтесь, воворемя прогрева до пара. Если не щелкнул, значит слман термостат, если щелкнул - значит светодиод или контакт к нему.
Большое спасибо за ответы. Щелчок присутствует. Значит проблема чисто эстетическая - ведь всё ещё ориентироваться можно как на слух (щелчок), так и на дисплей ПИДа(значение температуры). Жаль, в плане электрики руки не из того места растут( Даже не знаю, насколько там всё разъемно - можно ли руками отключить-подключить диод. Крышку снимал - на вид близнецы-братья, оба подключены. Впрочем, даже если бы я определил, что мёртв именно диод, а не контакт, где б я его такой взял.
