Подскажите как прикрепить термопару от термометра TM-902C к бойлеру на lelit pl41em, не знаю к чему прицепиться. Видел фото где цепляют под металическую скобку от термостата но у лелит такой нету там термостат вкручивается в бойлер. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Можно термостат выкрутить, отверстие скорее всего не сквозное. В это отверстие на теплопроводящий герметик вклеить термопару. Или болт с нужной резьбой подобрать, в центре болта просверлить отверстие под термопару и опять же на герметик ее вклеить в болт. Только аварийный термостат не трогать.
Термостаты не хочется трогать боюсь испорить. На бойлере есть отверстие на сквозное в деаметре 5мм в глубину7мм примерно. Может както использовать для крепежа а что за теплопроводящий герметик?
Если это отверстие по диаметру подходит, можно попробовать в него внедрить датчик. Или резьбу там нарезать. Но надо учесть, что на верхней крышке желательно датчик крепить. Теплопроводящий герметик используется в электронике для лучшего отвода тепла от элементов при креплении их к радиаторам. В магазинах где продают детали электроники можно найти.
chip8: Подобрал гайку подходящую по диаметру и накрутил на резьбу от тэна где один контакт, там как раз немного резьбы. Между гайкой тэна и моей новой зажал термопару. Думаю что термометр показывает правильно. Температура как оказалась гуляет от 108 до 85 градусов.
SergeyO: мне кажется место очень неудачное - информация только о том включен ТЭН или нет, а об этом лампочка и так сообщает. О температуре в том месте бойлера откуда вода берется на шот, мало что говорит. У меня ПИД, я пару раз снимал крышку, хотел один проект небольшой провернуть, но никак руки не дойдут. Не смотрел где термодатчик находится. Скорее всего где-то близко к термостату. Очень плотно все там на какие-либо реконструкции трудно решится.
derev: почему информация только о том включен тэн или нет? Ведь я вижу как изменяется температура бойлера, а гайка прикручена сверху бойлера, там же сверху в 1-2 сантиметрах и все три термостата. Или вы имеете ввиду что в этом месте температура бойлера отличается от температуры бойлера где стоят термостаты? А на выходе из группы конечно температура другая.
SergeyO: Разброс температуры слишком большой для кофеварки сравнимой с Ранцилио Сильвия. Вот -[ссылка]- HiddenPilot ставил термодатчик, у него уже точнее показания. В идеале, при наличии соответствующих практических навыков и оборудования датчик должет быть в верхнем слое воды, а не изолирован от нее паровой подушкой. И конечно на максимальном расстоянии от ТЭНа, который во включенном состоянии дает максимальную тепловую наводку. Все равно, что мерять температуру в комнате возле батареи отопления или газовой плиты.
Очень похоже на правду. В Сильвии термостат на 100С, гистерезис у него 10-15С, т.е. включается при 85-90С, выключается при 100С. После выключения происходит выбег температуры до 110С. Таким образм температура крышки бойлера циклически меняется от 110С до 85-90С.
Оно мало чем отличается от любого другого на крышке бойлера.
С той лишь разницей, что теплопроводность латуни и воды несколько отличается от воздуха.
TMN: я что то запутался, правильные у меня показания выдает термометр или надо переставлять ближе к термостатам? У меня из крышки бойлера выходит ТЭН он притянут гайкой (она рыжая наверно тоже латунь) и остается немного резьбы. Я накрутил еще одну гайку сверху и между ними зажал конец термопары. Получается термопара прижата не к бойлеру а к гайке ТЭНа, а гайка в свою очередь к крышке бойлера. Как думаете правильно ли показания при таком расположении термопары? Есть способ как проверить?
Гарантированно запаздывание передачи изменения температуры, проверено на Сильвии, когда между термопарой, причем в виде шайбы, и крышкой бойлера оказалась еще одна шайба.
Попробуйте между гайками зажать металлическую полоску (можно и отверстие в ней просверлить), краем которой и прижать термопару к крышке в нужном месте.
Понял, до такого я не додумался Тут, наверно, недостаток будет в том, что термопара на 4-5 мм удалена от крышки бойлера и еще через гайку, тепловая инерция должна быть немаленькая. А я напихал термопасты в ту самую "ямку" диаметром 5 мм и в нее всунул термопару (она в виде винта М4). Пока ПИД в качестве термометра работает Показания гуляют чуть меньше, чем у вас - от 87 до 106. P.S. Подозреваю, что именно в эту "ямку" и ставят термопару в тех Лелитах, которые с ПИДом из коробки, иначе для чего она еще нужна...
chip8: у меня тоже предположения что это углубление для лелит с пид. У Вас термопара эта -[ссылка]- или эта -[ссылка]- ? К пиду прикрепили термопару планируете полноценный пид установить?
Термопара на вид как на первой ссылке, только с резьбой М4. Вот как раз М6 было бы, наверно, в самый раз, если в углублении в бойлере такую же резьбу нарезать. ПИД вот такой Sestos D1S-VR-220 Ну и реле на 25А. Тут недавно в теме про Сильвию мне ссылки кидали, там все есть. Пока не поставил, в процессе...
Я конечно могу ошибаться,но мне кажется, что не стоит сильно заморачиваться на счет инертности шайбы. ИМХО, "инертность/теплопроводность шайбы" - это ничто по сравнению с инертностью воды(и возможно по сравнению с инертностью самого датчика). Объясню, почему: на данный момент к этому термометру -[ссылка]- , в ту же самую точку установлен вот такой PT100 с PID контроллером. Так вот разница в температуре между ними в "статическом" состоянии, стабильна и равна. 0,7гр(на PT100 темп. меньше). PT100 удалось очень хорошо прижать к крышке бойлера с минимумом термопасты. А термопара "градусника" установлена в туже точку по остаточному принципу, т.е. под скобу нанесено много термопасты и в эту термопасту вставлена термопара без какого либо хорошего прижима к крышке.(т.е. на градуснике получился эквивалент вашей шайбе) Так вот. при быстром изменении температуры "вверх", разница в показаниях температуры уменьшается до 0.5С. а при резком снижении температуры, разница показании температуры увеличивается до 0.9С. Т.е. условно будем считать инерцию в попугаях равным +-0.2С в конкретно взятых условиях. Во времннОй характеристике инерция инерция неудачного подключения выражается в 0.5-1 сек. т.е. подождать лишних 0.5с и получаем температуру датчика подключенного прямо к крышке(с поправкой на статическую разницу). А теперь сравните это с инерционностью системы в целом. Т.е. крышка бойлера отделена от нагр. элемента целым "пластом" не шибко то теплопроводной воды. Инертность системы в целом выливается в задержку 10+ сек от начала включения тэна и 20++ сек после выключения тэна. При этом выбег связанный с инертностью системы в целом равен 5-10С. А теперь сравните "динамическую" погрешность от инерции неудачного подключения 0,2С/0.5сек, погрешностью вызываемой инерцией бойлера в целом 5-10С/10-20сек. Так что, если есть возможность сделать лучше, обязательно делайте. Но имейте ввиду, что инертность бойлера с 30-ти кратным перевесом перекрывает инертность от подключения датчика без прямого контакта с бойлером.
