Меню на русском. на плате сбрасывал.... В менюхе со второй кнопки сбрасывал.. видимо тонкости есть Не трудно описать процесс подробно?как для Дауна !спасибо
Тех. Меню 1.1. Обнулить ошибки и перегрузить. Должна заработать. Извините нет русского меню...
Спасибо.
Нажимаю 2ю кнопку(из 3х) Вхожу в меню 1.1 Сбрасываю ошибки Нажимаю на плате кнопку и она перегружается.. Так?
ПС..пока добрался до компа....с телефона строчил Машина пишет нет воды и по кругу гоняет свои 600 секунд. Водомерка,насос,входной клапан рабочие. Группа тоже не тестируется и не просит вставить поддон и группу тоже(если снять)
1. В меню мaintenance ( обслуживание сервис) 1.1 еще раз стереть все ошибки. 2. Перегрузить машину. Удерживаем кнопку P2 до сигнала. И после нажимаем два раза кнопку enter на передней панели ( там где выбор напитков - вторая сверху, правый ряд). 3. В меню maintenance ( обслуживание сервис ?) 1.2 rinse cycles ( промывка полоскание?) запустить чтобы заполнить систему....
Спасибо. Так не получается...при нажатии и удержании сразу появляется сигнал и пищит и входит в меню. Нажатие Энтер просто потверждает пункты в меню
Если сбросить ошибки и включить выключить....или нажать Р4 на плате....... Грузится,далее питания нет ни на клапан,ни на насос...далее ошибка и 600 секунд
7.8 Заполнение котла вручную Заполнение котла требуется в течение первого запуска торгового автомата. После включения торгового автомата можно заполнить котел с помощью следующей процедуры:
- Нажмите клавишу P2, чтобы войти меню обслуживания; - Нажмите клавишу "ввод" с последующим нажатием клавиши "вверх" , чтобы перейти к надписи промывка; - Нажмите клавишу "ввод" для того чтобы осуществить автоматический полный цикл полоскания. - Повторите операцию полоскания, пока вода не будет выходить из сопел выдачи напитка.
Добрый вечер! Начал пользоваться саеко федра. Сейчас пробег 1500 стаканчиков, подскажите кроме чистки аппарата от наполнителей, есть еще рекомендации по их обслуживанию... И вообще интересно какой ресурс у этих машин до серьезных поломок
Добрый день. Забрал аппарат из транспортной. Принёс домой. Прошло может часа два. Нормально не просохла. Начал запускать. Сначала ошибка нет воды, потом щелчок и все отключилось. Питание пропало. Аппарат вообще не включается. Куда копать? Есть ли может какой предохранитель ель?
возможно, это шлёпнуло термо реле. (если не на каменных схема). сработала защита «от дурака» на конденсат контактов. дайте постоять/отдохнуть релюшке в тёплом сухом месте. повторите включение.
