Достался такой аппарат бу 2008 года, при включении работает Ulka но воду не забирает, визуально на входе шланг плотно сидит, т.е. подсасывать не должна,пузыри в бачок не пускает, как вообще умирают помпы? по словам предыдущего владельца машина стояла несколько и ей не пользовались, могли перегреть помпу на сухую?
У меня когда новая QM пришла, тоже никак не хотела начинать тянуть воду. Все рекомендации испробовал по началу работы. Помогла помощь ульке ртом. Выньте шланг и продуйте его. Либо втяните воздух (создайте разрежение) и окуните сразу в стакан. Я уже не помню как делал точно, но после этого все заработало.
еще вопрос- соединение выхода помпы с тройником залито каким-то твердым герметиком (как клей) сам тройник продувается сверху и вправо от помпы, насквозь через помпу не продувается так и должно быт? и смущает колечко, на виток пружины не похоже, я правильно расположил детали если заново собрать?
Знать бы откуда это колечко, оно на фото есть кстати , одна сторона соприкасалась с пружиной т.к износ одинакового характера как на пружине так и на колечке. Еще вопрос остался один - видно , что заливали воду из крана ( белый налет в бачке ) стоит вскрывать бойлер или обойтись средствами для декальцинации ? Возможно почистить бойлер не снимая его целиком ? Или все таки снимать и замачивать ? Спасибо
ща, микроскоп на монитор наведу и рассмотрю колечко
КРУПНОЕ ФОТО!!!!
Колечку выложу, где-то валяется,но пока работает
Ключевое слово- "пока", после оскара слабо давит таблетку, понятно, что у оскара нет OPV и он давит по максимуму, задался целью померить давление на выходе, купил манометр, теперь вопрос -как прикрутить его с чимбалевскому рожку у которого лейка на двух винтах?
ПО ссылке установили на OPV? после установки поставить рожок вместе со слепой корзиной и пролить? в каком месте манометр будет измерять давление?
Давление измеряется на выходе помпы - входе теплообменника. Манометр будет измерять давление при любом проливе, можно оставить навсегда.
я может не так понимаю, но давление можно регулировать OPV, т.е. манометр нужно установить после клапана, по ссылке роторная помпа и на ней регулируется давление, у меня вибро ULKA EX5, регулировок никаких не обнаружил
Может это я чего-то не понял. Но, как я понял, необходимо измерить давление в группе. Это давление можно измерить как непосредственно в группе, так и на входе теплообменника. Манометр, конечно, подключается после OPV, по ссылке на фотографии изображен проходной OPV с подключенным манометром, примерно то же описано и словами. С роторной помпой тоже, кстати, регулируют с помощью OPV, только он там встроен, как я понял. Там же, по ссылке, написано, что для вашей варки есть штатный манометр с двумя стрелками (для бойлера и группы).
Вот колечко, пружина уже в помпе и все работает, по толщине похоже на виток пружины, на пружине точно такая же поверхность -поцарапанная, т.е. пружина соприкасалась с этим кольцом, обратная сторона кольца закругленная
Перебираю полностью машину, появились два вопроса:
1) Какую смазку положить в кран пара и воды, заводская была зеленого цвета, что это за смазка?
2) Снял теплообменник, наружная сторона (которая в бойлере) стала очень похожим на хромированные покрытие, очень стойкое, его счищать до меди? PS фото выложу позже
