Подскажите пожалуйста, каким образом провести чистку от кофейных жиров? С рожковой все ясно, а вот с автоматом не пойму как использовать таблетки.
И еще такой момент. Долго стала "включаться". Проливается вроде все как обычно, а вот с момента нажатия кнопки вкл, до момента готовности к работе проходит прилично времени. Только вроде сделал декальцинацию и вот видимо необходимо повторить?
Долго греется после декальцинации по прошествии небольшого промежутка времени (может пара неделель). Единственно, что изменилось поставил температуру погорячее и все. Средство не помню какое, все время разные попадаются может нивона (но точно не помню)
Дело в том, что я уезжал потом возвращался, пару -тройку раз включал, снова уехал и вот сейчас убедился, что явление носит систематический характер.
накипь никак не влияет на скорость нагрева, вернее на то что показывает датчик температуры. попробуйте просто выключить и включить её после того как пройдёт время достаточное для обычного т.е. не долгого разогрева. то есть просто хлопните дверцей.
Думаю повода для паники нет,попробуйте снизить температуру и сравнить время нагрева.
Kostik_K написал(а) ...
1 . чистка саеко синтия:
вытащить помыть вставить.
протереть бункер для зерен.
помыть поддоны
2. декальцинация и нагрев.
Благодарю за советы, попробую так и сделать, а чистку блока я так и осуществляю в сроки, как по инструкции после каждой загрузки отсека для кофе (через раз, не каждой конечно). Единственно не приходило в голову отсек для кофе протирать.
Накипь на тене замедляет нагрев в бойлере, а накипь отложившаяся на датчие температуры существенно величивает инертность и в конечном итоге температура "плавает" в больщем диапазоне. это физика...
судя по описанию человек пользовался не регулярно по-этому я думаю что проблем здесь нет просто после простоя аппарат всегда дольше первый раз греется тем более что аппарат предназначен для обслуживания офиса а это 20-30 чашек а то и до 50
Почистить синтю таблеткой от жиров можно так,бросаешь таблу,желательно размельчив,жмешь режим варки молотого кофе и жмешь большую чашку. Также можно в режиме MEMO, в нем можно хоть весь танк с водой пролить. После повторить процедуру но уже без таблы,полоскание! Готово!
