Приветствую! Решился таки сменить помпу на своей Bezzera Magica c вибро на рото. Помпа будет за пределами кофемашины, подсоединена к системе обратного осмоса. Есть желание убрать бак с водой, вот только без бака, да ещё и бака с водой, машинка не хочет включаться. Пробовал замкнуть контакты, которые в баке и в конструкции, которая этот бак держит,- не включается. Какие у кого будут мысли и советы? Буду благодарен.
А датчик разборный? Вот у стиралки тоже не удавалось датчик закрытия дверки обмануть замыканием. Пришлось его разобрать, кое что выкинуть и заработало.
Честно, я даже не знаю какой там датчик. По электрической схеме там видно два контакта в баке, один уходит на датчик и реле, а второй на землю. На емкостной датчик не похоже- я пробовал держать рукой контакт и включить, не включается. Может быть, получится через резистор замкнуть? На днях найду резистор и попробую. А разбирать, что-то вынимать не очень хочется. https://support.wholelattelove.com/hc/en-us/article_attachments/1500003545482
Проблема решена. Причина была в моей собственной невнимательности. Дело в том, что один контакт на корпусе держателя бака был подключен к датчику, а второй контакт не был подключен вообще ни к чему. Замыкалось это всё через быстросъёмный клапан на землю.
