смотря какое помещение... Если у тебя потолки 6-ти метровые, офигеешь ты их увлажнять... а так, трубу 1/2, по потолку всего помещения и 10-ок форсунок...
Ростерная - 50м.кв, высота потолков - 3метра. Есть в магазинах множество увлажнителей, и конечно же продавец скажет что его продукт решит мою проблему), но как это будет действительно на практике - неизвестно. Поэтому и спросил здесь, может есть люди с опытом этого дела?
Купите пару приборов для измерения влажности в помещениях, только не для сауны, в течении недели снимайте показания утром, днем и вечером. Думаю что в Вашем случае хватит 2 бытовых увлажнителей. На промышленном производстве ставится более сложная и дорогая система, у меня например стоят короба приточно-вытяжной вентиляции с датчиками увлажнения и автоматической подачей не обходимого количества влаги в помещение, вода берется из общей системы водоснабжения, через специальный фильтр и систему увлажнения, иначе 300 кв. метров с потолками 12 метров не увлажнить. Система достаточно дорогая и изготавливается под заказ, в Вашем случае не задумывайтесь об этом, зимой я думаю будет достаточно открытой форточки.
наоборот. Летом хватает естественного уровня влажности, который редко опускается ниже 50-60 %. А зимой форточку открывай/не открывай - в мороз влажность ниже плинтуса.
Да, зимой при морозе воздух сухой, фороточки открываю, но это так, чтобы свежий воздух зашел, но он холодный - тоже не оч хорошо. приточной вентиляции тоже не делал.
