Итак, не так давно выйграл я на аукционе профессиональный набор из Fracino Classic кофеварки (1 группа) и гриндера. По фото состояние было ниже среднего. Сегодня привезли. С гриндером все отлично, но с кофеваркой возникла проблема. Итак: Вода в бойлере была, на минимальном для работы уровне. Подключил к водопроводу, давление на манометре сразу выросло до 3 бар. При включении в сеть ТэН нагревается, но получить пролив не удается. При это давление на манометре выростает до 6 атмосфер. Звук похоиж на звук работающего насоса есть. Уровень воды в бойлере остается неизменным, пролива воды фактически тоже нету - просто капает горячая вода. При разборе кофеварки обнаружил что помпа очень горячая. И обнаружил какой-то краник после помпы. Как я понимаю, сдохла помпа?
Так, ниже фотографии. Трубка которая идет напрямую до краника в бойлер соединяется с трубой термосифона. Группа е-61 (если я правильно понимаю). Повторюсь что помпа было очень горячей.
Кран...... либо он должен быть открыт.....либо для ручного заполнения.Надо просто видеть какие трубки куда идут (общую картину. Скиньте провода с ТЭНа и начинайте от насоса раскручивать соединения и подавать воду. Заодно насос проверьте качает ли.....может он клина схватил и греется от этого.Рядом с местом крепления к двигателю в насосе обычно есть отверстия маленькие........ВДшкой туда прысните,может подшибник закис(как вариант)
n1saeco: Попробую с хорошим светом сделать более полные фото. Просто отсоединить провода с ТэН, заизолировать и можно врубать и искать причину с помпой? В насосе нашел винт который напрямую подключен с лопастям(или что там внутри?) Прокрутил его отверткой, вначале шел туго, теперь легко. Помпа явно крутится при напряжении. Пробую дальше... Заодно вопрос: могу ли я поменять ТэН на менее мощный? Оригинальный ТэН 2700 ватт, при бойлере в 7 литров. В моей ситуации более слабый тэн был бы намного удобнее. По идее я не вижу причин которые бы помешали этому(если гнезда совпадают).
Отключаете ТЭН.На всякий случай. Проверяете двигатель-должен вращаться Проверяете насос,качает ли Далее по "трубочкам" до кофейной группы проверяете поступление воды Как вода пойдет из группы,занимаетесь уровнем воды в бойлере
На насосе есть только винт регулировки давления. Отсоедените насос от двигателя и посмотрите шток насоса...вращается легко от руки или ключом с усилием....
n1saeco: Так, вода в бойлер начала набираться, (тэн отключен) С группой никаких изменений, может стоит дождаться полного бойлера. Машинка похоже несколько лет не эксплуатировалась. Правильно ли будет развести сильный раствор лимонной кислоты в ведре и закачать в бойлер для декальцинации? Нужно ли включать нагрев воды? Трубки и бойлер медные.
